koupil jsem TE610E a prokluzuje mi spojka.
Pri plnem vymacknuti moto popojizdi a lanko uz mam utahle na doraz.
Da se nejak jeste postelovat, neno to chce novou spojku?
Mam jeste prasklou pruzinu od radicky. Vyreseno amaterky zvenci dratkem.
bude to narocna oprava pri rozpuleni motoru? Nevim co tam je.
A posledni problem. Moto nahodne ztrati vykon a zdechne, nejde nastartovat.
Po nejakem case jede normal. Byl tam asi stary benzin a moto moc nejezdilo.
Co mam vycistit?
Diky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Rada spojka + palivo
1., bych odkalil karbec
2. snad ne
3. Tak prokluzuje nebo nevystavuje ? Z toho co pises (a mas li lanko spravne dlouhe) tak me to prijde jak vymackanej kos. Jestli se ta tendence poposkakovat dopredu snizi pri vytoceni motoru tak je to tak na 90 % .
Pružina fofrklacku je pod spojkovim košem.Je tam řadicí hřebínek(pozor než nasadíš víko,musí být uprostřed hřebínku protikus z fofrklacku) Srazit víko,páč to stejně musíš udělat kvůli spojce. Rozhoď koš a změř lamely. Pokud má pod 2.5mm přes lamelu,tak jsou v piči,ale neměly by,vydrží mrtě. nová má 3mm. Já mám 2.9 a 37 tis. Pak si udělej tu řadičku a hned zkontroluj pružiny vzadu na koši,jestli nemaj vymačkaný podložky. Jestli jo.Vyměnit! Postup http://www.cafehusk...-issues.16604/page-7
Až sestavíš koš,dej si pod pružiny narovnanou pérovku tušim 13mm. to pomuže proti klouzání a nemusíš kupovat nový pera,páč tyhle budou unavený. Pak si povol nahoře lanko a nahrubo si vylaď spjku na koši šroubkem,promačkej a uvidíš. Pozor je tam kulička,neztratit! Zařít a hotovo.
Naposledy editováno 18.06.2014 19:42:46
Hledam odbornika na husqvarnu 610 Husqvarna TE 610 | brunob | 22 | 21.11.2023 v 16:29 assassin |
Obutí Husqvarny TE 610 Husqvarna TE 610 | vena96 | 8 | 9.8.2023 v 17:57 doktorM |
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 | AndyEnd5 | 4 | 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842 |
Husqvarna TE 610 - přestavba na sup... Husqvarna TE 610 | HSQ610 | 8 | 21.6.2023 v 10:44 assassin |
Starty husqvarna Husqvarna TE 610 | krf | 29 | 25.2.2023 v 18:21 cipj |
