Téma: Dobrý den,potřeboval bych poradit.
3.7.2013 v 15:40
Jel jsem na STK a ten den hodně pršelo.Musel jsem jet,protože jsem měl prošlou technickou 2 měsíce a známý s stk chtěl na dovolenou a tak to byl poslední den co tam byl.
Motorka jela dobře,startovala,dobíjela prostě vše OK.
Druhý den jsem měl už problém ji nastartovat protože byla baterka kaput.
Bateriri mám teprve půl roku a tak jsem si řek že to vní nebude.
Kop jsem tam dvojku a motor se jen jednou otočil a hned naskočil.
Ujel jsem cca 5Km vypnul motor a zas nastaroval bez nějakých obtíží.
No a druhý den zase baterie kaput.
Vyndal jsem jí a nabil a baterie držela.No tak jsem vzal multimert a proměřil kabely u baterie.
No zjistil jsem že tam něco bere proud,protože odpor mezi kabeli byl 20K ohmu a sprívně při vypnuté spínačce by nemělo být nic zaplé a vlastně baterie celkově odpojena.Kdiž otočím klíčkem,tak to ukáže že je to plně zaplé a průchodné.
Dobíjecí relé jsem dal nové v loni.Dobíjí dobře,měřák ukazuje 14,5V.
Už si nevým rady co by to mohlo dělat.Jen nevým na co jsou tam ty dvě relátka pod sedlovkou,to třetí vým,to je na blingr jinek nevym na co jsou.Mohli by to dělat?
Předem děkuji za rady.
3.7.2013 v 15:43 | Nahoru | #1
ma to alarm?
jak je to stare? muzou byt nekde prodrene draty
3.7.2013 v 16:00 | Nahoru | #2
Alárm to nemá a je to 1992.
3.7.2013 v 16:13 | Nahoru | #3
Nabij baterku, odpoj ji od motorky a druhý den změř, jestli není kaput. Nebo někam na zátěžák.
3.7.2013 v 16:15 | Nahoru | #4
Stejně to měříš nějak divně.
3.7.2013 v 18:43 | Nahoru | #5
No baterka je ok,nechal jsem motorku na slunci a zmeril znovu kabliky k baterce a nemeril jsem 40K ohm.Soused rikal ze bude pripecene rele,ale nevym na co tam jsou ry dve?To treti blikgr vym kde jemmenil jsem ho uz 2x.
1 reakcí na tento příspěvek Dobrý den,potřeboval bych poradit.
3.7.2013 v 18:47 | Nahoru | #6
Moc se omlouvam za preklepy a carky s hacky.Mam totiz psicho mobil.
3.7.2013 v 19:07 | Nahoru | #7
To píšeš z mobilu? Promiň ale nevim bych nikdy nenapsal s y a psicho???
Na to není omluva.
(reakce na) Dobrý den,potřeboval bych poradit.
3.7.2013 v 19:45 | Nahoru | #8
SEZAK> tvl máš super profilovku to jsi někde no poli rozkopal nějakej bábě nůši s bramborama?
sorry za OT
Naposledy editováno 03.07.2013 19:56:58
3.7.2013 v 20:29 | Nahoru | #9
To jsem byl s cizou na sumave a nikdo me nemohl vyfotit a tak me vyfotila ciza s autospousti.
No nic,rozebral jsem motorku kvuly vymene plynovych lanek a delal jsem pokusi a postupne jsem odpojoval konektory.Furt jsem neco nameril az na konektor spinacky.Po odpojeni jsem uz nic nenameril.Je mozne ze by se rozbila spinacka?
3.7.2013 v 20:56 | Nahoru | #10
Jo a jeste jsem zjistil kdyz pripojim zpatky spinacku a odpojim to prvni male rele,tak taky nic nenamerim a je to ok.Nevyte kcemu je to rele?Podle manualu je to RELAY ASY.
4.7.2013 v 10:07 | Nahoru | #11
Zkontroluj dráty, jestli nejsou KO..
PS: Tohle se fakt nedá číst..:(
7.7.2013 v 15:27 | Nahoru | #12
Dráty zkontrolované,zjistil jsem že ty 3Kohmy dělá regulátor dobíjení.
Když jsem našel ten origo regulátor co tam byl původně,tak měřák ukazuje stějně.
Tak to asi má být?
Když jí nahodim,tak na volnoběch to ukazuje 14,4V a když přidám na cca 5000ot/min,tak to ukazuje 14,6V.Což by mělo být ok.
Kabely jsem prošel jeden po druhém a nenašel jsem nic neobviklého až na roztavenou hlavní pojistu 15A.
Jinak už si nevym rady,baterii jsem nabyl na plno,ukazuje 12,7V a drží už 4dny bez stráty.
Vyzkouším ji tam dát a uvidím.
Manuál FZR 600 R 1994-1995 Yamaha FZR 600 Ostravak1111 4 16.2.2022 v 18:06 Ostravak1111
Broušení brzdových kotoučů Yamaha FZR 600 Tikov 15 3.5.2021 v 07:13 SvakoDc
Fzr 600 na 25kw Yamaha FZR 600 reNqy 9 14.4.2020 v 19:25 klov
Budíky originální za digitální Yamaha FZR 600 Ride1 11 29.3.2020 v 11:26 Jarrinn
Nestartuje:proč? Yamaha FZR 600 SEZAK 16 21.3.2020 v 17:46 zdenysrx6
