Téma: Koupě/na co si dat pozor
Zdravím. Až skončí tahle letošní krutá zima, tak si chci pořídit Horneta600F premyslel jsem cenove model 2007. Můžete mi poradit na co si dát pozor pri koupi aby jsem po chvilce nevrazel do oprav desetitisice ? Jesli je vůbec co poznat pri bežnem projetí v bazaru. Už jsem nasel par inzeratu co se mi libi a do jara casu dost, tak si chci dobre vybrat.
Díky kanci
9.1.2014 v 19:45 | Nahoru | #1
Jednak je to tu každý týden několikrát... Zkus hledat. A druhak sezením na prdeli u inzerátů stejne dobře nevybereš. budeš muset sednout do auta a vyrazit mezi prodejce...
9.1.2014 v 19:49 | Nahoru | #2
Ja bych rekl, ze clovek co neni schopen do praveho horniho policka zadat hornet, nemuze pri zkusebni jizde poznat nic, ale mozna se mylim.
Ram horneta se nahrbi, pri celnim narazu. Je to videt kdyz sundas nadrz, zbytek jako u ostatnich motorek, hleddej smudlo.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.1.2014 v 19:50 | Nahoru | #3
Hmm, hned na úvodní straně Motorkářů na tebe svítí článek
Je to platné pro jakoukoliv motorku.
A klasické poučky:
Co zkontrolovat při koupi motocyklu :
- kontrola vizualniho stavu a laku
- kontrola vsech casti motocyklu (jestli neco nechybi - blinkry, zrcatka ...)
- jak vypadaji plasty? poskrabane? svarovane? opravovane laminatem?
- v jakem stavu je sedlo? ma originalni potah? je prosezene?
- co pneumatiky? hloubka vzorku? jsou prorezane?
- kontrola dratu v kolech - ohnute? chybi?
- jakou barvu ma brzdovka? neni hneda? je ji dost?
- je dost chladici kapaliny? neni v ni olej?
- kontrola kotoucu - jak jsou sjete? rovnomernost sjeti?
- v jakem stavu je retez a rozety? je namazan? jakou ma vuli?
- kontrola brzdovych desek
- nejsou narazene rafky? pecliva kontrola - moto na hlavni stojan a otacet koly
- netecou predni vidle? stahnout prachovky a podivat se
- sahnout rukou na motor a zjistit, jestli je uplne studeny
- nekape z motoru olej? neni motor od oleje (cely motor prohlidnout)
- na hlavnim stojanu zkusit vuli zadni kyvky
- zkusit vuli v krku rizeni a v prednich tlumicich
- nekolikrat properovat predek i zadek - jak tlumi?
- otocit riditkama do strany az nadoraz - je cely pohyb plynuly?
- sednout na moto a parkrat nohou vyklopit bocni stojan a postavit na nej moto
- nema bocni stojan vuli? neni krivy nebo kratky?
- zkusit zmacknout packu predni i zadni brzdy - neni moc mekka?
- zkusit zmacknout packu spojky
- kontrola svetel (tlumena, dalkova), blinkru (predni, zadni)
- brzdova svetla - predni i zadni brzda, troubeni, svetelna houkacka
- zapnout zapalovani - funguji kontrolky neutralu, mazani a podsviceni budiku?
- nastartovat motor a nechat ho trochu zahrat - jak chyta?
- hned po nastartovani sahnout na svody - jsou stejne teple? nejede motor na 3 valce?
- poslechnout motor z obou stran pri pridavani plynu
- na okamzik zacpat vyfuk a poslechnout se zacpanym
- v pripade pochybnosti si nechat sundat plasty a poslechnout bez plastu
- sednout na moto, zkusit zaradit a vyradit jednicku, jde snadno najit neutral?
- vyjet na tesotvaci jizdu - zpocatku v klidu a po ohrati motoru tomu poradne nalozit
- jde snadno radit? neklouze spojka? co vibrace? nestrili do vyfuku?
- jak se chova v zatackach? netahne na jednu stranu? neklepou se riditka?
- vyzkouset brzdy - brzdi dobre? nevadnou?
- na rovnem useku pri mensi rychlosti pustit riditka - netahne na stranu?
- po prijezdu z projizdky chcipnout a pak nastartovat - jak chyta za tepla?
- zkusit, jak jde do otacek a jak se vraci na volnobeh
- parkrat vytocit motor do cervenyho a pri tom sledovat kour z vyfuku
- neni kour cerny? pak by to siganlizovalo, ze zere olej
- neni kour bily? pak zrala vodu
Naposledy editováno 09.01.2014 19:54:48
9.1.2014 v 19:56 | Nahoru | #4
Tady si počti ale je to na dlouho!!!
http://www.motorkar...5D=17.42080307006836
A ještě tady : http://www.motorkar...-cb-600f-hornet.html
Naposledy editováno 09.01.2014 20:11:34
9.1.2014 v 19:58 | Nahoru | #5
hornetů je velký výběr, nezbude ti nic jiného než hledat a pak jezdit, než nějakého najdeš, jinak Hornet je spolehlivá motorka, ale pro jistotu si najdi někoho, kdo tomu rozumí, který se s tebou pojede podívat
edit: mě se líbí tento
Naposledy editováno 09.01.2014 20:00:36
9.1.2014 v 23:07 | Nahoru | #6
AAAAAAAaaa pan je suteren.
1 reakcí na tento příspěvek Koupě/na co si dat pozor
10.1.2014 v 16:51 | Nahoru | #7
Hlavně prosímtě nekupuj tu v Motocentrum Olomouc.Modrej Hornet 600 s dvojitým předním světlem.Je to motka co měl kamoš a zbořil celej předek,navíc má hnutej rám pod nádrží.Oni ho od něj odkoupili a zbastlili.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě/na co si dat pozor
10.1.2014 v 18:27 | Nahoru | #8
Malibu86 píše: Hlavně prosímtě nekupuj tu v Motocentrum Olomouc.Modrej Hornet 600 s dvojitým předním světlem.Je to motka co měl kamoš a zbořil celej předek,navíc má hnutej rám pod nádrží.Oni ho od něj odkoupili a zbastlili.
myslíš tento , hornet to není, ale jediný, co je blízko tvému popisu
10.1.2014 v 23:31 | Nahoru | #9
JardelT> Nechápu, že si lidé pletou CB a CBF... Neustále dokola... Ty jo?
No a potom ještě nesnáším, jak někco maže posty, jak hovna po stěně...
2 reakcí na tento příspěvek Koupě/na co si dat pozor
10.1.2014 v 23:42 | Nahoru | #10
Spis myslel tohodle.
Ale to skrejvani je fakt ftipny
11.1.2014 v 00:02 | Nahoru | #11
JR.. píše: Spis myslel tohodle.
Navic kdyz jsem mu dal nejlepsi radu ohledne hornata
11.1.2014 v 00:07 | Nahoru | #12
gugo> Ja myslim, ze ta rada byla velmi dobra.
11.1.2014 v 10:57 | Nahoru | #13
tak ten hornet je hnus, jestli tohle někdo koupí, tak to budu koukat
11.1.2014 v 11:03 | Nahoru | #14
toto ano tohle je on.Prodal jim to s tím že bude na díly.
Naposledy editováno 11.01.2014 11:06:11
11.1.2014 v 20:19 | Nahoru | #15
tak u Pavelky mě už nic nepřekvapí
11.1.2014 v 20:36 | Nahoru | #16
No tak ono cokoliv v jinou lampou a sirokejma riditkama je podezreli.
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
