Už jsem zde pročetl dost,ale nenašel.
Měnil tu někdo už pružiny v předních teleskopech?
Právě si repasuju předek a po rozdělání jsem zjistil,že jedna je kratší jak druhá,asi víc unavená
Chtěl bych pružiny vyměnit,koupit druhé...ale bohužel jsem nikde na 487 pružiny nenarazil.
Nepasují tam treba z jawy 634,638 ....poradí někdo? Dik
Naposledy editováno 28.01.2014 17:51:10
Je to vs-trading.
Vnější průměr pružiny a průměr drátu znam,ale to je malo
kdybych měl jistotu,ze jsou stejny jak na jawe 350 tak je koupim cca 120,- /kus ....to jsem na netu zahlidl.
Naposledy editováno 28.01.2014 23:26:34
I odhadem by to šlo, jestli bude o 1 mc delší (což si myslím že odhadneš přesněji) tak to do pístnice nijak extrémně víc tlačit oproti původní pružině nebude. Nejsem sice odborník, ale podle toho jak ČZ znám, tak se moc na milimetry nehraje.
Jinak ty pružiny do J 350 mám taky, použité do zásoby, takže se klidně ozvi.
Třeba to pomůže-návod k obsluze http://www.cezetman...ka/index.html?item=7
A tady katalog ND(ale v angličtině) http://www.cezetman...a/index.html?item=56
Tady jsou katalogy ND i na 250/471 a 485
http://www.cezetmani...ka/index.html?item=8
http://www.cezetmani...a/index.html?item=10
Tady to nevidím, ale počet smyček se z jednoho konce na druhý postupně snižuje. Má to svůj technický název na který si nevzpomenu.
Edit: možná progresivní
Naposledy editováno 29.01.2014 20:58:41
Pokud maj tyhle 430 tak můžou bej unavený tak od dva tři cm takže 450/460,asi bych zavolal napřed prodejci aby řek kolik mají a pak se rozhod,nejspíš to bude pružina z panelky a podobně,je docela zajímavé,že se to nedá zjistit schválně už tu dva dni gugluju a delku pružin ani náhodou sehnat dokonce jsem našel i origo objednávací číslo na 487,ale délku?
Zkus napsat sem Ty by mohli poradit- http://www.sesa-moto.cz/uvod.php
Naposledy editováno 29.01.2014 22:27:58
Ty na jawu jsem někde videl a delka je psana 500mm....takže leda skratit o 50mm,snad bych tomu neublizil.
to Michal:
Vidiš dobře,že nic nevidiš ...ty moje jsou obyčejny NEprogresivní. I v zadu mam obyč. pružiny,protože to je rok 1984. CO jsem delal Zetku mladymu,ten ma rok 1986 a tam už je progres ve předu i vzadu a zadek stavitelna tvrdost. Asi inovace.
mám ČZ 125/476 r.v.1973. Mám takový problém. Repasuji přední vidlice vše jsem sehnal ,kromě dvou věcí.Jedná se o silonovou koncovku vnitřního pístu. Je to takové kolečko se zápichy a dírkami - cca 6 dírek. A pak zřejmě o fibro pouzdro ve kterém jsou planžetové podložky a jde do něho pružinka.Dá se to něčím nahradit nebo zaměnit?Projel jsem už vše .Krámy i internet a prostě nic jsem nenašel.
Za jakékoli info či radu moc dík.
někde tady na fŕu jsem kdysi popsal celý postup, když to po mně chtěl jako podklady uživatel discus....
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 | Rider372 | 15 | 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov |
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 | milous_xx | 10 | 24.2.2024 v 16:44 Destroyer |
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 | milous_xx | 5 | 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
ojnice originál nebo CKR ČZ 175/487 | milous_xx | 4 | 16.8.2023 v 18:26 kuba350 |
