Téma: Neutrál
8.4.2013 v 19:03
Ahoj kluci mam SM510R rok 2005 mam problém když je motor v chodu nejde mi tam normálně neutrál nakonec tam po hrozném boji a síle skočí(za tepla) když ji chcipnu neutral tam skočí jak ma prostě při chcíplém motoru funguje jak ma. Nemáte s tím někdo skušenost ??? Díky moc.
Uzavřeno 08.04.2013 v 19:58 uživatelem Lukyss
Otevřeno 08.04.2013 v 20:00 uživatelem Lukyss
Naposledy editováno 08.04.2013 19:05:40
Neutrál
8.4.2013 v 19:07 | Nahoru | #1
Sešteluj si spojku.
1 reakcí na tento příspěvek Neutrál
8.4.2013 v 19:25 | Nahoru | #2
Kde ti bere spojka??Nemá tendenci když tam dáš jedničku jet i se zmáčklou spojkou??Pokud ano tak spojku na páčce trochu vyšroubuj a zkus to..
Naposledy editováno 08.04.2013 19:28:12
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neutrál
8.4.2013 v 19:29 | Nahoru | #3
rybíz5> ne ne ta je v pohode motorka nepopojíždí ani necuka když ji mam zmáčklou. bere cca za půlkou
Neutrál
Skvělá odpověď, děkuji! 9.4.2013 v 20:15 | Nahoru | #4
To je u husqvaren normální aspoň jsem neslyšela o žádné, kde by šel lehce neutrál. Musíš ho tam dávat za jízdy, třeba když dojíždíš ke křižovatce, až zastavíš a držíš to na spojce, už ho tam dáš těžko Taky kolikrát vypnu motor, zařadím a zase nastartuji, abych to nedržela na červenou na spojce. Pokud ji máš novou, časem si na to zvykneš a hlavně získáš grif na jeho hledání.
Naposledy editováno 09.04.2013 20:21:11
Neutrál
9.4.2013 v 22:48 | Nahoru | #5
U berga to stejný,bud za jízdy nebo když už stojíš,tak přidej plyn a pak by to mělo jít.Rozhodně je blbost vypinat motor kvuli tomu
Neutrál
10.4.2013 v 07:30 | Nahoru | #6
No jo, ale já když stojím, nejlépe někde v kopci, tak balancuji na špičce jedné nohy, takže to opravdu není prostor na hrdinství kolem řazení ale hlavně je to o zvyku.
10.4.2013 v 08:09 | Nahoru | #7
:D to pak joooo. Mělo by to každopádně jít tak,že přidáš plyn
(reakce na) Neutrál
10.4.2013 v 10:21 | Nahoru | #8
Dobrá rada to jsem jestě neskoušel každopádně spojka behá suprově i lamely jsou ok tak jak píšete. Za studena mi to behá normálně ale jak se moto ohřeje tak už to nejde ale asi jde o zvyk.Také si myslím že není mooc dobré pro motor a svíčku když se behem projíždky pořád chcípá a s tartuje....
Naposledy editováno 10.04.2013 10:23:58
10.4.2013 v 17:56 | Nahoru | #9
...šišmarjá, POŘÁD určitě nechcípám to je nouzové a zcela výjimečné řešení. Taky mé vyjížďky jsou obvykle po zamotaných třeťotřídkách, takže moc často nezastavuju
Jinak jak si s 510tkou spokojený ? Taky jsem o ní jednu dobu uvažovala, ale asi mi bude stačit ta moje.
Neutrál
10.4.2013 v 17:59 | Nahoru | #10
U te410 to same, vyradim za jízdy a bez motoru, jinak ne. Řekl bych ze je to normální.
(reakce na) Neutrál
10.4.2013 v 20:45 | Nahoru | #11
v4o> Až na ten servis který dělám po 10 mth. je to super silný klaďivo spokojenost maximální.Já jsem zase uvažoval o 610 ie (stříkajdu)ale jak jsem se svezl na sm510r tak jsem měl jasno ještě sehnat ráfky na drapáky a je to super.
