Téma: Výfuk Honda NSR 125
Zdravím, mám hondu NSR 125 rv. 1992 a nevím si rady s výfukem.. ostatní NSRka mají takovej "bzučivej" zvuk. Ta moje má ale hrozně prdlavej.. Netuším jestli předchozí majitel dělal něco s výfukem, nebo jestli to může dělat něco jiného.. Výfuk je origo. Nemá s tímto nějaké zkušenosti..? Předem Díky..:)
1 reakcí na tento příspěvek Výfuk Honda NSR 125
Skvělá odpověď, děkuji! 17.2.2013 v 13:22 | Nahoru | #1
třeba má restrikci
Výfuk Honda NSR 125
Skvělá odpověď, děkuji! 17.2.2013 v 13:24 | Nahoru | #2
Zkušenost s NSR zrovna nemám , ale jestli origo vejfuk má neorigo zvuk , no tak to asi někdo kuchnul. Tak do něj koukni jestli jde rozebrat a porovnej to s něčím.
2 reakcí na tento příspěvek Výfuk Honda NSR 125
Skvělá odpověď, děkuji! 17.2.2013 v 13:27 | Nahoru | #3
Hlavně to nějak nelad nebo netun.Oni jsou dvoutakty na výfuk dost háklivý a taky by Ti to pak nemuselo jet jak má.
Výfuk Honda NSR 125
Skvělá odpověď, děkuji! 17.2.2013 v 13:53 | Nahoru | #4
2T je dlouhej od pocatku sani po vyfukovou koncovku. Jakejkoli zasah bez laborace na brzde a ladeni je vzdyzky na skodu veci!
Jesli ti to jezdi jak ma, kasli na zvuk.
(reakce na) Výfuk Honda NSR 125
17.2.2013 v 13:54 | Nahoru | #5
Vítězslav_Máří> byls rychlejsi! Sorry
17.2.2013 v 15:39 | Nahoru | #6
WoxmenRX> To nemám koupil jsem to již otevřený.
17.2.2013 v 15:40 | Nahoru | #7
Vítězslav_Máří> To nehrozí nemám rád takové ty "tuningy" U 2T se stejně ten zvuk moc nezmění, jen mě prostě zarazilo že to nemá takovej ten "bzučivej zvuk" no možná je to tím že je to otevřený na 22kW.. Ještě si zkusím půjčit výfuk od kamaráda a uvidím..:) Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 17.2.2013 v 16:31 | Nahoru | #8
a netahá ti to nekde vzduch podivej se u airboxu jestli všechno těsni i máá dírka dokáže zmenit zvuk
17.2.2013 v 17:14 | Nahoru | #9
Pvt_Fletcher> To mě nenapadlo, díky
Výfuk Honda NSR 125
17.2.2013 v 17:28 | Nahoru | #10
Jak já jsem laboroval se směsí, a odstranil jsem přírubu od airboxu, tak mi to potom nasávalo více vzduchu a ze zvuku křoviňáku mi to začalo bublat jak chopper.
Výfuk Honda NSR 125
17.2.2013 v 17:45 | Nahoru | #11
Tak problém nejspíš vyřešen. Sundal jsem airbox a zvuk je pořád stejnej.. Takže zkusím pořádně utěsnit a uvidíme..:)
17.2.2013 v 19:15 | Nahoru | #12
Mladej si koupil do NSR motor,který byl upraven na vyšší výkon ,záměrně píšu na vyšší,protože ani majitel nevěděl na kolik přesně.Výfuk má nějak udělaný od původního majitele motorky,překvapivě jen 3 přepážky a drátěnky.Jelo to a mladej tunil,tak vyndal drátěnky a bylo po výkonu.Pracně jsme to dali opět dohromady ,nechali doladit u kluků v liberci na brzdě a moto má 26,7 KW,jede to moc pěkně a mladej má zákaz to jakkoliv tunit.Stejně je mu 20 a chce si koupit GS 500.Hlavní důvod je spotřeba,jinak super stroj,až na to zlobení s elektrikou to slouží dobře.
17.2.2013 v 19:40 | Nahoru | #13
Vítězslav_Máří> No původní majitel taky nevěděl na kolik je to otevřený.. a nemám v plánu se do toho štelovat protože jsou stím akorát potíže..
Výfuk Honda NSR 125
17.2.2013 v 21:57 | Nahoru | #14
Zase otevřený/ zavřený nsro Grrrrrrrrrrrrrrrrr .................
Zvuk měníš i naladěním směsi, a to dost podstatně, nepotřebuješ laďák, kterej na to stejně není abych měl uber zvuk.. 1. rada, nešahej do toho, pokud nemusíš nebo ten pud dokážeš udržet na uzdě já to jednou dělal, a naladili jsme to parádně, zvuk ostřejší, jelo to mnohem líp, jenže za 700km upadlo táhlo přívěry bo nějakej ničitel tam nechal přivařit hlavu šroubu držící ono táhlo, a od té doby se to sere čím dál tím víc (ale to je způsobeno taky tím, že to bylo koupený po borcovi co nevěděl co je to chladící kapalina...) - 2.rada - když už do toho budeš hrabat, věděj v jaké je motor kondici, bo můžeš zkurvit víc než si dokážeš představit když bude ok, můžeš ale taky něco navrch získat a pamatuj, že když odstraníš vzduchový restrikce, ochudíš směs, takže to musíš doladit..., buď bych to nechal jak to je, a nebo to naladil..
Naposledy editováno 17.02.2013 22:05:37
Seřízení karburátoru Honda NSR 125 Ajty_3 14 11.5.2024 v 21:41 Vojtěch270
CDI 589B Honda NSR 125 čeplin 0 10.3.2024 v 16:18 čeplin
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Nsr hodně řve Honda NSR 125R, Honda NSR 125 JukeCZ 12 5.3.2023 v 15:17 Vítězslav_Máří
