Téma: Pomoc štípe klínky
26.9.2013 v 17:13
Zdarec , mám takovej problém , hold sem deb*l a koupil sem čínskou klikovku , má o něco víc vyfrézovaný uložení pro klínek a štípe mi to klínky , zkoušel sem origo klínky, nově koupený , vyráběl si je z podložek a chytnul jenom jednou asi z 10 klínků a pak se samozřejmě štípnul . Jiskru hází benzín tam de , kape mi z kolena potom takže jediný co je za problém je ten klínek , nevíte co stim ?
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc štípe klínky
26.9.2013 v 17:34 | Nahoru | #1
Problem není v tom klínku,ale v kuželu.ten máš špatný ,klínek je tam jen na to,aby jsi to přesně nasadil.
Pomoc štípe klínky
26.9.2013 v 17:51 | Nahoru | #2
Dej pod matku pérovku a neboj se to stáhnout... (ale zase s citem jo!!)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc štípe klínky
26.9.2013 v 17:52 | Nahoru | #3
Dolph-cz> Není tam ten klínek na časování ?
26.9.2013 v 17:58 | Nahoru | #4
Sifál píše: Dolph-cz> Není tam ten klínek na časování ?
je tam proto,aby jsi to nemohl nasadit jinak.ale pokud ten kužel bude volný a rotor bude neustále cvakat o klínek,tak ho ustřihne i kdyby byl z titanu.
26.9.2013 v 18:27 | Nahoru | #5
Dolph-cz> Ok , du si zase stim hrát :D
Pomoc štípe klínky
26.9.2013 v 18:48 | Nahoru | #6
Jo a ještě až tam ten rotor nasadíš tak mu den pár ran kladivem (přes oříšek) opět s citem!!
26.9.2013 v 19:05 | Nahoru | #7
Sifál píše: Dolph-cz> Ok , du si zase stim hrát :D
podívej se dobře na obě dosedací plochy kuželu,jestli tam není nějaký zásek,vrub a pod.
pokud najdeš nějakou vyčnívající nerovnost,tak ji lehce zahleď jehlovým pilníkem....
Pomoc štípe klínky
26.9.2013 v 19:33 | Nahoru | #8
a nezabudni odmastiť kluku aj magneto.Použi prípravok na odmastenie brzd,nie technický benzín .Na matku dávam kvapku zajisťovacieho lepidla.
Pomoc štípe klínky
26.9.2013 v 19:34 | Nahoru | #9
odmašťovat kužel?? tak to mně ve škole neučili
Pomoc štípe klínky
26.9.2013 v 19:50 | Nahoru | #10
človek sa učí celý život.
Pomoc štípe klínky
26.9.2013 v 21:16 | Nahoru | #11
Když si piluješ klínek , tak dej bacha , aby nebyl moc vysokej a rotor na něm neseděl. Míval jsem s tím ty samý problémy.
Pomoc štípe klínky
27.9.2013 v 12:41 | Nahoru | #12
tak jestli nedrzi kuzel, tak ho zabrus pastou na ventily.
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
