Téma: Problém se spojkou
15.4.2015 v 09:45
Dobrý den
Při jízdě se mi z ničeho nic ozval divný zvuk a poté vypnul, motor po následném nastartování při rozjezdu spojka neraguje a netáhne, mám plný plyn a spojka nefunguje. Jsem začínající motorkář a nevím si rady. Prosil bych o pomoc či návrhy co s tím může být.
Předem děkuji
Problém se spojkou
15.4.2015 v 10:46 | Nahoru | #1
Asi se v motoru něco přerovnalo. Těžko říct takhle z netu....řetěz ti nerupnul?
Problém se spojkou
17.4.2015 v 11:06 | Nahoru | #2
Páčka je úplně mrtvá, nebo funguje jako předtím? Mohlo se přetrhnout lanko spojky. Pokud to bude něco v motoru, tak bych byt tebou na to kouknul. Vypusť olej, sundej víko spojky a uvidíš. Hřídel převodovky se snad nemohla přetrhnout, tak doufej, že nebudeš muset půlit motor. Pak to nafoť a napiš tady. Hodně štěstí
Problém se spojkou
18.4.2015 v 00:36 | Nahoru | #3
Jestli jsi, jak píšeš, začínající motorkář, dej to radeji někomu, kdo už má nějakou praxi. Snadno něco můžeš přehlídnout a nadělat tak další škodu.
Náhrada válce Yamaha YBR 125, Kymco Pulsar 125 Mibas82 1 24.3.2020 v 23:49 VilemRD
na 125ccm po Asii - zájem o přednáš... Kymco Pulsar 125 pernik92 20 9.1.2017 v 21:17 pernik92
s Kymcem do Ruska, Kazachstánu a Tu... [1, 2] Kymco Pulsar 125 pernik92 41 25.11.2016 v 11:02 Raisto01
Značka Kymco Kymco Pulsar 125, Kymco Zing II 125, Kymco CK1 125 koollmen 12 10.8.2016 v 10:56 bledemon
Koupě Pulsara Kymco Pulsar 125 zirafak 11 17.3.2015 v 17:57 zirafak
