Téma: neukazuje zařazenou rychlost
11.7.2013 v 20:31
ahoj ,ukazatel rychlosti mě ukazuje jen 1,2 dalši 3,4,5,6 ne .Kabelaž jsem prošla nikde nic .Naco mam ještě kouknout než ho vyhodim
Uzavřeno 12.07.2013 v 21:35 uživatelem lukaR1
Naposledy editováno 11.07.2013 21:21:42
1 reakcí na tento příspěvek neukazuje zařazenou rychlost
Skvělá odpověď, děkuji! 11.7.2013 v 20:36 | Nahoru | #1
pokud to ukazuje 1 a 2.tak to kabeláž asi nebude,ono to jde po stejném drátě,akorát přímo ten snímač co je na převodovce mění odpor.....,takže bych typoval vadný ten snímač...
PS: teda pokud se bavíme o originál snímači,né GIPRO a pod...
(reakce na) neukazuje zařazenou rychlost
11.7.2013 v 22:07 | Nahoru | #2
Dolph-cz> Hele já mám obdobný problém. Mám GIPRO ATRE a 1,2 fpoho, ale ostatní mi ukazuje blbě...třeba na 3 ukazuje 3 a pak přeskočí na 4, když jedu na 6 , po chvíli to přeskoří na 5, ale vždy to ukáže blbě jen o jeden stupeň....nevíš , co s tím?
Skvělá odpověď, děkuji! 12.7.2013 v 06:16 | Nahoru | #3
resetovat a znova naučit
12.7.2013 v 07:32 | Nahoru | #4
To já si kvalty ještě pamatuju, co jsem tam vrazil...sklerotici
12.7.2013 v 09:09 | Nahoru | #5
dewwil píše: To já si kvalty ještě pamatuju, co jsem tam vrazil...sklerotici
njn...já tam furt cpal sedmičku...tekonc už se mi to neděje
12.7.2013 v 10:55 | Nahoru | #6
Ja se naučil že při 130 km/h na 6tku mam 6100 otáček a od toho si odpočítám vše co stupeň +- 1100 otáček více
12.7.2013 v 11:08 | Nahoru | #7
jj, při palici nestíhám sledovat budíky, natož nějakej displej s čísílkem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) neukazuje zařazenou rychlost
12.7.2013 v 14:18 | Nahoru | #8
Weithfisto> Přesně tak... Podle otáček a rychlosti poznám jestli tam mám šestku a víc vědět nepotřebuju... Když chci jet, podřadím o 1-3kvalty a když nechcu jet, tak to tam nakopu navrch... Určitě je to krásná machrovina a super věc vědět co tam máš za kvalt, ale já bez toho dokážu naprosto normálně žít
12.7.2013 v 19:13 | Nahoru | #9
pro vas tedy rejpalove ja to už koupila s motorkou !rok fungoval bez problemu a je to super vec .
12.7.2013 v 19:37 | Nahoru | #10
WhiteX píše: Weithfisto> Přesně tak... Podle otáček a rychlosti poznám jestli tam mám šestku a víc vědět nepotřebuju... Když chci jet, podřadím o 1-3kvalty a když nechcu jet, tak to tam nakopu navrch... Určitě je to krásná machrovina a super věc vědět co tam máš za kvalt, ale já bez toho dokážu naprosto normálně žít
Ano na cestovní šestce při výletech opravdu ukazatel nepotřebuješ .
Na supersportu je to dost užitečná věc, kterou využiješ jak při sportovní jízdě po silnici tak na okruhu. Rozhodně to nepovažuju za machrovinku. To jsou proužky na kolech a číro na helmě.
12.7.2013 v 21:13 | Nahoru | #11
diky tem co mě pomahali vyřešit . moc děkuji : mam ušetřenych dobrych 5 tis ukazatel s vaši pomoci a radama se zprovoznil
Téma je zamknuto
