Téma: Problém s přepínáním blinkrů - řešení
13.7.2013 v 15:30
Zdravím všechny,
před nedávnem jsem řešil problém s blinkry na mém Transalpu (XL 650). Závada se projevovala tak, že když začala trochu klesat teplota, tak blinkry začaly zlobit (velká prodleva před zapnutím, nespolehlivé přepínání apod.) a když se teplota dostala cca k 5 °C, tak přestaly jít úplně.
Jsem totální začátečník, ale po nějaké době zoufalství a beznaděje jsem našel někde na fóru (tuším to bylo na motorkari.cz, ale nemohu to už najít) zmínku o tom, že problém by nemusel být nutně přímo v elektrice, ale v krabičce přepínače na řidítkách. Je to sice jen jedna z možných příčin problémů s blinkry, ale po rozebrání jsem skutečně zjistil, že příčinou je stará rozteklá a opětovně zatuhlá vazlína v přepínání. Na kontaktol zapomeňte. Řešením je to celé rozebrat, vyčistit a znovu namazat a složit
Pokud by někdo měl podobný problém a chtěl si ho řešit sám, tak podrobný popis mého strastiplného postupu včetně fotek jsem dal na mé stránky:
http://msvantne.webn...salp-oprava-blinkru/
1 reakcí na tento příspěvek Problém s přepínáním blinkrů - řešení
13.7.2013 v 16:55 | Nahoru | #1
Rozdelej spinac blinkru na riditkach, vycisti lihem nebo nejakou jinou odmastovaci sragorou.
Pohyblivy casti ktery nejsou vodivy potom lehce mazni bilou vazelinou na plasty (jestli nemas tu ja pouzivam normalni bilou potravinarskou).
A dobre si to pamatuj, protoze se ti tato situace bude opakovat a 1-2 roky .
ONo totiz jak je v lete vedro tak se ta mastnota smicha s prachem , a vyvzlina to na kontakty a pak se to projevuje presne takhle, kdyz je vlhko a zima tak prodleva spusteni blinkru je treba 15 sekund. Btw kdyz uz to budes mit rozdelany tak si mazni prepinac potkavacky/dalkovy protoze ten rad zustava zamacknutej a pak neprepnes dalkovy a nebo naopak
Edit: koukam ze pisu rychleji nez ctu ty tam ten postup mas .
Naposledy editováno 13.07.2013 16:56:25
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s přepínáním blinkrů - řešení
13.7.2013 v 17:23 | Nahoru | #2
gugo> Plus bych ještě pročistil spínač brzdového světla na řidítkach.
13.7.2013 v 17:58 | Nahoru | #3
taky už to mam za sebou
13.7.2013 v 18:20 | Nahoru | #4
Demon90 píše: gugo> Plus bych ještě pročistil spínač brzdového světla na řidítkach.
Ten se da cistit jo ? NEbo myslis kontakty ?
13.7.2013 v 18:33 | Nahoru | #5
gugo píše: Ten se da cistit jo ? NEbo myslis kontakty ?
No myslim vnitřek toho spínače...
E:Dá,taky jsem si myslel že je to jeden kus,ale dá se docela snadno rozlousknout...Mě si tam udělal nějaky pavouk hnizdečko a někdy spinal někdy ne
Naposledy editováno 13.07.2013 18:50:00
13.7.2013 v 21:49 | Nahoru | #6
Demon90> to jse mnevedel ze se da rozdelat.
13.7.2013 v 22:13 | Nahoru | #7
Taky hlásím stejný spínač a stejný problém, mně to udělalo kraťas a odpálilo baterku i s reglerem...
13.7.2013 v 22:31 | Nahoru | #8
BagoBorec píše: Taky hlásím stejný spínač a stejný problém, mně to udělalo kraťas a odpálilo baterku i s reglerem...
Difny, regler by mel byt odolnej proti zkratu.
2 reakcí na tento příspěvek Problém s přepínáním blinkrů - řešení
14.7.2013 v 09:02 | Nahoru | #9
Tento problém už určítě řešil každý majitel táčka a jestli né tak určitě bude.Taky se mě to už stalo.A gugo má naprostou pravdu a nedá se nic dodat.Rozebrat vyčistit promazat netrvá to dýl jak čtvrt hodiny.
14.7.2013 v 09:14 | Nahoru | #10
gugo píše: Difny, regler by mel byt odolnej proti zkratu.
Možná že regler odešel nezávisle na tomto, je to přecijen Honda...
14.7.2013 v 09:30 | Nahoru | #11
pallous píše: Tento problém už určítě řešil každý majitel táčka a jestli né tak určitě bude.Taky se mě to už stalo.A gugo má naprostou pravdu a nedá se nic dodat.Rozebrat vyčistit promazat netrvá to dýl jak čtvrt hodiny.
Hele ja myslim, ze to asi resil majitel kazdy motorky. Protoze co ja vim tak jsem to cistil na dvou yamahach a konstrukcne uplne stejny. (ono jak jinak by to melo betj, leda elektronicky a tam by to odpadlo)
16.7.2013 v 09:28 | Nahoru | #12
Čtvrt hodiny??? No, jak komu ale ale až to budu dělat po několikáté, tak už mi to taky asi půjde rychleji.
28.7.2013 v 11:54 | Nahoru | #13
nic nekupuj,, rozdělat, vyčistit prostříknout ,kontaktolem a jsi v cajku dělal jsem to nedávno a vklidu to zvladneš
27.11.2013 v 17:52 | Nahoru | #14
Ještě doplnění, nedávno jsem levý přepínač jen odšrouboval ze řídítek a prostříknul WDčkem. Krásně to zbavilo vnitřek bordelu, takže nebylo potřeba přepínač kuchat na prvočinitele - a to i přepínač dálkových a potkávacích. Ke kompletní rozborce bych přistoupil asi až v nouzi nejvyšší.
22.8.2019 v 18:12 | Nahoru | #15
Prepinac blinkru kdyz macknu na pravou stranu tak se nic nedeje tak ho zmacknu vypnu a dam ho spatky pritlacim a jde
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp Sodaxxx 2 29.4.2024 v 16:48 nevo7
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp Enamtide 14 25.4.2024 v 20:06 H0racio
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp Kongošt 0 16.2.2024 v 18:21 Kongošt
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp Kongošt 9 26.1.2024 v 23:46 HANZTE
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp Glaucous 3 18.1.2024 v 16:24 kokoška.
