Téma: TDM 900 nejde nastartovat
8.8.2013 v 20:01
Zdravím,
mám problém. Když chci nastartovat, tak pohasnou budíky, startér velice těžce otočí motorem, relátko od startéru začne cvakat a motor nenaskočí. Baterie je dobrá, zkoušel jsem připojit i baterii z auta (auto s ní v pohodě natočím), ale na mašině stejný projev jako jsem psal výše. Točí to velice těžce.
Stává se mě taky (když motorka ještě jezdila), ža při startování se občas vynulovalo počítadlo denních kilometrů a resetly se hodiny. Prostě jakoby se někde něco zkratovalo, nevím. Startovalo to postupně čím dál hůř a hůř, např. při startování pohasínaly budíky, to dřív nedělalo.
Neřešil někdo podobný problém? Byl bych rád za každou radu, díky.
P.S.: Problém se začal stupňovat od návštěvy servisu (výměna oleje, řetezovky atd.), až to vygradovalo tak, že to ani nenatočím. Ale zda-li se stala chyba někde v servisu to nevím.
Díky za každou radu k tématu.
8.8.2013 v 20:44 | Nahoru | #1
Startér,uhlíky,přechodový odpor.Stačí povolený spoj nebo oxidace.
Sežeň si k tý autobaterii pořádné startovací kabely a zkus ji připojit kostrou přímo na masu motoru a plusem přímo na startér.Pokud to bude stále blbě startovat tak startér nebo mechanický problém v motoru.Pokud zastartuje dobře,posunuj kabely postupně až k baterce.
8.8.2013 v 22:03 | Nahoru | #2
Pod nádrží na levé straně je k rámu mizerně přikurtován kabelový svazek. Časem se může stát že se o rám prodře. Mě se to stalo. Stejné symptomy + k tomu ještě hořely pojistky
30.10.2013 v 21:04 | Nahoru | #3
čau, mě u TDM dělalo to samí, cvakalo relátko, ukázalo se , že byla špatná baterka, dal sem novou a bylo po problému, zkus si někde půjčit novou nedo opravdu dobrou baterku a uvidíš jestli to bode ještě dělat......
28.12.2013 v 10:24 | Nahoru | #4
Nová baterie problém odstranila, nevěřil bych tomu. Při startování přes startovací kabely asi musel být nedostatečný kontakt, jinak si to neumím vysvětlit, proč to nešlo.
Nicměné když motorka delší dobu stojí (např. 2 měsíce a déle), tak je baterka dost vyšťavená i když je nová. Přitom odběr v klidu je nulový. Ale to je nejspíš normální a dělá to při delším odstavení bez možnosti dobytí.
1 reakcí na tento příspěvek TDM 900 nejde nastartovat
29.10.2022 v 18:30 | Nahoru | #5
ahoj zdravím...mám yamahu tdm 900 z ničeho nic nejde nastartovat...rano jsem prijel do práce a odpoledne že pojedu domu a nic...točí ale nechytne, napadli mě rozvody, zda nepřezkocil řetízek....pro jistotu jsem objednal udělal rozvody, motorku jsem koupil v srpnu a nikde jsem se nedozvědel zda je nekdo delal tak jsem na to vsadil a ono nic...stále točí a nechce naskočit...má někdo zkušenosti jaké čidlo nebo relé by to mohlo delat...jiskru háže....baterie je ale nic moc točí z lehka je nabitá ale moc se mi nezdá může to mít vliv u této moto..málo ampér volty má?
29.10.2022 v 20:24 | Nahoru | #6
Rozvodak jen tak nepreskoci. Spis bych tipnul na zdechly palivovy cerpadlo...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TDM 900 nejde nastartovat
30.10.2022 v 13:50 | Nahoru | #7
viky16 píše: ahoj zdravím...mám yamahu tdm 900 z ničeho nic nejde nastartovat...rano jsem prijel do práce a odpoledne že pojedu domu a nic...točí ale nechytne, napadli mě rozvody, zda nepřezkocil řetízek....pro jistotu jsem objednal udělal rozvody, motorku jsem koupil v srpnu a nikde jsem se nedozvědel zda je nekdo delal tak jsem na to vsadil a ono nic...stále točí a nechce naskočit...má někdo zkušenosti jaké čidlo nebo relé by to mohlo delat...jiskru háže....baterie je ale nic moc točí z lehka je nabitá ale moc se mi nezdá může to mít vliv u této moto..málo ampér volty má?
A čerpadlo benzín dává? K chodu motoru je potřeba jiskra, kterou píšeš, že máš a taky je nutnej přísun benzínu.
30.10.2022 v 17:11 | Nahoru | #8
Dr.fík> jiskru má, motor by mel být v pořádku jinak já jsem motorář...nemám problém si motor celý udělat ale z tohodle mi hlava nebere :) bylo to úplně z ničeho nic
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 22 15.9.2023 v 10:36 jameseric
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
