Téma: Lambda sonda vs. laděný výfuk
9.5.2013 v 15:47
Čau, chci si koupit na moji ninju 250 laďák, jelikož zvuk mi vůbec nevyhovuje. Moto je vybaveno lambda sondou. Můžu bez problému dát laďák na moto? Vůbec bych nad tím nepřemýšlel a myslím že to na to vliv nemá, ale u výfuku který si chci koupit píšou že pokud má moto lambda sondu, musím koupit jinou, zaslepit? (If your bike is equipped with an O2 (lambda) Sensor in the muffler section, you need to purchase an additional O2 Sensor Eliminator. Our Danmoto Exhausts come without Bungs for O2 sensors ).
Díky
9.5.2013 v 15:55 | Nahoru | #1
pokud kupujes celej a ne jen koncovku...tak ji vyndej...pokud jen koncovku nech ji tam...lambda co by si k tomu koupil by ti ukazovala o trochu mensi hodnoty nez origo...takze to na vykonu znat nebude
9.5.2013 v 15:57 | Nahoru | #2
Kupuju jen koncovku, tím pádem lambda bude pracovat správně a výkon stejný ne? Nějakou speciální lambdu jsem ani nenašel.. Díky za odpověd
9.5.2013 v 16:06 | Nahoru | #3
to jsou vyhozený peníze, kupoval ladák bez svodu
9.5.2013 v 16:16 | Nahoru | #4
Ale dát za výfuk 4, nebo 15tis je rozdíl :)..
9.5.2013 v 19:01 | Nahoru | #5
Lucas ma pravdu...kupovat jen ladak bez svodu...toho rovnou rozrizni a vykuchej...bude to delat kraval ale nic se nezmeni...
1 reakcí na tento příspěvek Lambda sonda vs. laděný výfuk
9.5.2013 v 19:06 | Nahoru | #6
gotwan: no ten anglickej text je jasnej ne? pokud je u tvoji motorky lambda umistena v tlumici (mysleno i treba v casti svodu kterej se sunda spolecne s origo koncovkou) tak si musis sehnat misto lambdy "oblbovak" protoze v te jejich koncovce neni na lambdu dira se zavitem - nemel bys ji kam dat.
jestli mas lambdu ve svodu, v casti ktera se s tlumicem nesundava, tak nemusis nic resit...
(reakce na) Lambda sonda vs. laděný výfuk
9.5.2013 v 20:03 | Nahoru | #7
assassin> koncovku sdělám bez lambdy, takže vpohodě, díky za info :)
Zahřívání motoru ninja 250r Kawasaki Ninja 250R Láďa_01 22 6.4.2024 v 08:57 rousini
pirelli diablo rosso 3 Kawasaki Ninja 250R Robom4n_TV 1 9.8.2022 v 09:23 __unq__
Větší motorka s malou spotřebou [1, 2] Yamaha YZF-R125, Kawasaki Ninja 250R, Honda CBR 250R... FildaTB 33 14.9.2021 v 09:49 kotzitzaq
Servis Kawasaki Ninja 250R Baktrr 0 3.6.2020 v 20:20 Baktrr
Kombinéza pro holku [1 ... 154, 155] Kawasaki Ninja 250R Mili-S 4646 3.3.2020 v 18:22 dakarista
