1 reakcí na tento příspěvek Vyroba výfuku
a tady ještě jednou odkaz na stránku, co je zmíněna v tom odkazu: http://www.bimotion.se/
třeba to k něčemu bude
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyroba výfuku
Teda jde, ale esli bude fungovat, ví leda pámbu.
Když se chce (v praxi) ladit výkon, potřebuješ těch výfuků sadu, mírně se od sebe lišících.
A nakonec třeba zjistíš, že máš dva, skoro úplně stejné, na jeden to jede a na druhý neé.
Upravuje-li se sériovka, je dobré vědět, co kerý kužel, vložená válcová část a výletová trubka má za funkci a podle změn na motoru a čeho se chce dosáhnůt se podle sériového výfuku zhotoví pár variant výfuku "závodního".
Třeba ten poslední kužel způsobuje odraz rázové vlny a podle jeho strmosti se dá naladit amplituda té odrazené.
Když se třeba udělá enom kolmý dekl, má motor dobrý spodek, ale špica nic moc (Greeves s motorem Villiers).
Čím větší měrný výkon motoru, tím víc záleží na každé drobnosti.
Rozvinutý plášť komolého kužele se přece dá - s trošků selského rozumu - namalovat, né?
ale hledám něco funkčního co už trochu funguje jestli teda je něco co někdo pustil do světa...jasný že si někteří to svý Know-Hou drží pod zámkem
ale co když že ?
imho pro Yamahu RD 350 R5
Naposledy editováno 29.03.2014 14:47:44
2stroke píše: Koukni se na jedno staré téma z m.cz: http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=122316&fid=26
YAMAHA delavala tunnig manualy a datasheety (modifikace valcu a pod)
nerikam,ze je to TOP,co existuje. Ale lepsi, nez nic :)
Zkus se porozhlidnout po netu.
Naposledy editováno 31.03.2014 11:29:50
GSpower píše: já si kvůli tomu musel postavit stáčečku, která má hřídele 20mm v průměru. nevíte jak vypočítat jednoduše rozviny komolýho kužele, když chci udělat koleno, nebo prostě zakřivení??
v jemkoli konstrukcnim softwahre, ktery umi udelat plechove dilce
edit> vpodstate musi umet rozvinovat plochy
Naposledy editováno 04.08.2014 12:30:52
kuba350 píše: spalovac> no co sem se ptal klepmpířů v okolí, tak všichni mají zkružovačky s válcema 5-6 cm, tu mám doma taky... Já potřebuju menší...
Nejlíp podle mě předtočit a pak to svorkou stáhnout na obou stranách k něčemu kulatému a a nabodovat.
mara-vtr píše: assassin> Myslel asi rozvin ze stočeného kónusuvého kolena, což asi žádný program neumí.
Jediné řešení je spojení více segmentů pod úhlem.
Jj taky kdyby to nebylo takhle segmentovy tak to ani rozvinout nejde - tzn jsem mel na mysli presne to co si sem dal - udelat zahnutej konus a predelat ho na segmenty a ty rozvinout .... Ty pak nareze na laseru, stoci a posvaruje dohromady...
