Téma: EXC 300 problém
27.10.2013 v 13:36
Zdravím,
pořídil jsem ktm exc 300 2008. Přijde mi, že ve vysokejch otáčkách nejede a v nízkejch se chovala jako studená. Dočetl jsem se na foru, že pomůže dát jehlu na 3. polohu a poladit bohatost. O hodně se to zlepšilo už se v nízkejch chová hezky, ale ve vysokých otáčkách mi přijde, že kokrhá dělá (tdtdtdtdtdtd) a musim hned přeřadit. Myslím si že tohle normální neni :/. Před tím jsem měl 450 exc a přišla mi, že jede líp. Děkuji za každou radu.
1 reakcí na tento příspěvek EXC 300 problém
27.10.2013 v 13:48 | Nahoru | #1
takže zkušenosti s tou 300 moc nemáš,jestli jsem to správně pochopil...
..chtělo by to porovnat s jinou 300,ono na takové ty řeči,že to má spodej jako 4-takt a pod nedej,to je zbožné přání,ale vrch by to mělo mít nabroušený dost....
do přívěry někdo nehrabal??
Naposledy editováno 27.10.2013 13:49:07
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) EXC 300 problém
27.10.2013 v 14:25 | Nahoru | #2
Dolph-cz> To právě vůbec netušim. Nemám o ní takřka žádné informace. Ten vršek tam prostě neni a porovnat to s jinou nemám možnost. Neměl někdo podobný problém? Nemůže to být jen nějakou tryskou nebo tak něco?
27.10.2013 v 15:56 | Nahoru | #3
carrbon>
ono může být tak trošku vším.
něco ti může napovědět svíčka-běž půl hodiny pojezdit,a koukni na ní,jakou má barvu...
27.10.2013 v 16:39 | Nahoru | #4
Dolph-cz> závit svíčky byl černý. Nebo jak to myslíš. Teď jsem vyčistil karbec a beze změny. Motorka proste nechce do pořádných otáček. Jel jsem na max kvalt 109 a začalo to dělat jako u 4t omezovac. Uz jsem bezradny. Jeste musím zkusit svíčku koupit jinou. Jinak nevim. Mám tam dat ngk 7 nebo 8? Teď je tam 7.. Díky za odpověď
EXC 300 problém
27.10.2013 v 18:21 | Nahoru | #5
Taky tam muzes mit koleno vyfuku s katalyzatorem . Pak to zaden vrsek nema, bez toho katu to ma vrsek takovy,ze z toho jde strach.
Jestli tam ten kat je poznas treba svarovacim dratem, nejde tim kolenem prostrcit skrz.
27.10.2013 v 18:24 | Nahoru | #6
Prostuduj tohle, jsem si temer jisty, ze to bude tvuj problem. S tim vyfukem nikdo nejezdi, proto zustane jako novy,nepotluceny a na prodej ho tam potom kazdy da.
http://toje.mypage.c...leno-s-katalizatorem
EXC 300 problém
27.10.2013 v 18:34 | Nahoru | #7
A jakou máš vzadu rozetu? Jinak i ta přívěra může být rozhozená... Jedno KTM pravidelně servisuju a to kokrhání dělala s rozetou 49-53zubů¨, dal jsem víc do rychla cca 43zubů, teď nevím přesně a je to pohoda, větší rozsah otáček na každej kvalt a neřadím jak magor
EXC 300 problém
27.10.2013 v 18:45 | Nahoru | #8
Normalni to rozhodne neni, 300 musi nahore dychat a jet jak z praku. Je to ale celkove o jehle, privere jak slabe tak te silne pruzine, samo ze koleno bez katiku a tak dal. Mrkni na offmoto.com, je tam prave 300 venovane velke tema.
Ja to mel na levacku u nove 300 taky, nez mi to poladil Mikiberg z offmota.
27.10.2013 v 18:52 | Nahoru | #9
carrbon píše: Dolph-cz> závit svíčky byl černý. Nebo jak to myslíš. Teď jsem vyčistil karbec a beze změny. Motorka proste nechce do pořádných otáček. Jel jsem na max kvalt 109 a začalo to dělat jako u 4t omezovac. Uz jsem bezradny. Jeste musím zkusit svíčku koupit jinou. Jinak nevim. Mám tam dat ngk 7 nebo 8? Teď je tam 7.. Díky za odpověď
nejde o barvu závitu,ale jiskřiště a izolátoru středové elektrody...
EXC 300 problém
28.10.2013 v 08:08 | Nahoru | #10
Nechci Tě strašit,ale viděl bych to na výměnu pístu.Přesně ten samej problém momentálně řešim u čerstvě pořízený SX 65 pro mladýho.
28.10.2013 v 09:07 | Nahoru | #11
natysmoto> Tak výfuk jsem vyloučil, koleno jsem vyndal a hodil jsem do něj velkou 17 matku. A normálně prošla. Rozetu bych taky vyloučil. Svíčku budu mít až ve středu, ale nevím jestli by to mohlo být tím. Jedině mě napadá, že asi nespíná přívěra, koukal jsem do toho a je tam tyčka se závitem. Mám to nějak štělovat? A co je toto viz foto. Předem děkuji
28.10.2013 v 17:02 | Nahoru | #12
Díky všem. Problém byl ve výfuku byl v něm šprajclej plech.
EXC 300 problém
28.10.2013 v 17:37 | Nahoru | #13
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 Norous123 28 22.2.2024 v 13:05 premikp
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... jirka-čz 28 26.1.2024 v 09:46 Metric
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days MalejMazel 14 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák
Sroub volnobehu KTM TPI KTM EXC 300 Norous123 4 10.1.2024 v 17:12 Metric
