motorka ma nepravidelný volnobeh. Když je zahřátý motor tak volnoběh pomalu kolísá od 1500 do 2500 ot/min a někdy motor chcípne úplně. Mimoto i motor škube při pomalé konstatní rychlosti okolo 50-60 kmh
A z výfuku přitom jde černý mastný kouř který smrdí olejem
Upozornuji že motka tento rok málo jetá cca 1200 km a že často bylo v nádrži minimum benzínu
Nevíte co by s tím mohlo být ?
Díky moc za všechny rady
1 reakcí na tento příspěvek nepravidelný volnoběh a černý mastný kouř z výfuku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nepravidelný volnoběh a černý mastný kouř z výfuku
POkud B] je spravne tak je to bohaty, takze seridit karburator/plovak/jehlovej ventil/vycistit vzduchac.
pricina muze i ve vzduch. filtru ne ?? Je tam puvodni uz 3,5 roku a naposledy cisteny nekdy v kvetnu a ikdyz jsem si myslel ze je cisty dost tak ted menim nazor
kolik ma ta sragora najeto ? Jestli je tam volej, tak se tam asi do prostoru pro spalovani nekudy dostava. Tyhle SRACKY polocinsky
Zmerit komprese, a pak podle vysledku bud gufera na ventilech a neb o spodej a nebo oboje.
zavady se stavaji i na japoncich a nerikej ze ne
kdybys vedel jak je konstruovany motor a odvetrani klikove skrine tak bys mozna tusil odpoved na tvou otazku
ale pokud te to nezajima a misto toho ji hazes diky predsudkum mezi sragory tak ani nema cenu nic vysvetlovat
a to ze ta motorka ma zavadu nemusi nutne znamenat ze chyba je na strane motorky, ale muze byt zpusobena mnou
Edit: btw: vo HOnde nebo konkretne vo TA si klidne rikej ze to je sracka nebo ze TA je uplazeny rozpoctovy enduro, me to fakt nevadi. Ja natom mam natoceno prakticky 70tkm a olej me to nezere obvykle to jede atakdale
Naposledy editováno 01.09.2013 21:30:26
nikde jsem neuvedl ze to je super kvalita. Vim ze ta motorka ma sve chyby, ale ma taky svoje klady stejne jako ostatni dopravni prostredky
k TA. Vim ze je to dobra motorka a spinit ji nebudu ale jak si sam uvedl - „obvykle to jede” takze i ten alp musi mit nejake zavady at uz vada materialu vlivem stari, neodborny servis atd ...
Ja kritiku rozdejcham to neni problem, ale musi byt opodstatnena. Tveho nazoru a pomoci si cenim ale kritizovat neco s ci nemas zkusenosti me neprijde moc fer
A jak jsem uz jednou uvedl. Zavada na me motorce nemusi byt striktne zpusobena motorkou ale i mozna za ni muzu ja
Nevim co chces vlastne poradit, takze vyres karbec at ti to aspon jede a pak res olej. good luck
odvetrani klikove skrine je plne pruchozi
a je cerna svicka
ja bych to videl na rozhozenou smes, co si myslite vy ??
Kdyby si na misto pohorseni mym opovrzeni nad cinskejma verglama juknul na karburator mohli jsme byt dale.
btw: olej neubyva ja udaj za kolik najetych km, kdzy uz jsme u toho.
JInak ten puvodni motor podle ktereho to obsleli (pocitam ze to je podle YBR125) da i 200tkm, takze v tomhle problem nebude.
Nicméně pokud ses v tom nevrtal a z ničeho nic Ti to začalo dělat a nebude to jenom v palivové soustavě, tak to bude motor, ventily jsi seřizoval kdy?
Nevím, jak si troufáš, ale chtělo by to zkontrolovat motor od hlavy až po píst a popř. udělat GO, otázkou je proč, by se to po těch 26t km vydělalo, když jsi prvním majitelem a vím, že ses o to staral dobře.
Náhrada válce Yamaha YBR 125, Kymco Pulsar 125 | Mibas82 | 1 | 24.3.2020 v 23:49 VilemRD |
na 125ccm po Asii - zájem o přednáš... Kymco Pulsar 125 | pernik92 | 20 | 9.1.2017 v 21:17 pernik92 |
s Kymcem do Ruska, Kazachstánu a Tu... [1, 2] Kymco Pulsar 125 | pernik92 | 41 | 25.11.2016 v 11:02 Raisto01 |
Značka Kymco Kymco Pulsar 125, Kymco Zing II 125, Kymco CK1 125 | koollmen | 12 | 10.8.2016 v 10:56 bledemon |
Problém se spojkou Kymco Pulsar 125 | Buffa | 3 | 18.4.2015 v 00:36 alesmoto |
