Téma: CBF500,roky nejetá,bez výkonu,co je třeba?
12.9.2013 v 14:45
Zdravím. Dostal jsem se k Hondě CBF500, rok 2004, najeto pouhých 3500km. Bohužel velice dlouho stála v garáži(5 let), zazimována stylem pár litrů benzínu v nádrži, hadr do výfuku. Moto jsem se pokusil nějakým způsobem resuscitovat, momentálně je ve stavu že sice jede, ale nemá výkon. Do otáček jde pomalu, při jízdě se na víc než 100kmh nedostane a ještě jí to trvá. Prostě jakoby tam teklo málo benzínu. Nějaká rada začátečníkovi jak ji rozjet? Na karburátor jsem nesahal. Před odstavením určitě jezdila jak má.
Naposledy editováno 12.09.2013 14:46:44
12.9.2013 v 14:49 | Nahoru | #1
to že to tak dlouho stojí je spíš na škodu než výhoda, budeš muset sundat karburaci a pečlivě vyčistit.
A ještě bych se mrknul jestli taky není nacpanej hadr ve filtru
Naposledy editováno 12.09.2013 14:50:00
12.9.2013 v 14:52 | Nahoru | #2
Shodit karburátor, zapsat si hodnoty (bohatost směsi atd.), rozebrat, vyčistit, bude tam bordel. Nová baterka, nový olej + filtr, nové svíčky, omrknout a prostříknout kontakty, pokud to stálo v garáži se zvýšenou vlhkostí.
12.9.2013 v 15:27 | Nahoru | #3
Jen tak mimo, z vlastní zkušenosti už bych si nekoupil nic co dlouho stálo - RS stálo cca 6let, vytáhnul jsem ho a hned problémy. R6 stála cca 3roky a taky byla problémová, neustále se dusila (všechny filtry vyměnený, byla v servisu - nikdo nevěděl co s ní)
12.9.2013 v 16:00 | Nahoru | #4
zkusil bych vyčistit nádrž bude tam kal
12.9.2013 v 16:01 | Nahoru | #5
Dej to někam seštelovat a vyčistit + provést základní údržbu a kontrolu toho, na čem se odstávka mohla podepsat. Pak to bude fajn motorka...
12.9.2013 v 16:31 | Nahoru | #6
Tak prvne vymen benzin a mot. olej. Karburatory bych nazacatek jen odkalil. Na nahozeni si tam asi musel dat novou baterku ne ??? protoze po 5ti letech musi byt tuha.
JInak nevidel bych to tak kriticky, nedavno jsem prodaval kamaradce malyho ninju, stalo to 3,5 roku najedot 2900km. Vymenil jsem olej, baterku a cekal vopruz s nahazovanim. Zavrcelo cerpadlo a motka chytla na drcnuti.
1 reakcí na tento příspěvek CBF500,roky nejetá,bez výkonu,co je třeba?
12.9.2013 v 16:48 | Nahoru | #7
Vodnaty benzin
(reakce na) CBF500,roky nejetá,bez výkonu,co je třeba?
12.9.2013 v 19:51 | Nahoru | #8
Zx-10RCarlos píše: Vodnaty benzin
Může být, každopádně by to pořád byla lepší varianta než ta, která se občas stává se současnými biosranci v palivu - po roce / dvou odstávky to dokáže udělat v palivové soustavě krápníky zelenomodrého hnusu, který jde dolů buď vůbec, nebo jen velkou silou (a z kanálků karburátoru je to svinstvo neodstranitelné).
Já teď čistil karbec dvěapůle, která byla v odstávce čtyři roky, a ten hnůj co jsem z toho dostával byl neskutečný.
12.9.2013 v 20:19 | Nahoru | #9
Jak už tu padlo vyčistit kompletně palivovou soustavu.Karburaty bych nechal vyčistit ultrazvukem,nadrž proplachnul,kouknul bych i na hadičky.Dal bych nove svíce,komplet všechny naplne.A určite vyměnit vzduchovej filtr...A kouknul bych kazdopadně i na brzdy
13.9.2013 v 12:51 | Nahoru | #10
jooo v tom dnešnim benzínu bude asi pěknej sajrajt Když jsem kupoval svojí první motorku s papírama (dvouválec ČZ 250/471) tak ta stála v garáži asi 10 let. Otevřel jsem kohoutky, nacupoval letitý benzín a začal tlačit. Jen co seplo dobíjení (baterka KO), Zetka vyrazila jako z praku bez jakéhokoliv zaváhání. Je teda fakt, že ten starý benzín dost zvláštně smrděl, ale fungoval
Koukám po lacinější motorce do 50 0... Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Kawasaki ER 5 jira123 8 12.10.2022 v 16:02 jira123
"Brousící" zvuk při zavřeném plynu ... Honda CBF 500 Wolfikkt 7 24.6.2022 v 14:12 Slávek-TDM
Honda CBF 500 Nestartuje Honda CBF 500 SemiBiker 17 19.6.2022 v 17:23 ja1
Paralelní dvouválec [1, 2] Honda CBF 500 Mike70 31 27.5.2022 v 13:18 TomasNBK
Zvláštně sjetá pneumatika Honda CBF 500 Zdencek1 17 27.4.2022 v 13:50 jandam
