Téma: 240 na dragstara???
21.9.2013 v 18:12
Ahoj,netuší někdo kolik vyjde předělat zadní kolo na 240,popřípadě 210mm na drag star 650?Diky Honza
240 na dragstara???
21.9.2013 v 18:45 | Nahoru | #1
Cus,ani to moc nestoji
Rafky sezenes bud plechovej limec v chromu nebo nerezovej.cena cca 12-16tis. u nas,v germany i 24.potom 48 dratu,bud to nerez nebo chrom,cca 150kc za kus.Pneu 6500tis.A nebo rafek z offroad 8" a pohrat si s nim aby si na to pripojil hrusku kardanu.Na drateny kolo musis dodat jeste origo stred zadniho kola.No a potom predelat vyfuk kolena,protoze zadek bude tak sirokej ze se tam s nicim nevejdes,potrebujes blatnik,potrebujes rozsirit celou kyvku nekdy se reze i zadek ramu,jak kdo,potom vyoseni kardanovy hridele,tj.bud jeste jeden kardanovej kriz cca 4500+nejakej hezkej kryt nebo nohavici v ktery se to bude tocit a nebo se delaj uhlovy prevodovky,muzes mit potom misto kardanu prevod retez,remen vlevo i v pravo,nebo se predela origo vystupni hridel na motoru a pak ruzny jpodlozkovani a vymezovani.No a lak,to je to nejmensi.Jdes do toho finalovka je 80-100 tis.ve firme.Pokud si sikovnej tak treba 1/5 ceny ale musi to nejak vypadat.No a az to budes mit hotovy tak jeste vymyslet technickou nebo se da i zapsat uprava do TP kdyz vis jak.Jsou moznosti ale stoji to vic nez ta motka ale na druhou stranu budes to mit asi jen ty v tyhle republice.Ja vim o jedny 11ce s 240 o jedny s300 a o jedny skoro 240 a reknu ti je to moooc hezky.A az ti nekdo bude rikat jak moc je to neovladatelny a jiny moudra tak mu rekni ze choppera umi ridit jenom jeho majitel
http://bimbo-manufactory.webnode.cz/
240 na dragstara???
21.9.2013 v 19:03 | Nahoru | #2
Jen 240? Není to málo, Antone Pavloviči?
Já bych ještě přitlačil na pilu a zabil hned několik much jednou ranou:
- ukážeš všem, že na to máš - jezdecky i finančně
- při zaparkování nemusíš vyklápět bočák
- získáš bezmezný obdiv všech motorkářů, dopravních policistů i techniků na STK
- a hlavně motorka nesmírně získá na hodnotě a na obratnosti a ovladatelnosti
Naposledy editováno 21.09.2013 19:08:29
240 na dragstara???
21.9.2013 v 19:10 | Nahoru | #3
Tak to je lepší ji za 150 000,-koupit v
nemecku uz predelanou
240 na dragstara???
21.9.2013 v 20:00 | Nahoru | #4
pokud te nebavi stavet motorky tak jo
240 na dragstara???
21.9.2013 v 20:32 | Nahoru | #5
bavi nebavi,hlavne to neumim a 80 tis, je hodne
240 na dragstara???
21.9.2013 v 20:33 | Nahoru | #6
a nekoho koho to bavi a umi to hledam
240 na dragstara???
21.9.2013 v 21:07 | Nahoru | #7
240 na malyho Draga? Bude to stačit myslíš?
1 reakcí na tento příspěvek 240 na dragstara???
21.9.2013 v 21:09 | Nahoru | #8
tak buď poradte,nebo se nevyjadřujte,dik
(reakce na) 240 na dragstara???
21.9.2013 v 21:24 | Nahoru | #9
Honza104> Pokud to aspoň z většiny nezvládneš sám tak se prostě prohneš a to docela dost jak psal kolega Bimbo.
21.9.2013 v 21:30 | Nahoru | #10
aby pak ten drakous jel do kopce
240 na dragstara???
21.9.2013 v 22:45 | Nahoru | #11
Tu ta lemra ani neutáhne, ale je to na rozhodnutí každého soudruha
21.9.2013 v 22:57 | Nahoru | #12
mrnuss píše: aby pak ten drakous jel do kopce
240 na dragstara???
22.9.2013 v 13:50 | Nahoru | #13
A co na tuto přestavbu řeknou páni z PČR a STK?
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic mlukes 8 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk
akú VRLA nabíjačku Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 3 5.3.2024 v 03:21 kokoška.
diagonálna vs bias belted pneu Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 8 13.7.2023 v 16:37 Krautkopf
Yamaha XVS 650 DragStar - jaké pneu? Yamaha XVS 650 DragStar davidsedivy 18 6.7.2023 v 15:24 ian2112
