Téma: baterie typu AGM,kdy poprvé nabít?
zdarec borci,koupil jsem novou baterku a nikde se nemůžu dočíst kdy ji můžu poprvé po zalití nabíjet,nemá někdo zkušenost? předem díky za info
18.2.2013 v 17:31 | Nahoru | #1
Po zalití bude už nabitá, vrazit do moto a jezdit!
Skvělá odpověď, děkuji! 18.2.2013 v 17:38 | Nahoru | #2
a kdyz ji das na nabijecku, taky nic nezkazis
18.2.2013 v 17:41 | Nahoru | #3
díkess
leží už tak cca 30 minut nalitá,zkusím ji tedy dát nabíjet
18.2.2013 v 17:43 | Nahoru | #4
já bych jí nenabíjel..po zalití by mě být připravená k provozu...už tak se ti zahřála při nalití.Dělal jsem si už takhle 2baterie a vždy v poho
18.2.2013 v 17:43 | Nahoru | #5
Nechápu, na co nabíjet už nabitou baterku, ale jestli není co dělat tak proč ne
18.2.2013 v 17:47 | Nahoru | #6
nenabíjt co už nabité je!!!
Skvělá odpověď, děkuji! 18.2.2013 v 18:08 | Nahoru | #7
Nikde neni receno, ze je nabita na 100%, takze pripojenim na kvalitni nabijecku urcite nic zkazit nemuze. Ja loni jednomu zakaznikovi nalejval nejakou Yuasu a ta nabita nebyla vubec.
Skvělá odpověď, děkuji! 18.2.2013 v 18:21 | Nahoru | #8
Kámoš měl v manuálu, 20 min. nechat odvětrat a pak nejlépe dobít do plna.
1 reakcí na tento příspěvek baterie typu AGM,kdy poprvé nabít?
18.2.2013 v 18:28 | Nahoru | #9
třeba u yuasy je to v návodu...nalít, nechat sednout (asi těch 20 minut) a nabít.
možná jiná značka už je nabitá
Skvělá odpověď, děkuji! 18.2.2013 v 18:35 | Nahoru | #10
AGM baterie se prodávají přednabité. Ale rozhodně ne na 100%
Po vychladnutí ji klidně dej na nabíječku a uvidíš že ti ji nabíječka bude ještě tak dobrý 2-3 hodiny nabíjet do plna
(reakce na) baterie typu AGM,kdy poprvé nabít?
18.2.2013 v 18:37 | Nahoru | #11
choze69> myslim že je uplně jedno jaká je to značka,systém AGM je stejnej ne? a osobně si myslím že jen zalitím a reakcí která tím vznikne se určitě nenabije naplno,ale díky za všechny příspěvky
18.2.2013 v 19:43 | Nahoru | #12
Tak těchto baterek mě prošlo rukama už desítky a nikdy sem je nenabíjel a fungovali bez problému. Prostě novou vytáhneš z krabice, zaliješ a pak hlavně nechat aspoň půl hoďky odvětrat, pokud to hned zaděláš, může explodovat! Po té půl hoďce jak to zaděláš, tak dáš do motorky a jedeš. Ale pokud máš nějakou chytrou nábiječku tak je pravda že tím asi nic nezkazíš když to na ni dáš, ale potřeba to rozhodně není, tož tak
19.2.2013 v 08:43 | Nahoru | #13
Já jsem měl v návodu u baterky odvětrat, zavřít a dobít do plna.
19.2.2013 v 08:56 | Nahoru | #14
Pokud se zeptáš výrobce, odvětí ti, že aku jsou přednabité na 70 %, to se desítky let nezměnilo. Proto sice fungují, ale nabití hned po řádném nasáknutí elektrolytu jim rozhodně neuškodí.
19.2.2013 v 11:18 | Nahoru | #15
Pripojit na nejakou "inteligent" nabijecku a videlo by se -- pokud je po zaliti plna kapacita tak se stejne nabijeni nespusti. Pouzivam optimate pripojim a nic neresim
Naposledy editováno 19.02.2013 11:44:13
19.2.2013 v 15:01 | Nahoru | #16
přesně tak,dobít do plna
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
