Téma: Rezerva
10.6.2013 v 11:09
Čau bando, potřebuju zjistit kolik KM najedu na rezervu u MT 03. Dík jak byk
Rezerva
10.6.2013 v 11:33 | Nahoru | #1
Pomalu nebo rychle? Do kopce nebo z kopce?
1 reakcí na tento příspěvek Rezerva
10.6.2013 v 11:34 | Nahoru | #2
tak obecne je to od tech 50 do 100km...proste co nejdriv k benzine
(reakce na) Rezerva
10.6.2013 v 11:37 | Nahoru | #3
Grizzly_Luboš píše: tak obecne je to od tech 50 do 100km...proste co nejdriv k benzine
Na rezervu?? 100km někdy najedu na celou nádrž
Rezerva
10.6.2013 v 11:38 | Nahoru | #4
Tak ta motorka má spotřebu cca 5,2 litrů/100km. Pokud máš 15-ti litrovou nádrž, tak si asi můžeš odvodit kolik dojedeš když se ti rozsvítí kontrolka
Rezerva
10.6.2013 v 12:08 | Nahoru | #5
Vem si petku s benzinem do batohu a vyzkousej si to. Vejska rezervy se ti muze menit i tim kdyz vyndas zandas ventil. (alespon me se to stalo).
10.6.2013 v 13:04 | Nahoru | #6
Toť je otázka, při rychlostech do 100-110km/h, bez problémů 75km od rozsvícení kontrolky. Při 130-140km/h tak 50km. Oba nájezdy jsou ještě s kilometrickou rezervou. Mám vyzkoušeno, že při těch ca 135km/h po dálnici se dá ujet 75km, ale pak se do nádrže vejde 14,3l.
10.6.2013 v 13:49 | Nahoru | #7
Zatím mám vyzkoušeno 62km, to je tak když jedu horama...žádné benzínky tam jaksi nejsou , ale vždy jsem zatím dojela až k benzince.
No to už mě taky napadlo to vyzkoušet, ale na co máme forum na motorkářích a chytré moto hlavičky, které už ví co a jak.
Každopádně díkec...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rezerva
10.6.2013 v 15:30 | Nahoru | #8
MT03MS píše: Toť je otázka, při rychlostech do 100-110km/h, bez problémů 75km od rozsvícení kontrolky. Při 130-140km/h tak 50km. Oba nájezdy jsou ještě s kilometrickou rezervou. Mám vyzkoušeno, že při těch ca 135km/h po dálnici se dá ujet 75km, ale pak se do nádrže vejde 14,3l.
Teda cekal jsem napaditejsi text vtom qr kodu
(reakce na) Rezerva
10.6.2013 v 21:48 | Nahoru | #9
gugo píše: Teda cekal jsem napaditejsi text vtom qr kodu
Naposledy editováno 10.06.2013 21:49:33
11.6.2013 v 15:44 | Nahoru | #10
monkis> rezerva je 3 litry
spotřeba je 5-6 l/100km
takže když píšeš cca 62 km tak to bude správně
(reakce na) Rezerva
12.6.2013 v 08:52 | Nahoru | #11
jurajda> no 62km jsem dojela na benzínku a ještě nebylo sucho. tak proto mě zajímalo kolik se dá ujet. Dík za info
13.6.2013 v 17:19 | Nahoru | #12
... to nikdy přesně neurčíš ... terén ... kvalita benzinu ... a hlavně průhyb pravého zápěstí ... hahaha ... a hlavně jak to blikne tak asi každej podvědomě ubere aby mu to vyšlo ... no a na kadlačku můžeš ujet si myslím i klidně přes 80 km ... takže jak to blikne už pomalu hledej benzínku ... já dotankovávám když mám čas a chuť třeba napůl vyjetou nádrž ... eliminuješ tak potencionální problém s kvalitou benzínu ... teda pokud nejezdíš pořád k té jedné vyzkoušené ... no a ono se dá jezdit za 4 litry ... ale taky třeba skoro za 7 ...
(reakce na) Rezerva
14.6.2013 v 12:35 | Nahoru | #13
jurajda> no to je mi jasné, že se to nedá určit přesně. Chtěla jsem zjistit kolik asi zhruba jelikož jsem stresovala už při 30 km.... Tak ať už nemusím stresovat.
Rezerva
14.5.2019 v 23:16 | Nahoru | #14
Loni jsem měl půjčenou mt 03 a jelikož jsem m@dal tak na rezervu jsem najel 96 km )
Yamaha MT-03 vysoké otáčky při star... Yamaha MT-03 Radik55 10 18.4.2024 v 10:24 Radik55
budíky Yamaha MT-03 peldik1 1 31.3.2024 v 11:52 Fili68
startování Yamaha MT-03 captur 3 6.10.2023 v 00:20 assassin
Zaseklý utahovák řetězu Yamaha MT-03 Miloš_Gavenda 20 18.9.2023 v 06:42 Robinsson
Záhadné pískání za jízdy Yamaha MT-03 Hexindr-MOTO 13 10.9.2023 v 08:11 Hexindr-MOTO
