Téma: FZS 600 nestartuje
Ahoj...jo já vím, zas nějaký máslo, který po zimě nemůže nastartovat :X ...
Po zimě jsem vyměníl svíčky, benzín, vzduch. filtr, baterku jsem nabíjel(12,84V podle voltmetru), ale stále nestartuje,... respektive, když ji nechám nějakou dobu spočnout, tak nastartuje, ale jen na pár sekund, neudrží otáčky a chcípne...pak už jenom točí...
Může mi někdo ještě něco poradit? Co bych mohl zkusit.
FZS 600 nestartuje
Skvělá odpověď, děkuji! 8.3.2014 v 13:43 | Nahoru | #1
vytáhni svíčku-je mokrá,hází?
1 reakcí na tento příspěvek FZS 600 nestartuje
Skvělá odpověď, děkuji! 8.3.2014 v 13:51 | Nahoru | #2
startni to přes kábly, přeměř baterku při startování.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZS 600 nestartuje
8.3.2014 v 13:53 | Nahoru | #3
And píše: startni to přes kábly, přeměř baterku při startování.
co si tím pomůže?píše že to točí ale nechytne,takže baterka bude dobrá
8.3.2014 v 14:10 | Nahoru | #4
takže strkat
8.3.2014 v 14:12 | Nahoru | #5
sandokan007 píše: co si tím pomůže?píše že to točí ale nechytne,takže baterka bude dobrá
joo kolikrát jsem si to říkal taky točí krásně baterka to nebude...
přes kábly na brnk. Neříkám, že to musí být to, ale aspoň vyřadí baterku...
FZS 600 nestartuje
Skvělá odpověď, děkuji! 8.3.2014 v 14:28 | Nahoru | #6
přívod benzínu a karburátory
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZS 600 nestartuje
8.3.2014 v 14:32 | Nahoru | #7
To je blbost - vlastní zkušenost.
8.3.2014 v 15:20 | Nahoru | #8
FILODENDRON píše: To je blbost - vlastní zkušenost.
přečti si pořádně jak popisuje závadu
FZS 600 nestartuje
8.3.2014 v 17:42 | Nahoru | #9
Tak díky všem, kdo poradili:) ... Tak jsem zkoušel tu svíčku... vytáh jsem teda svíčku, mokrá byla, tak jsem zkusil jestli hodí jiskru a ta moje sviňa normálně nastartovala:D , zkusil jsem to radši ještě několikrát a nastartovala pokaždy, ani nebyl pořádně otevřenej sytič, tak nevím, snad jí to vydrží:D ...
Ale nastal bohužel jinej problém:/, neudrží otáčky na volnoběh, se sytičem v pohodě ale jak ho vypnu tak to chcípne, byl jsem to i projet a zahřát ale neudrží je stejně...
8.3.2014 v 17:44 | Nahoru | #10
JiricekGSR> Tak to díky teda :D
FZS 600 nestartuje
8.3.2014 v 20:58 | Nahoru | #11
Zkus přidat volnoběžných otáček,nebo seštelovat karbce
11.3.2014 v 11:27 | Nahoru | #12
Tak jsem zkusil zvýšit počet otáček, ale šlo to dost ztuha a celkem jsem si na tom sežvejk prsty, a stejně se to nehlo ani trochu...mám pocit že tam ten "káblík" nějak špatně sedi..zkusim ho vyšroubovat uplně a nasroubovat znova...a seštelovat karbce? to asi spis v servise co?
16.3.2014 v 22:14 | Nahoru | #13
ch0b0t> Zřejmě přicpaný voloběžný trysky.
FZS 600 nestartuje
11.3.2022 v 20:35 | Nahoru | #14
Mám podobný problém. Když už chytne, tak jen na chvili. Z karburatoru preteka benzin o 106. Nove svicky a vsechny po startu uplne mokre..
FZS 600 nestartuje
14.3.2022 v 11:46 | Nahoru | #15
Jestli můžu, tak u mě to byly špatný plovákový jehly. Uchlastalo se to přetékal benzín. Častá závada po zimě u FZS 600.
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
