Téma: Přední ani za boha nebrzdí!
28.10.2013 v 20:29
Čus borci, mám dosti velkej problém s přední brzdou. Rok 05. Hledal jsem už dost na forech, ale můj problém jsem nikde nenašel. Mám pancéřky, novou kapalinu (odvzdušněnou), desky zánovní, pístek v pumpě chodí bez problému, hadice nevypadá ucpaná, ale moto stále nebrzdí. Na páčce jsem už na největší vzdálenosti (6), ale do poloviny zmáčknutí se nestane vůbec nic. Teprve po půlce to začne trochu brzdit, ale stejně je účinek mizivý. Přední kolo se mi podaří zastavit prakticky s páčkou na plynové rukojeti, což je dost na pytel. Děkuji za jakoukoliv radu!
Naposledy editováno 13.09.2017 15:19:46
28.10.2013 v 20:32 | Nahoru | #1
Pokud je vse ok tak tipuju ze to mas zavzdusnene,ono se to dost tezkoa a dlouho ovzdusnuje. Nemuze byt zakopany pes zde ? Tohle udela opravdu hodne !
28.10.2013 v 20:48 | Nahoru | #2
cely projit znova, trmeny jsi mel rozebrany? jak chodi pistky ve trmenech?
28.10.2013 v 20:53 | Nahoru | #3
fandaism - Dle mého to máš málo odvzdušněný....Zkus nechat přes noc otevřenou nádobku a pak ještě znovu odvzdušni.
28.10.2013 v 20:58 | Nahoru | #4
POZNÁMKA MIMO MÍSU:
TED MĚ NAPADÁ ,JESTLI BY TO ŠLO ODVZDUŠNIT TAK ,ŽE BY SE KAPALINA DO BRZD NATLAČÍLA OD SPODU ODVDUŠNIVÁKEM?VŠECNY BUBLINY BY ŠLY NAHORU PŘIROZENĚ A NE TAK ŽE SE MUSÍ VYTLAČIT KAPALINOU DOLU. (ODSÁVAČKU NEVLASTNÍM)
JINAK K DOTAZU: BUD TO JE ZAVZDUŠNĚNÉ NEBO POKAŽENÁ PAČKA,NEBO ŠPATNĚ SLOŽENO
JEŠTĚ PŘED LETY JSEM TU ČETL ŽE SE MÁ NECHAT PŘEZ NOC ZMÁČKNUTÁ ZAJIŠTĚNÁ PÁČKA.
A TED DO MĚ
Naposledy editováno 28.10.2013 21:01:13
28.10.2013 v 21:02 | Nahoru | #5
No máš to furt zavzdušněný. Já taky nemohl dostat bubliny ven a pak jsem při odvzdušňování zmáčknul pomalu jen tak do poloviny a pomalu pohyboval páčkou a bublina vyběhla vrchem .
28.10.2013 v 21:04 | Nahoru | #6
Taky plním odvzdušnovákem na třmenu
28.10.2013 v 21:44 | Nahoru | #7
pokud máš propojené třmeny od jednoho k druhému, tak ten levý (předpokládám, že ti vede hadice od pumpy k pravému třmenu) odmontuj, zavěs, aby vzduch šel hadicí vzhůru. pokud to nepomůže zkus ještě odvzdušnit pumpu. pokud si budeš na sto procent jistý, že tam už žádný vzduch není, tak to může být jedině vadná pumpa.
28.10.2013 v 22:00 | Nahoru | #8
Mě v tomhle případě pomáhá nechat přes noc přivázanou páčku k řidítku. Namačkáš a ve zmáčknutým stavu přivážeš páčku k řidítku a necháš přes noc.
28.10.2013 v 22:28 | Nahoru | #9
jo taky jsem měl podobnej probléme na Viragu vyměnil jsem kapalinu odvzdušnil a ono nic. Tak jsem zajel za známím automechanikem poradil mi at to dole prostě povolím nahoře sundám víčko od nádobky a nechám to samospádem pomalu vytejkat a nahoře dolejvat tak aby mi hladinka neklesla pod vývod (prostě aby tam byla pořád brzdovka) pomohlo to :)
5 reakcí na tento příspěvek Přední ani za boha nebrzdí!
29.10.2013 v 00:00 | Nahoru | #10
hoši když odvzdušníte toto, tak už pak všecko:)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední ani za boha nebrzdí!
29.10.2013 v 00:16 | Nahoru | #11
RUTAN> tvl , co to je? a ještě na zadku? proč? Dík .
