Na mé ZX10R (krycí název olejnička) mám několik drobných úniků oleje. Chčije mi to kolem vany, pravého víka a z pod víka ventilů na levé straně. Tam to teče tak, až je poblitej chladič
Sadu těsnění již mám doma a čekám na vhodný okamžik (dle situace v práci), kdy se do přetěsnění motoru pustit.
Mám otázku jak nejlépe motor umýt bez jeho vlastní demontáže z rámu a pokud možno bez následného oplachu vodou.
Doporučte přípravky, popřípadě postup.
Dikec
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čištění motoru ZX10R
1 reakcí na tento příspěvek Čištění motoru ZX10R
..treba v chladici-v zebrech, sou zasekany veskery litaci hajzli, bez tlaku vody udelas tak akorat paradu zepredu, ze to bude cisty, nalesteny, sprejem na brzdy
georgiss píše: sem zvedavej na vysledek, bez vody umejt..
Rebel83 píše: chladič a vše okolo jde dolu a budu to mýt "zvlášť". Mě šlo pouze o bordel kolem těsnění u víka ventilu. Hned vedle hrdla, vstřiky a tuny konektorů kteté nepotřebunu utopit
Tak na to vem čistič na brzdy. Zbytek normálně s oplachem a máš to.
motorkar123 píše: Hlavně to kámo nemyj wapkou, to tý motorce spíš ublížíš. Wapka má totiž poměrně silný proud vody a pokud bys s tím namířil na citlivější místo, můžeš tam něco zkurvit. Např. ložiska a těsnění. Neříkám, že se to stane hned, ale lepší je se tomu vyhnout ;)
však tu melu dokola, že wapce se chci vyhnout1 reakcí na tento příspěvek Čištění motoru ZX10R
Naposledy editováno 20.02.2014 20:59:59
Já vím šel jsem na to jak chirurg, ale prostě nesnáším když je moto zajebaná jak piča a kolem motoru a řet kolečka, kyvky bordelu jak piča z řetězu atd. Vím moto je na ježdění ale občas to umýt a namazat není od věci. Pak se na to líp kouká
Naposledy editováno 21.02.2014 12:05:42
A hlavně třeba miluju jen takovej ten na pohled čistej motor, že když sundáš třeba kryt kolečka tak na tebe vypadne hromada sraček, že vlastně ten řetěz má neustálý mazání
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2, 3] Kawasaki ZX-10R Ninja | Italy777 | 61 | 29.4.2024 v 14:36 1100Virago |
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 543, 544] Kawasaki ZX-10R Ninja | Bubrak-ZX10R | 16301 | 16.4.2024 v 16:26 FiZzeR |
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja | Baciszx9r | 2 | 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r |
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja | lukash321 | 33 | 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja |
