Téma: Doporučení těsnícího materiálu na motory.
27.1.2014 v 18:24
Jelikož už přišla zima zamýšlím se nad už dlouho promítanou otázkou.
Jaké těsnění volit na motory? Já jsem zastánce papírového těsnění (je řeč o víku motoru, mezi kártry, dopínák, vodní pumpu atd.)Když je potřeba použiju silikon jen lehce prstem nanáším slabou vrstvu tak aby se nic nevytlačilo do motoru a z venku případně začistit.(požívám jen když má těsněná část náročné tvary na výrobu papírového těsnění a neohrožuji tím funkci, motoru, čerpadla)
Moje otázka zní, co používate vy a jaké máte postupy? Dost často když jsem dělal nějakou japonskou motorku, byl mezi kártrama nějaký černý "hermetik" nebo co. Zajímalo by mě co to je.
Prostě mi jde o to když dělám pro sebe a nebo pro někoho (zřídka) motor aby to bylo udělané co nejkvalitněji.... "věrné originálu"
Pokud možno hoďtě i nějaký odkaz ať si to můžu prostudovat.
Ps. Stop motorům obaleným červeným silikonem
27.1.2014 v 18:31 | Nahoru | #1
Ahoj, měl jsem hondu na opravě v honda servisu v brně a mezi válec a kartér dávali nové těsnění a nějaký černý tmel,vypadá to jako silikon ale tužší. Pod hlavu samozřejmě only těsnění.
J.
1 reakcí na tento příspěvek Doporučení těsnícího materiálu na motory.
27.1.2014 v 18:43 | Nahoru | #2
Já používám v práci Retech černý ,hodně dobrá zkušenost a nesnáším po některých upatlaný červený (vypadá hrozně) hermetik.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Doporučení těsnícího materiálu na motory.
27.1.2014 v 18:58 | Nahoru | #3
Atrotoxin píše: Já používám v práci Retech černý ,hodně dobrá zkušenost a nesnáším po některých upatlaný červený (vypadá hrozně) hermetik.
Nějak jsem nenašel cenu... ??
27.1.2014 v 19:13 | Nahoru | #4
kuzmič> Tady ho mají za 488,- Kč včetně DPH
http://chemitech.cz/...ty/sil-gasket-detail
27.1.2014 v 19:36 | Nahoru | #5
Ahoj zrovna něco takového ted budu resit , tak značkuju.
2 reakcí na tento příspěvek Doporučení těsnícího materiálu na motory.
27.1.2014 v 19:46 | Nahoru | #6
Hezký den přeji, tak silikon a ostatní materiály na jeho bázi do motoru zásadně nepatří,už mi rukama prošlo několik motorů s defektem vinou ucpaneho kanálu mazání silikonem,tedy otrepy které se vytlačí do motoru.
Takže na motory pouze anaerobní tmely,to je to, co najdete na styčných plochách při rozebrání ,používají to všichni výrobci v prvovyrobe. Tuhne totiž pouze ve styku s kovem za nepřístupu kyslíku,tam kde je ve styku se vzduchem netuhne a je rozpustný v oleji a třeba benzinu,co to znamená je jasné po tomto materiálu nenajdete vevnitř motoru ani stopu. Jsou různé druhy,používám červený,který výplní i pulmilimetrovou nerovnost,pozor ale ne souvislou. Takže pouze anaerobní tmely.Na vzduchu netuhne,jak už jsem psal,takže ho můžete setřit hadrem a motor není upatlany,nemusíte ale můžete použít papírové nebo jiné těsnění.
Naposledy editováno 27.01.2014 19:52:57
27.1.2014 v 19:55 | Nahoru | #7
TOTOK je taky dobrý
27.1.2014 v 20:06 | Nahoru | #8
ČZ I50, I25/476, Norton ES2 - ten starý hnusný Hermetik plus bavlnená niť, nalepená poctivo dookola celej tesnenej plochy.
27.1.2014 v 20:15 | Nahoru | #9
značím
27.1.2014 v 20:30 | Nahoru | #10
Zatím díky všem za odpovědi. Možná vyzkouším tohle kvůli ceně http://www.pneu-dil...omark-instant-gasket
Ten Retech se zdá být taky dobrý ale už trošičku dražší
Uvidím jestli ještě někdo vybalí něco zajímavého
AJS2: Nebyl by nějaký název toho tmelu nějak se nemůžu prokousat tím množstvím tmelů.
Edit. Jinak jsem rád že nejsem sám koho tohle téma zajímá
Naposledy editováno 27.01.2014 20:31:02
27.1.2014 v 20:50 | Nahoru | #11
Buď ten retech nebo loctite ale ten už je zase o kus jinde.
27.1.2014 v 20:56 | Nahoru | #12
nechápu jak někdo může zaprcat motor červeným silikonem. Používám šedej,prstem nanesu slabou vrstvičku na odmaštěný styčný plochy,nechám zavadnout a poté spojím.Vytlačí se mi hovno,hovno nic.Za mladejch let se používal na fíky,čízky a jawky papírovej pytel od obilí v kombinaci s hermetikem.
27.1.2014 v 21:05 | Nahoru | #13
Tam kde ma byt tesneni kupuju vzdy original tesneni tam kde ma byt tmel pouzivam prave ten cervenej loktite co psal kolega nademnou.
27.1.2014 v 21:11 | Nahoru | #14
TOLI.> Jo ten loctite mi byl taky doporučen a tomu zdroji hodně důvěřuji, slíbil mi označení. Ale říkal že má šedou barvu což bych pro estetickou stránku upřednostňoval. Nevíte někdo o který typ se jedná?
27.1.2014 v 21:15 | Nahoru | #15
A proč nepoužíváte loctite černej a nebo transparentní?
27.1.2014 v 21:25 | Nahoru | #16
PEPAFJR píše: A proč nepoužíváte loctite černej a nebo transparentní?
Byl by odkaz? Nebo aspoň číselné značení. Nějak se v tom ztrácím
27.1.2014 v 21:35 | Nahoru | #17
27.1.2014 v 21:40 | Nahoru | #18
tak tohle mě bude zajímat, nedá se mně utěsnit víko spojky na 350.
několik let se to snažím utěsnit a nic. nový originál těsnění- nic, důkladně očištný těsnění- nic, mázlý těsnění- nic, různě dotahovaný těsnění- nic. při posledních pokusech jsem tam pečlivě správným postupem sral klasické hermetik a furt to samý, furt stačilo na pár minut postavit a kaluž pod motorkou. litr a něco za sezónu!
těsnění je silnější a měkší takže vždycky krásně po obvodu obtisklý ale vždycky aji tak teklo
27.1.2014 v 21:45 | Nahoru | #19
memphis.unv> a zkoušel si ho proměřit?Nebo ho nech stáhnout na magnetce jak se dělaj hlavy u aut.
27.1.2014 v 22:05 | Nahoru | #20
AJS2 píše: Hezký den přeji, tak silikon a ostatní materiály na jeho bázi do motoru zásadně nepatří,už mi rukama prošlo několik motorů s defektem vinou ucpaneho kanálu mazání silikonem,tedy otrepy které se vytlačí do motoru.
A výrobce nějaký by byl? Dík.
27.1.2014 v 22:43 | Nahoru | #21
memphis.unv> pokud jsem tě pochopil správně tak mluvíš o jawině tzn. nepřesnost liti bloku motoru! taky mě chcala jak divá ale nechal jsem přebrousit dosedací plochy použil ( v té dobš blbec neznalí červený silikon) a ani kapka...
27.1.2014 v 23:23 | Nahoru | #22
značkuju
28.1.2014 v 01:57 | Nahoru | #23
Máte někdo zkušenost s tímhle? k2 silikon
28.1.2014 v 11:42 | Nahoru | #24
Výborný zkušenosti mám s Loctite 5910 Černej silikon na těsnění. A vydrží i benzin i když má psaný, že ne, což se o červeným říct nedá...
Naposledy editováno 28.01.2014 11:43:53
28.1.2014 v 13:09 | Nahoru | #25
papír sem cpal většinou... Na kdysy škodovkách pryž, nebo korek : )
28.1.2014 v 14:44 | Nahoru | #26
Dřík píše: Výborný zkušenosti mám s Loctite 5910 Černej silikon na těsnění. A vydrží i benzin i když má psaný, že ne, což se o červeným říct nedá...
Tohle jsem hledal
28.1.2014 v 15:12 | Nahoru | #27
Už jsem to tady v jednom vlákně řešil... Z něj jsem vzal i tu větu
Fakt je výbornej, vyzkoušeno na x motorkách a aplikacích a drží stále. Beru ho od kamoša ve velké kartuši do běžné pistole na silikon.
Vezmu co potřebuju a pak se mi osvědčilo trošku vymáčknout a ucpat/překrýt to plastelínou, aby k tomu nemohl vzduch. Klidně za měsíc to rozděláš , vytáhneš malinkej špunt a tmel je zdravej.
Jednou mi takhle vydržela kartuše 1 rok.
Prodává se ale i v menších baleních.
Naposledy editováno 28.01.2014 15:20:33
28.1.2014 v 15:28 | Nahoru | #28
Dřík píše: ...Jednou mi takhle vydržela kartuše 1 rok.
Rok je málo! Existuje nějaký balení silikonu,který má kvalitní uzávěr ? (nebo nějakou fintu)
Používám nějakeý tekutý těsnění v tubě -název nenapíšu,protože to jsou samý znaky (co se dá číst je pouze: Made in Japan).Na těsnění přesných ploch nic lepšího neznám (půlky motoru ZX9R).Na vytěsňování větších nerovností to není.
28.1.2014 v 15:48 | Nahoru | #29
Na těsnění přesných ploch, jako jsou třeba kartery k sobě používám výhradně anaerobní tmel od Loctite (číslo můžu mrknou v dílně). Na to je anaerob určenej.
Na větší mezery, tento silikon...
Zkoušel jsem všemožný, ale správně mastná plastelína funguje nejlíp. Musíš prostě zamezit přístupu vzdušnýho kyslíku k tmelu.
28.1.2014 v 18:24 | Nahoru | #30
Dřík> Pokud se ti bude chtít hoď prosím i to číslo toho anaerobního tmelu
