Téma: Yamaha FJR 1300 ABS
Zdravim v utery jsem kupoval Yamahu FRJ 1300 s ABS. Ve ctvrtek jsem ji zavezl do original yamahy a zjistili ze nejde zadni abs. (predni zatim nezkouseli) Proto se chci zeptat neni napr nejaky vypinac kterym by to abs slo zapnout nebo vypnout? Kdyz to hodil na hlavni stojan a roztocil kolo tak abs cidlo reagovalo. Dalsi vec musel jsem koupit novou baterku protoze stara odesla. Myslel jsem ze problem byl diky stare baterce ale bohuzel pretrval. Obcas motorka chcipne kdyz stojim. Obcas se drzi kolem na 1 tisich otackach a nekdy pod a pak chcipne.. nejaky rady prosim ? :) Jinak je to uzasnej stroj..
Yamaha FJR 1300 ABS
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2014 v 18:33 | Nahoru | #1
jak nejde zadní ABS?
to zařízení je hodně citlivé na to ,aby něco šlo a něco ne.
tak si ověř,jestli to funguje,nebo ne.
kontrolka ABS svítí?
Yamaha FJR 1300 ABS
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2014 v 18:34 | Nahoru | #2
tak jestli už to mas v servisu tak at si lamou hlavu oni Ale skus zkontrolovat pojistky a novy svičky by taky mohly pomoct (a nastavit správně volnoběh)
Naposledy editováno 14.03.2014 18:34:57
Yamaha FJR 1300 ABS
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2014 v 19:16 | Nahoru | #3
jj, máš to v originál yamaze, tam snad vědí, co maj dělat. Když točí kolem a snímač neukazuje, že se kolo točí, je asi snímač k.o. a když je snímač ABS v háji, nebude fungovat ABS vůbec.
Yamaha FJR 1300 ABS
14.3.2014 v 20:01 | Nahoru | #4
Proč jsi to dával do Yamahy aby jsi neplatil něco co je funkční, svítí ti kontrolka ?
Zvýšit otáčky, je to šroubek po pravé straně u kapotáže, dej si nové svíčky a vzd. filtr.
Když roztočil kolo, jako rukou nebo jak? A čidlo zkoušeli, jak? Zabrzdi si na prachu, při pomalé jízdě a opatrně aby jsi si neustlal, u FJRa reaguje ABS hned a zjistíš zda ti jde.
Yamaha FJR 1300 ABS
14.3.2014 v 21:45 | Nahoru | #5
čau kolego,chcipání a špatný otačky může dělat starej benzín a špinavej vzduch filtr.
Pokud ti funguje kontrolka na ABS tak ti funguje,asi i abesko jinak by to
počítač vyhodnotil jako chybu a kontrolka ABS by ti svítila.
Jak psal BAKS na FJR je ABS opravdu dost citlivý a taky nezapomeň na to
že brzdy jsou dual tak by se měly točit 2kola ne jedno protože snimače na ABS jsou
na obouch kolech.http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=157001&fid=68#
Yamaha FJR 1300 ABS
15.3.2014 v 07:36 | Nahoru | #6
Do yamahy jsem to primo nedal. Jen jsem se nimi o tom bavil. Pak to ten mechanik zkusil na asflatu(suchym). zamackl zadni brzdu a sla do smyku. absko nefungovalo. Ale kdyz to mel na stojanu tak kontrolka blikala (roztacel pres kvalt). A dekuji za ten tip na ten volnobeh hned se na to jdu podivat.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha FJR 1300 ABS
15.3.2014 v 09:26 | Nahoru | #7
Tak volnobeh jsem nasel. Tak snad to bude ok :) A jak jsem psal myslim ze kdyz ma motorka absko a ja zabrzdim zadnim kolem tak by nemelo jit vubec do smyku ne?
Yamaha FJR 1300 ABS
Skvělá odpověď, děkuji! 15.3.2014 v 16:47 | Nahoru | #8
ABS se u FJR nedá vypnout. A je to dobře.
Jak výše psáno, je tam dual takže když brzdíš zadkem pribržďuje i přední píst v závislosti na rychlosti a zatížení. Citlivost ABS při použití jen zadní brzdy je jiná než když brzdíš předkem nebo přední a zadní současně. Vzadu ABS funguje v závislosti na odlehčení zadního kola, t.j. když se přenese váha motocyklu na předek (např. při intenzivním brždění). Takže když to roztočíš na stojanu přes kvalt, nefunguje to.
