1 reakcí na tento příspěvek Starty husqvarna
Street013>a má stejnou kompresi jak předtím ?
podle fotek je to éčko, tedy se startérem. Jak to motá? nemáš pocit, že startér má se zamotánim problémy? Pokud ano, jedná se pravděpodobně o dekompresor - poměrně častá závada nejen u husky. Pokud to motá dobře, tak zřejmě problém v seřízení.
Naposledy editováno 12.11.2008 23:01:48
pokud startujes starterem je mozne ze diky poklesu napeti uz neda dostatecnou jiskru - horsi baterka, prechodovy odpory v kontaktech, blba svicka....
jinak teda mel jsem posledni dobou problemy se startama... s vyndanou svickou jiskra jako blazen a stejne nechytla... v lete ok, v zime nic... motorka stoji v chladne garazi a na hlave kondenzuje vodni para a fajfka ma asi tendenci ji nacucnout a nejspis probiji tam... kdyz motorku pred tim nez vyjedu ohreju konec fajfky fenem + osusim hlavu fenem tak chyti na prvni slapnuti.... tak muzes badat i timhle smerem...
Problém těhle motorek je, že mají slabej startér a musíš mít správně nastavený vůle ventilů - 0,05mm, správně fungující dekompresor, nemít vůle na rolničkách a pak to funguje.
Naposledy editováno 13.11.2008 09:50:53
2 reakcí na tento příspěvek Starty husqvarna
Asi začnu psát do zdravotnických serverů,prd tomu rozumím,tak bych tam mohl excelovat,protože jsem někde slyšel třeba o Gama noži...jen nevím,jak má být ostrej...P-H.
Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Starty husqvarna
A startuj o sto sest. Nemam pravdu?
tak jsem opět po zimě chtěl oživit po tátovi zděděnou Husqvarnu LT610 ale opět jako každé jaro problém, akorát s tím že tentokrát se mi to nepovedlo. Táta jí koupil asi v roce 2000 jako novou a do doby před dvouma nebo 3 rokama kdy mi jí přenechal na ní najel asi 1600km. Teď má najeto 2700km
Obutí Husqvarny TE 610 Husqvarna TE 610 | vena96 | 8 | 9.8.2023 v 17:57 doktorM |
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 | AndyEnd5 | 4 | 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842 |
Husqvarna TE 610 - přestavba na sup... Husqvarna TE 610 | HSQ610 | 8 | 21.6.2023 v 10:44 assassin |
Repas hlavy Ostra verze Husqvarna TE 610 | smajda251 | 6 | 14.8.2022 v 08:40 SuperSic58 |
Husqvarna TE 610 2002 Husqvarna TE 610 | Sdsdssdsd | 3 | 4.5.2022 v 00:28 Allann |