29.10.2013 v 01:20 | Nahoru | #12
street
29.10.2013 v 05:19 | Nahoru | #13
No měl sem úplně stejnej problém a nakonec sem zjistil, že sem blbě nandal vnitřní přední destičku! Nezapadla mi takovým tim zobáčkem kam měla, takže byla šejdrem a já si toho nevšim, protože to neni skoro vidět - natrápil sem se dost než sem na to přišel. Sice ptákovina, ale zkus ještě pořádně zkouknout destičky.
29.10.2013 v 09:54 | Nahoru | #14
RUTAN píše: hoši když odvzdušníte toto, tak už pak všecko:)
Ty kráso. To bych radši nebrzdil.
29.10.2013 v 10:16 | Nahoru | #15
RUTAN> kurňa to musí BRZDIT.....
29.10.2013 v 12:17 | Nahoru | #16
FishX3 píše: RUTAN> tvl , co to je? a ještě na zadku? proč? Dík .
zadní brzda pro stuntriding. potřebuješ velký kotouč, aby to brzdilo opravdu hodně a dobře se to chladilo. na nohu mám jeden třmen a na třetí brzdu na řidítku propojené dva. jeden prst musí být schopen přebrzdit motor když při triku něco posereš:)
29.10.2013 v 12:17 | Nahoru | #17
parezi píše: RUTAN> kurňa to musí BRZDIT.....
jak cyp:) nedáš si bacha, vemeš za to víc a letíš jak hadr:))
29.10.2013 v 12:27 | Nahoru | #18
Já nechal vyjet pístky na třmenech skoro ven,naplnil je kapalinou a pak francouzákem přes desky a kus plechu zatlačil zpátky,kapalina vyjela nahoru k pumpě a bylo hotovo!Klasickým způsobem se mi to taky nedařilo pořádně odvzudšnit
29.10.2013 v 13:27 | Nahoru | #19
a dotaz : slyšel jsem že někteří hlavně u veteránu přidávají do brzdovky grafit,kvuli lepšímu mazaní pístku a prasátek, co vy na to??
nebudu kvuli tomu zakladat tema
Naposledy editováno 29.10.2013 13:28:24
29.10.2013 v 15:58 | Nahoru | #20
RUTAN>
29.10.2013 v 18:52 | Nahoru | #21
RUTAN> ok, dik
29.10.2013 v 18:58 | Nahoru | #22
To ale není tvůj stroj ne? Dle pár detailů soudím, že je to Kawa
1 reakcí na tento příspěvek Přední ani za boha nebrzdí!
29.10.2013 v 20:55 | Nahoru | #23
nazdárek.......všetko ide odvzdušniť,len to treba vedieť.....já to robím roky stále tak isto................odpustím...zatiahnem...nalejem....stláčím par krát páčku....a znova odpustím....zatiahnem..nalejem.....stlačím..............a ide to....a brzdí ako hodinky.......mal som...zr7....fazera1000...teraz zrx....a všetko vždy krásne išlo..aj v predu aj v zadu...veľa šťastia
29.10.2013 v 21:44 | Nahoru | #24
Taky mě to nešlo odvzdušnit,ani boha namačkat.
Po dvou hodinách hadička,stříkačka,nahoře sundané v. a tlačit odspodu nahoru,utáhnout a následně opakovat.V případě potřeby odebrat nahoře trochu kapal.
Hotovo za 5 minut a divil jsem se co je tam vzduchu kua.
29.10.2013 v 22:05 | Nahoru | #25
Rebel83 píše: To ale není tvůj stroj ne? Dle pár detailů soudím, že je to Kawa
ano, moje 636ka :) tu mám na letiště, daytonu na silnici.
31.10.2013 v 12:54 | Nahoru | #26
spalek.> přesně takto sem to dělal aj na taťkovej motce a tam to jede bez problému má gsx1400 a bremba
31.10.2013 v 12:59 | Nahoru | #27
Díky moc za rady borci, teď jsem pryč, ale v pátek až dojedu dom, tak na to zkusím znovu vlítnout, dám pak info, jak to dopadlo:D
Téma je zamknuto
Výměna oleje po roce Kawasaki Z 1000 Boban37 30 29.1.2024 v 11:22 puffybodie
Pozor neferovy prodejce Kawasaki Z 1000 VladiZ 14 1.12.2023 v 09:40 neznamyScooterD
neutrál Kawasaki Z 1000 marfajz 14 23.4.2023 v 21:40 JobboSK
Oprava převodovky [1, 2] Kawasaki Z 1000 CHOSE123 36 25.2.2023 v 22:37 Deadman
Naked co jede pro 2m člověka [1 ... 14, 15] Yamaha FZ6 N, Kawasaki Z 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Yam... KubaLC8 441 18.9.2022 v 13:23 maca44
