Naposledy editováno 05.02.2013 08:20:58
1 reakcí na tento příspěvek odtrh a predstih jawa 250 599
pak otočíš klikovku zpět PROTI směru otáčení aby píst byl pod horní úvrati 3,5mm a mezi kladívky musí být vůle 0,05mm /cigaretový papírek nebo mezi kontakty zapojit zkoušečku/.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) odtrh a predstih jawa 250 599
Karlouš píše: zxero- ty jsi to napsal správně při pístu v horní úvrati je mezera mezi kadívky 0,35-0,4mm
Tak je to spravne
Naposledy editováno 05.02.2013 08:28:00
Co je nepochopitelneho: pist uplne nahore = odtrh 4mm, otocit proti smeru chodu motoru o ca 4 mm = rozsviti se pripojena zarovka!
3 minuty prace a stejne to doladis pri vyjizdce, aby to jelo!
Ale pokud nastavím maximální předstih, nepojede to maximálně dobře.
Protože nejezdím jak závodník, dávám předstih raději o facku nižší.
Jinými slovy - dám-li předstih větší, líp to nepojede...
Na druhé straně - je-li motor konstruován na benzín s oktanovým číslem od oka 80 a má-li původní hlavu (nesníženou) a je provozován na palivo s o.č.95, měl by snést (a vyžadovat) předstih vyšší...
Chtělo by to asi individuální seřízení a docela by mě zajímalo, jestli se hodnoty v praxi u kývaček liší od továrnou doporučených .
Jawablázni [1 ... 3869, 3870] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116071 | Dnes v 00:55 Bimbam |
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka | Mario1504 | 7 | Včera v 09:54 cmiral |
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka | Mario1504 | 9 | 23.4.2024 v 21:06 rg250 |
jawa 250 maska Jawa 250/559 panelka | alexch | 2 | 9.4.2024 v 21:22 Dolin |
Jawa 250 dostanu ji na veteránské z... Jawa 250/559 panelka | Mario853 | 7 | 11.3.2024 v 07:11 FJRPEPA |
