mám BMW R 1150 GS (2000) a chtěl bych se zeptat jestli nemáte zkušenosti s výměnou gumových gripů. Guma se na vyhřívaných rukojetích ztenčila natolik, že je na pár místech úplně pryč. A teď nevím, jestli se dá lehce vyměnit jen to gumové madlo, nebo se musí sehnat komplet rukojeť i s kabeláží.
Předem všem děkuji za odpovědi a cenné rady.
2 reakcí na tento příspěvek Oprava vyhřívaných rukojetí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava vyhřívaných rukojetí
Pak se ještě nesmí zapomenout na to, že na výměnu je potřeba koupit gripy v replice - pokud je chce člověk nasadit na ty původní plastové ručky (kvůli většímu průměru - grip nesedí přímo na řídítku jako obvykle).
citace z BMW fóra:
Taky jsem to dělal přes zimu , asi tak jak píše Sampon. Gumy jsem koupil u Trávníčka za necelé 4 stovky / musí to být typ pro vyhřívané rukojeti/ , obě mají stejný vnitřní průměr. Odlamovacím nožem jsem staré opatrně od širšího okraje postupně podélně rozřízl, a jednoduše sundal. Odporový drát není až tak tenký , takže při normální opatrnosti poškození nehrozí. Drát není zalitý v horní gumě !!
Pak jsem vnitřky nových gum a povrch s odporovým drátem hodně navlhčil lihem a neprodleně nastrčil. Stačí poklep dlaní a pak ještě trochu popotáhnout rukama. Takto nasazené rukojeti nechat cca 4 hodiny v klidu. Jinak tento problém se tady již řešil, stačí pohledat.
http://www.mototravnicek.cz/gumove-rukojeti/46294-ariete-rukojeti-bmw-130mm.html
Naposledy editováno 12.04.2013 16:17:12
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... | Destroyer | 27 | 10.12.2023 v 13:00 Tomassino |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 2 | 7.11.2023 v 11:25 ja1 |
Po startu jdou hodiny od 0 BMW R 1150 GS | lubiks | 11 | 6.11.2023 v 19:35 lubiks |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 1 | 22.10.2023 v 21:42 Destroyer |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 1 | 22.10.2023 v 10:51 kokoška. |
