Anketa Křišťálová Lupa 2019: Podpořte nás a hlasujte pro web Motorkáři.cz v kategorii Zájmové weby.
Téma: Problem ze syticem
20.7.2013 v 20:24
Zdarec motobando,kamos ma problem.Jedna se o drakstara 125.Je mozne aby nefungoval vubec sytic pri studenem startu kdyz jede motorka jen na jeden valec?nebo je problem v sitici nebo v karburatoru.Diky za rady,jizde zdar.
Problem ze syticem
20.7.2013 v 22:03 | Nahoru | #1
Spíš, než po sytiči bych šel prvně po svíčce na nefunkčním válci, stejně jako změřil kompresní tlaky. Když se jeden válec za studena nechytá, tak v karbci chyba nebude - předpokládám, že je řeč o jednokarbcové verzi, stejně jako XV125.
Problem ze syticem
21.7.2013 v 05:07 | Nahoru | #2
Sory chlapi spatne sem definoval problemy drakstara 125,1 karbec
1.nejdede predni valec
2.sytic vubec nereaguje (mel by zvysit otacky a nic)
1 reakcí na tento příspěvek Problem ze syticem
21.7.2013 v 12:01 | Nahoru | #3
Ohledně sytiče... A motor tedy za studena chytne bez ohledu na polohu sytiče a bez plynu? To vypadá spíš na to, že sytič nezůstává viset v otevřené poloze - zkontrolovat ovládací lanko a zda se ovládací element na karbci pohybuje v celém zdvihu. Pokud ano, tak karbec ven a zkontrolovat samotný sytič, zda těsní a nepropouští stále.
Hodně by napověděla také barva svíčky na zadním (funkčním) válci... bude-li černá, je směs jasně bohatá.
Ohledně válce... rovněž kouknout na svíčku, ale jestli válec nejede hlavně za studena a chytne se po ohřátí a hlavně až při přidání plynu, zatímco na volnoběh nepálí, tak to vypadá na slabou kompresi - změřit kompresní tlak a bude-li nízký, tak motor ven, sundat hlavu a válec... mohou být vyběhané kroužky (to by bylo poznatelné i podle silného "foukání" při odpojení hadice odvětrání karteru), nebo podpálené a netěsnící ventily. Před rozebráním válce pochopitelně prvně změřit a popř. seřídit ventilovou vůli a poté měření komprese zopakovat.
V první řadě ale zkusit nové svíčky... i ty dovedou někdy způsobit dost nevyzpytatelné chování.
Také, pokud válec za studena nejede vůbec a nechytne se ani při přidání plynu, tak může být vadná i zapalovací cívka, nebo vybavovací cívka na klice (pick-up coil). Kontrola potom klasický postup - svíčku vyšroubovat, napojit na fajfku, položit šestihranem na plášť motoru a zkusit, zda při protáčení starterem (při studeném motoru) dává jiskru.
(reakce na) Problem ze syticem
21.7.2013 v 19:53 | Nahoru | #4
J.M.K.> Děkujeme Ti za obšírný koment,fakt jsi nám pomohl
Problem ze syticem
22.7.2013 v 08:27 | Nahoru | #5
Diky
Honda VT 125 Shadow nebo Yamaha XVS... Honda VT 125 Shadow, Yamaha XVS 125 DragStar Logříček 3 27.7.2019 v 23:08 Romansan
Laďák vs originál [1, 2] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Suz... HrnčířKraus 33 24.7.2019 v 11:47 DrDNA01
Brzdění cruisera v dešti Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 27 17.5.2019 v 08:31 HrnčířKraus
Malý chopper Honda VT 125 Shadow, Yamaha XVS 125 DragStar Vagomi 5 1.7.2017 v 16:38 Mr.Dreamer
Co na chrom? Suzuki VS 1400 Intruder, Yamaha XV 1100 Virago, Suzu... Kalanis 26 19.5.2017 v 12:14 Bůča_
