1 reakcí na tento příspěvek více oleje
Za sebe se vážně řídím manuálem, a udávanými hodnotami výrobce, tzn pokud jsi to přelil, upustil bych.
Výrobce neudává jen tak, pro nic za nic hladinu oleje jak má být MAX a MIN, přeci v tom motoru je nějaký tlak a když je více oleje, musí se to logicky někam tlačit, tzn pod těsnění k válci apod.
Když upustíš na požadovanou normu, rozhodně nic nezkazíš
u FMX máš motor nastartovat nechat 5 minut na volnoběh a vypnout cca po 2 minutách měřit olej
ne po jízdě ale po volnoběhu tak správně změříš hladinu
já u fmx za studena nenaměřím vůbec nic nebo jen pul milimetru na rysce ...podle manuálu a kontrol vše ok
A k dotazu dokurvit toho můžeš docela dost
Vlákno o FMX 650-tuning a otevření ... [1 ... 31, 32] Honda FMX 650 | Matess727x | 959 | 12.7.2023 v 08:35 Kakibra |
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 | kovosrotmorava | 13 | 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr |
Přepínač tlumený/dálkový Honda FMX 650 | honzaxrdakar | 22 | 14.12.2022 v 20:47 350_634 |
Vypadený kluzák tlumiče při výměně ... Honda FMX 650 | Pejvlh | 25 | 25.7.2022 v 18:42 docent |
FMX 2006 25kW Honda FMX 650 | Stenly9001 | 1 | 16.9.2021 v 21:12 milonovo |
