Téma: domečky vaček
4.4.2013 v 14:24
čau kluci,potřebuju zjistit a tady sem nic takovího nenašel,jestli mi budou pasovat domečky vaček z gsx750f rv 92 ,jinak je nemůžu nikde sehnat díky
Uzavřeno 07.06.2013 v 19:23 uživatelem hmm21
Anketa: pasujou?
ne
25%
1
jo
75%
3
1 reakcí na tento příspěvek domečky vaček
4.4.2013 v 14:33 | Nahoru | #1
Mrkni na PartsDepot, jestli mají stejný čísla dílů. A domečky vaček je díl co se obrábí i s hlavou, nejde jen tak dát z jinýho motoru, ale dá se opravit tam kde dělají výbrusy a opravujou hlavy...
(reakce na) domečky vaček
4.4.2013 v 14:49 | Nahoru | #2
kodl77> rada mimo. Domečky se samostatně neprodávají, je to vždy součást konkrétní hlavy, takže nemají ani čísla dílu
Budeš to muset zkusit, ale myslím si, že to sedět bude. Jen se zeptám, proč je potřebuješ?
Sám jsem sháněl jeden teď nedávno na B12 a bez šance. Nakonec mě zachránil soustružník a šikovný svářeč.
2 reakcí na tento příspěvek domečky vaček
4.4.2013 v 14:52 | Nahoru | #3
já to sháněl, protože nějaký předchozí majitel byl hovado a ve 3 ze 4 byly utržené závity a zavařit a udělat nový by prý bylo skoro nemožné
4.4.2013 v 14:57 | Nahoru | #4
kubacech> helicoil
4.4.2013 v 15:04 | Nahoru | #5
kubacech> no já mam ten samej problém,měl sem moto v servisu a přivez mi to a zjistli sem tak po tejdnu,že jeden šrou chybí,psal sem mu to,ale že jeho chyba to bejt nemůže,tak sem vzal šroub a že ho tam dam,ale závit nahoře byl v prdeli,přesto sem ho tam zkusil dát no a šroubuju a utrh se celej závit na kousky,musel sem sundat i víko a vyndat to z motoru
4.4.2013 v 15:07 | Nahoru | #6
jinak hlavu bych měl,ale za skoro 5000,to se mi nechce no,a já potřebuju horejšek,ne to co je přidělaný na hlavě,jak koukan na parts,tak se to rozebrat dá,tak jen zjistit,jestli to bude pasovat,nebo mi poradte jak ty díry,aby na mě necákal olej zadělat dočasně
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) domečky vaček
4.4.2013 v 17:18 | Nahoru | #7
hmm21> Jo, rozebrat se to dá, ale domeček s hlavou se vyvrtává jako celek, ve smontovaném stavu. Stejně jako třeba dělené ojnice. Takže on sice pasovat může, ale díra nemusí být kulatá, může být i o kousek přesazená a to by mohlo dělat bordel. Já bych se snažil zachovat ten starej domek...
4.4.2013 v 21:06 | Nahoru | #8
kolecko10> no ale jak to mam nebo můžu zachovat,když ty závity se rozpadly a ty domečkou sou prostě na nic,je tam tak 2-3mm závitu no
domečky vaček
4.4.2013 v 22:27 | Nahoru | #9
Cau pokud si zavit jen ztrhnul tak si sezen zavitnik M9 se stoupanim tusim 1,5 a helicoil vlozku s vnitrnim prumerem na sroub M7 ten by mel mit taky stoupani 1,5. Vyvrtej diru,udelej zavit a natoc tam vlozku , delal jsem to na moji motorce na vsech sroubech co drzej viko a je to pevnejsi zavit nez origo v hliniku. Jestli se ti zavit rozlomil tak domecky tam jdou treba z B12 nejakej bych doma i nasel ale je tam risk jak tady nekdo psal, ze otvor bude pak s mensi vuli pro otaceni vacky a muze se to zadrit, jeste je moznost s tim novym konikem zmerit vuli ulozeni pomoci plasticgage a kouknout do manualu jaka ma vule bejt.
http://www.motorkari...ft=136120&fid=20
domečky vaček
5.4.2013 v 09:18 | Nahoru | #10
ha, přesně to jsem čekal. Přesně tohle se mi teď přihodilo na B12. Prostě komínek na domečku roztrženej na tři části.
Dopadlo to tak, že jsem zašel za soustružníkem, nechal si z hliníku vytočit váleček s vnitřním závitem sedmičkou a vnejším průměrem stejným jako původní komínek. Domeček jsem zabrousil do roviny a váleček na to nechal přivařit. Měl jsem strach ze zkroucení domečku vařením, ale jiná možnost už nebyla, takže jsem to risknul a svářeče na to extra upozornil. On mě ujišťoval, že to bude v pořádku.
Počítal jsem, že pokud to nedopadne, tak budu muset shánět novou hlavu, ale výsledek je takovej, že se všechno zdálo OK, takže jsem motor složil. Už vrčel a zatím se všechno zdá v pořádku.
Uvidíme, co to udělá, až najedu pár tisíc km. Bylo to ale ve stavu, že jsem mohl rovnou koupit novou hlavu nebo to zkusit a potom případně koupit novou hlavu, takže jsem se rozhodl pro risk.
domečky vaček
7.4.2013 v 13:27 | Nahoru | #11
no nemam jen závit ale jak píše libor,roztrhlo se mi to na 3 a víc částí,udělal sem to tak,že sem zbytek závitu ulomil,bylo tam drobet no a dal sem šroub s matkou na víko ventilů,aby nechcal ten olej atd,všechno sedí a taky je to zatim ok,jinak asi seženu tu hlavu jinou no,uvidim
domečky vaček
10.4.2013 v 17:41 | Nahoru | #12
tak sem to udělal tak,že jsem sundal víko ventilů a dal sem šroub s matkou,aby to neutíkalo atd,zatim řešení,než seženu ty domečky
Téma je zamknuto
El schéma gsxr 1000 k7-8 Suzuki GSX-R 1000, Suzuki GSX-R 1100 Lukydoga 1 18.8.2023 v 05:05 hondaman1
typ motoru suzuki gsxr 1100,kde ho ... Suzuki GSX-R 1100 Hovado-RC8 29 5.5.2023 v 16:35 hmm21
Výfuky 4-2 GSXR 1100 1989-1991 Suzuki GSX-R 1100 Normik 11 8.12.2021 v 22:38 Martin1200
kurevsky zalomenej šroub [1, 2, 3, 4] Suzuki GSX-R 1100 Svobodak.T 119 6.12.2021 v 01:01 kerut
Motorka nebo auto? ma lowcost klasi... [1, 2, 3, 4] Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZXR 750, Aprilia... SPIJKER 104 17.4.2021 v 23:15 SPIJKER
