Téma: olej do honda vt 500e
6.1.2013 v 08:52
zdravim,nevi tady nahodou nekdo jaky olej do honda vt500e.
Dekuji moc za jakoukoliv radu.
1 reakcí na tento příspěvek olej do honda vt 500e
6.1.2013 v 09:29 | Nahoru | #1
Tenhle motor jsem mnel ve vt 500 shadow rok asi 1983 - jinak mrkni na stranky SHOC bohemia clubu tam najdes vetsinu na tento stroj vcetne manualu (tento motor se daval do nahace,copra a endura )
Naposledy editováno 06.01.2013 09:29:39
(reakce na) olej do honda vt 500e
6.1.2013 v 09:40 | Nahoru | #2
diky mrknu se
6.1.2013 v 09:50 | Nahoru | #3
Osobně bych tam nalil nějakou polosyntetiku například od Motulu.A hustotu bych bral tak 15W50.Přece jen už má něco najeto, tak by si hustší olej zasloužila, aby nebyl motor tak hlučný.
6.1.2013 v 09:58 | Nahoru | #4
kuk sem
aj sem kukni
Naposledy editováno 06.01.2013 10:02:33
6.1.2013 v 14:08 | Nahoru | #5
7.1.2013 v 17:39 | Nahoru | #6
syntetiku tam nalit pry nemuzu,ale diky.
8.1.2013 v 14:59 | Nahoru | #7
zdenek606 píše: syntetiku tam nalit pry nemuzu,ale diky.
motul 5100 15W50 polosyntetický 4L
15.3.2014 v 21:19 | Nahoru | #8
HONDA VT 500 E
PC11
Technické údaje a produktu přiřazení byly určeny s maximální péčí Louis a týkají Německo modelu vybraného vozidla. Zahraniční modely může možná lišit. Záruku za správnost dat vylučuje Louis.
Prosím zvažte informace z protokolu vašeho motocyklu před instalací a obraťte se na výrobce.
Rok výroby / série.
Rok výroby:
1983-1988
Seriál.:
Plnicí množství
Vidlice olej za Holm:
7, 5W SAE 360 ML
Motorový olej bez filtru:
2.3 L SAE 10W-40
Motorový olej s filtrem:
2,5 L MIN. API SE
Převodový olej:
120 ML SAE 90 GL-5
Brzdová kapalina:
DOT 4
Chladicí médium:
2.0 L
Palivo:
18.0 L
Technické údaje
Objem motoru:
491 cm³
Válec:
2
HP/KW:
50/37-27/20
Ventilová vůle (v):
STUDENÁ 0,10 MM
Ventilové vůle (vypnuto):
STUDENÁ 0,10 MM
Volnoběžné otáčky:
1100 ± 100 OT/MIN
Šroub vzduchu karburátoru:
2.25 ZÁKOUTÍ
Tlak v pneumatikách (vpředu):
2,0 BAR
Tlak v pneumatikách (zadní):
2.0 (2,5) BARU
Zapalovací svíčka 1:
NGK DPR8EA-9
Zapalovací svíčka 2:
NGK DPR8EIX-9
Vzdálenost elektrod:
0,9 MM
Trubka ø:
37 MM TELESKOPICKÁ VIDLICE
Pastorek/Pastorek:
Řetěz/final drive:
KLOUBOVÉ
Naše doporučení: paliva od a maziva od
Jak odemknout sedlo Honda vt 500 e ... Honda VT 500 E modelarek 3 7.4.2024 v 21:42 Rebel245
dotaz Honda VT 500 E Lužec-54 3 14.7.2020 v 11:39 sery.
zatížení na nápravu VT 500 e Honda Honda VT 500 E poldaj 12 2.8.2019 v 20:25 HancG
Nenažraný dealer Hondy Honda VT 500 E A.S.H. 14 13.2.2016 v 11:36 rancher
Honda VT 500 potkanej motor, šponov... Honda VT 500 Shadow, Honda VT 500 E M4rť4s 8 28.10.2014 v 20:06 PM1945