Naposledy editováno 15.03.2014 16:58:42
(reakce na) Yamaha FJR 1300 ABS
Skvělá odpověď, děkuji! 15.3.2014 v 20:00 | Nahoru | #9
NaramCZ píše: Tak volnobeh jsem nasel. Tak snad to bude ok :) A jak jsem psal myslim ze kdyz ma motorka absko a ja zabrzdim zadnim kolem tak by nemelo jit vubec do smyku ne?
Do smyku jít nesmí. Skus vyčistit čidlo a kolo ze kterého čidlo snímá. Předek funguje?
Yamaha FJR 1300 ABS
16.3.2014 v 03:02 | Nahoru | #10
Predek jsem nezkousel .. nejak se bojim :D a ten v yamaze rikal ze by musel na sterk aby to zkusil. Jarizz dekuji urcite se na to podivam.
Yamaha FJR 1300 ABS
16.3.2014 v 10:41 | Nahoru | #11
čau, přední brzdy se bát nemusíš stačí trochu prachu na kraji silnice a abs funguje i při velmi male rychlosti cca 20kmh jen pozor FJR je dost těžká tak ať sní nepraštíš. Jakej to máš
rok výroby? Pokusím se mrknout do menuálu co tam píšou k ABS
Yamaha FJR 1300 ABS
16.3.2014 v 11:53 | Nahoru | #12
No jo ale co kdyz nebude fungovat ani predni abs prave proto se bojim ze s tim lehnu. Kdyby nefungovalo zadni tak budiz preci jen se vice brzdi predni brzdou zadni kolo maximalne klouze ale predni muze podjet. Ale urcite budu volat do toho bazaru at mi slevi z ceny protoze to jsem si mohl koupit zrovna Fjr bez abs o 20-30 levnejsi :) je to 2005
Yamaha FJR 1300 ABS
16.3.2014 v 11:55 | Nahoru | #13
Jeste jedna takova vec. Myslim si ze to tak nema byt. V levym zrcatku vidim veci priblizene a v pravym odalene. Mam takovy tuseni ze nejaky z nich bylo nejspis praskly tak to vymenily jen za obycejny zrcadlo a nalepily ho tam.
Yamaha FJR 1300 ABS
Skvělá odpověď, děkuji! 16.3.2014 v 15:10 | Nahoru | #14
To že motorka lehla nemusi nutně znamenat že nefunguje ABS . Na to vyzkoušení ti stačí když
budeš pomalu zastavovat a nakonec domáčkneš pačku brzdy větší silou a musíš na prstech cítit
zacukání stejný jako u pedáku brzdy v autě.
Myslím že na 2005 dual ještě není,ale v každým případě s ABS kolo do smyku jit nesmí.
Dneska se mi nechce motorku tahat ven,ale zítra to
skusím co a kdy to dělá(ošem mám 2007).
16.3.2014 v 17:02 | Nahoru | #15
Samozrejme vsem dekuji za tipy a rady ! :) zitra zkusim ocistit zadni cislo a zkusim ten predek dneska je fakt hnusne
17.3.2014 v 10:51 | Nahoru | #16
NaramCZ>Hodně štěstí.
Naposledy editováno 17.03.2014 20:18:17
Yamaha FJR 1300 ABS
17.3.2014 v 16:33 | Nahoru | #17
Zdravim tak absko funguje. Mel jsem ho rozdelany procistil jsem kontakty (vicemene byli cisty). Byl jsem to zkusit a nic. Pak me napadlo zkusit to bez spojky a bez spojky abs kope.. nevim jestli je to dobre? :) ale aspon jsem se nekam dostal
Yamaha FJR 1300 ABS
17.3.2014 v 16:42 | Nahoru | #18
Ale myslim ze to tak ma byt. Protoze abs neni pro brzdeni pri vysokych rychlostech ale pri bordelu na ceste :)
Kotouče na FJR 1300 Yamaha FJR 1300 FJRPEPA 20 6.5.2024 v 21:29 Pedl
Niečo so spojkou FJR 1300 - 2007 Yamaha FJR 1300 Fitipaldi33 10 2.4.2024 v 20:58 Iceman111
Zaslepky usazení bočních kufru na F... Yamaha FJR 1300 Wolf33 20 26.3.2024 v 18:02 Wolf33
Zapojení doplňkového ukazatele rych... [1, 2] Yamaha FJR 1300 Wolf33 35 25.3.2024 v 13:30 assassin
Ostrov Brač [1, 2] Yamaha FJR 1300 tryk 43 18.2.2024 v 10:27 Šroubovák
