Téma: Dusí se při rozjezdech-Honda NSR 125
16.6.2013 v 00:58
Zdravim.Prosím o radu.Mám Hondu NSR,jezdí úplně v pohodě,ale jen když se chci rozjet musím jí vytočit minimálně do 6tis,pokud se rozjíždím do kopce tak i do 8tis třeba..Pak už jede v klidu.Když ji takhle nevytočim,tak pomalu,ale jistě začne chcípat,občas to ještě zachráním spojkou..Karburátor jsem vyčistil,plovák a směs pošteloval na co nejlépe to šlo..Opravdu nevím čím to může mít..Díky moc za rady.
Uzavřeno 16.06.2013 v 22:21 uživatelem Pačmi
1 reakcí na tento příspěvek Dusí se při rozjezdech-Honda NSR 125
16.6.2013 v 08:22 | Nahoru | #1
Řekl bych že máš malou kompresi ve válci nebo dáváš do benzínu moc oleje.
16.6.2013 v 08:35 | Nahoru | #2
Buď to co napsal MEKOTA nebo ještě špatně nastavená bohatost.
16.6.2013 v 09:06 | Nahoru | #3
Kolik máš volnoběh? Přívěra ti funguje? Dělá to za studena i ohřátá? Nemáš tam nějaký upravy (karbec, trysky, filtr, vejfuk,...)?
16.6.2013 v 13:50 | Nahoru | #4
Někde ti saje falešnej vzduch... předpokládám, že ti na neutrál jde za plynem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dusí se při rozjezdech-Honda NSR 125
16.6.2013 v 17:25 | Nahoru | #5
MEK0TA> Má to olejový čerpadlo,takže si to maže samo A malá komprese to mi moc nepřijde,jezdí docela slušně
Naposledy editováno 16.06.2013 17:39:39
16.6.2013 v 17:26 | Nahoru | #6
kdyrja> Volnoběh 1,5tis,se sytičem něco málo přes 2tis..Jojo za studena je to ještě o to horší..A úpravý vůbec žádný,všechno je sériovka..
Naposledy editováno 16.06.2013 17:26:56
16.6.2013 v 18:00 | Nahoru | #7
Pačmi píše: MEK0TA> Má to olejový čerpadlo,takže si to maže samo A malá komprese to mi moc nepřijde,jezdí docela slušně
To že to má oilmaster ještě neznamená že nemáš moc oleje v benzínu ale typnul bych si to roštelovanej karbec,nebo malá komprese.A máš tam vůbec přívěru?
16.6.2013 v 21:05 | Nahoru | #8
zkus si přidat trochu volnoběh ;) a vyčisti karbec + filtr box
Naposledy editováno 16.06.2013 21:05:29
16.6.2013 v 22:12 | Nahoru | #9
mě přesně tohle dělal výfuková přívěra byla pořád otevřená, zkus to zkontrolovat, jinak jak píšou ostatní.
16.6.2013 v 22:21 | Nahoru | #10
Díky moc všem za odpovědi,už to je OK.Bylo to nakonec úplně něčím jiným,nebyla úplně seštelovaná spojka a špatně mi zabírala,proto to vždycky chtělo chcípnout a mě přišlo že se to dusí.
Téma je zamknuto
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
