1 reakcí na tento příspěvek Baterie AGM
Kup si Motobatt a s tou budeš určitě spokojený a bude fungovat
2 reakcí na tento příspěvek Baterie AGM
(PS: byl, v dobijeni, ale prestalo to dobijet az po zahrati regulatoru, takze pri mereni po nastartovani bylo vsechno cajk ... a tudiz padlo podezreni na baterku).
U jiných výrobců je třeba zase dohledat konkrétní typ třeba v aplikačních tabulkách.
Nikdo neříká, že třeba Yuasa z řady BS nevydrží fungovat vzhůru nohama - k úniku elektrolytu by asi nemělo dojít, ale používá se v tu chvíli v poloze, pro kterou prostě není určená a může se stát nemilá nehoda :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie AGM
norma píše: Jen jsem spíš čekal odpověď, jezdím ji x let na ležáka a v poho
Ahoj kolego, tak dobře - přemluvils...
Takže moje zkušenost:
Dváca Honda CBF125, letos s ní začínám 6. sezónu - od počatku už z výroby Hondou osazena 6Ah akumulátorem Yuasa YTX7L-BS položeným na bok, čili otočeným oproti svislé poloze o 90 stupňů.
A až se dostanu do garáže, můžu Ti to podsedlové zátiší případně i nafotit, že Ti nekecám...
Zatím je stále vše v pořadku (ťuky ťuk) i nyní už 5 let od uvedení motorky do provozu na jaře 2009.
Výrobce asi dobře věděl, že i tuto běžnou AGMku (která se podle některých vyjádření výše v diskuzi nemá dávat na bok) si může klidně dovolit v poloze na bok nainstalovat, prodávat to tak desítkám tisíc zákazníků po celém světě a samozřejmě i držet na to všechno záruku.
Yuasa batteries are to be mounted in a position identical
to the position in which they were mounted in the
vehicle by the manufacturer. Any position other than
the “O°” position (upright) requires a “non-spillable”
“Factory Activated” battery.
Yuasa Battery assumes no responsibility for damages and/or
injuries incurred due to a battery being mounted in a position
other than what was originally used in the vehicle by the
manufacturer. All “-BS” and Conventional “Flooded” batteries
are to be mounted in the “O°” (upright) normal/center position.
Jestli BS akumulátory v Hondě nějak speciálně po nalití elektrolytu utěsňujou, to netuším. Nebo jestli jde jenom o to, že po nalití elektrolytu jenom nechtějí riskovat, že to nějakej trouba doma špatně zavře těma zátkama, ale v nějaký fabrice si to dokážou ohlídat..ví čert
kakabus píše: Dovi> Čerpal jsem z TechManual 2014 na stránkách Yuasy...
V pohodě, já to nemyslel negativně ani vůči Tobě ani proti komukoliv jinýmu. Jenom jsem chtěl dát do kontrastu ta všeobecná doporučení oproti opačným, ale ověřeným fungujícím praktikám renomovaného největšího světového výrobce motocyklů.
kakabus píše: Jestli BS akumulátory v Hondě nějak speciálně po nalití elektrolytu utěsňujou, to netuším. Nebo jestli jde jenom o to, že po nalití elektrolytu jenom nechtějí riskovat, že to nějakej trouba doma špatně zavře těma zátkama, ale v nějaký fabrice si to dokážou ohlídat..ví čert
Taky si to takto vysvětluju. Zřejmě se jenom výrobce baterií z opatrnosti jistí a to (snad?) ještě o něco málo lepší utěsnění a jiné písmenko v označení si nechává neznalými nebo pohodlnějšími zákazníky pořádně zaplatit - a zabije tak dvě mouchy jednou ranou.
Rozvody Yamaha FZ1 N | Wirri | 3 | 27.3.2024 v 13:16 ja1 |
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N | závoďáček-r1 | 11 | 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream |
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N | ondra-krajon | 14 | 22.11.2023 v 20:56 Garides |
FZ1 N 2009 - rotor a stator - amazon Yamaha FZ1 N | luke_87 | 4 | 24.8.2023 v 21:42 slejir |
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... | KulímR1 | 28 | 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker |
