Téma: zahadna porucha
9.3.2013 v 17:33
zdravim,mam mensi problem na skutru.motor bezi a najednou chcipne,pak startuju a nic...po chvilce zase startuju a chytne....vymenil jsem zapalovaci civku ale udela to obcas znova...dnes jsem zkousel zda to namuze byt cidlo u packy na brzdu nebot bez zmacknute brzdy skutr nenastartuje,nemate nekdo s podobnym probleme zkusenost,,jo jezdim v zime tak muze byt v necem vlhkost.diky vsem za rozumnou odpoved
zahadna porucha
9.3.2013 v 17:40 | Nahoru | #1
asi uz si to zkontroloval,ale tece ti tam dost benzinu?? kdyz chytne a po chvilce zdechne a pak za chvilku zase nastartuje..Mozna mas jen zaprasenej privod benzinu
zahadna porucha
9.3.2013 v 18:42 | Nahoru | #2
na to zkusim kouknout ale nejak mi spis prijde ze to je elekticka zavada tak uvidim ale diky
zahadna porucha
9.3.2013 v 18:48 | Nahoru | #3
co čidlo stojánku?
1 reakcí na tento příspěvek zahadna porucha
9.3.2013 v 18:59 | Nahoru | #4
Sel bych po vsech cidlech co chcipaj motor, stojanek, chcipak ...
(reakce na) zahadna porucha
9.3.2013 v 19:06 | Nahoru | #5
Ozzy_> na stojanku neni ale prave to cidlo u te brzdy nahore u packy pokazde kdyz jsem tim pohejbal tak to chytlo
zahadna porucha
9.3.2013 v 21:45 | Nahoru | #6
A starter v době poruchy funguje? Měl jsem Yamahu SA22 a tam bez zmáčknuté alespoň jedné z brzdových páček starter zapnout nešel. Ale zhasnutí motoru by to způsobovat nemělo - logicky vzato je blbost, aby spínače na brzdových páčkách vypínaly zapalování.
Nestíhající přítok benzinu by se provevil typickými příznaky chudé směsi při docházejícím palivu - samovolné zvyšování volnoběžných otáček, prskání a vynechávání při přidání plynu a potom teprve zhasnutí motoru. Pokud motor z ničeho nic náhle zhasne, jako při vypnutí zapalování, tak samozřejmě nějaká chyba v elektrice být může, to bývá dost nevyzpytatelné.
zahadna porucha
9.3.2013 v 21:50 | Nahoru | #7
prave ze starter toci.....musi to byt nejake cidlo zdechne to jak kdyz vypnu klicek hned bez skytani..
9.3.2013 v 22:20 | Nahoru | #8
Čidla jako stojan, spojka, neutrál, na skútru nejsou. Leda, že by tam někde bylo náklonové (pádové) čidlo, ale jinak to bude spíše nějaký problém v kontaktech. Může se klidně stát, že bude někde místo s vadným kontatkem, který přestane převádět až po zahřátí (a tepelné dilataci). Typicky třeba poškozené vinutí cívky. Sice jsi ji dával novou, ale mohou být takto poškozené i cívky na "magnetu", kontakty kolem nich, nebo může být podobným způsobem vadná i nějaká součástka v zapalovací jednotce. Holt závady způsobené nejistým kontaktem, který někdy převádí a jindy ne, jsou to nejhorší, co může na opravách elektriky být.
10.3.2013 v 00:53 | Nahoru | #9
J.M.K.> zkusim na to kouknout taky si myslim ze to ma neco spolecneho s tim ze se to ohreje a pak konec....nejaky vadny kontakt tak uvidim zda to zvladnu jinak to budu muset dat do servisu.
zahadna porucha
10.3.2013 v 09:41 | Nahoru | #10
nekde jsem cetl na scooter forum ze honda lead mela problemy s palivovym ventilem,skoro vsechny po case.....ale ted presne nevim jaky problem tam uplne byl....
Naposledy editováno 10.03.2013 09:46:58
10.3.2013 v 10:19 | Nahoru | #11
Jak je tam starej benzín, od loňskýho října? Jezdilo to letos? Nebo to dělá po prvním nastartování po zimě? Skůtry mívají plastovou nádrž a přes její stěny dokáže benzín pěkně zvětrat. Možná všechno vyřeší novej benzín.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zahadna porucha
10.3.2013 v 11:12 | Nahoru | #12
Katana> prave ze jezdim celou zimu...tak benzin ne...
10.3.2013 v 13:02 | Nahoru | #13
GeorgePanek> napis to tam tam resi vsemozne poruchy s leadem mas tam skoro 123 stranek povidani o nem http://www.skutrfor...php?f=3&p=113673
10.3.2013 v 18:41 | Nahoru | #14
zxero750> diky moc
Honda lead 100 nehází jiskru Honda SCV 100 Lead, Honda @125 Sovičič 19 14.7.2023 v 17:16 combust
Honda Lead pokazené ložisko v zadne... Honda SCV 100 Lead mmichal624 7 29.12.2022 v 13:42 krokoš
Honda SCV100 kouří modrobíle Honda SCV 100 Lead macmanCZ 12 25.5.2020 v 21:12 macmanCZ
Jak nastavit rozvodovy retez k vent... Honda SCV 100 Lead kodlyk 9 9.10.2019 v 21:34 Martin2032
Jak přidělat mobil na Hondu Lead Honda SCV 100 Lead lukyn23 2 31.3.2019 v 19:58 karavanista
