Téma: jaký titanový ventily a kovaný píst
5.1.2013 v 21:08
Ahoj, měl bych dotaz. Chtěl bych koupit do motoru kovaný píst s větší kompresí a titanové ventily, ale nevím, od jakého výrobce si je mam vzít. S jakým výrobcem máte dobré zkušenosti?
5.1.2013 v 22:01 | Nahoru | #1
Zavolej si oulehlovy prodava je a rekni ti z toho uplne nejvice.
5.1.2013 v 23:07 | Nahoru | #2
a proč chceš titan?drahý je jako prase,životnost bídná a těch půl koně ve vrchu stejně nepoznáš...
dej tam ocel/nerez
píst prox,nebo wosner,vertex.........
Naposledy editováno 05.01.2013 23:08:48
1 reakcí na tento příspěvek jaký titanový ventily a kovaný píst
5.1.2013 v 23:14 | Nahoru | #3
Mě s tím známej drobet nahlodal. tak se snažím zjistit další informace. jestli to má cenu nebo ne. Je pravda, že jsou jednou tak dražší.
5.1.2013 v 23:18 | Nahoru | #4
Rozhodně ocel Větší životnost ventilů, jako hobík nepoznáš rozdíl (max. cenově) a motoru to vadit taky nebude Jinak viděl jsem tady, že borci objednávaj titan z USA za cenu ocele tady u nás. Ale s tím zkušenosti nemám a nevím co je na tom pravdy.
Naposledy editováno 05.01.2013 23:23:36
(reakce na) jaký titanový ventily a kovaný píst
5.1.2013 v 23:34 | Nahoru | #5
kasarek> no a ještě pokud teda nehledáš každý koník,tak ani ten vysoko-kompresní píst nedoporučuju...-zkracuje životnost ojnici a ložiskám kliky..
6.1.2013 v 00:05 | Nahoru | #6
Pokud dobře chápu tak máš z výroby ventily ocelový a chceš tam dát titanový jo? V takovým případě se na to vys..kašli. Ty ventily maj odlišnou váhu a rozesralo by se tím časování, takže bys tam musel dávat na ty ventily i odpovídající pružiny. S Oulehlou jsme to řešili na Yamahu 450 právě proto že má v základu ventily titanový a jsou o dost dražší, tak nám řekl že ocelový ne, že jsou těžší a muselo by se to předělat a v závěru by to vyšlo stejně
6.1.2013 v 00:34 | Nahoru | #7
Pokud chceš výkon a opravdu se vozit zapomeň na uřechtanou 250 a pořiď si 350-450 a nemusíš honit pidikoníky na 2502tce . Při tvojí váze - bez urážky - se 250 dobře ždíme ale nemá to tam ,to je zcela jednoduché...Zkušenost ....
6.1.2013 v 09:48 | Nahoru | #8
já jsem právě chtěl jenom slyšet další názor, známej mě tím nahlodal, tak jsem potřeboval vědět, jiný názor. Jinak výkon mi dostatečně stačí. Je mi jasný, že já jako hobbík to nepoznám rozdíl, když tam dám titanový ventily a píst s vyšší kompresí.
Koupím kovaný píst, se standartní kompresí a ocelové ventily od PROX a bude vymalováno.
Když jsem to nakousl, od kdo dělá kvalitní kovaný píst a ventily? Slyšel jsem, že PROX je má celkem kvalitní...
6.1.2013 v 10:45 | Nahoru | #9
Když jsem měl motorku v servise KTM, tak mi doporučili píst Vertex a ventily ocelové, ale přímo od KTM.
6.1.2013 v 12:30 | Nahoru | #10
jedine vertex
6.1.2013 v 14:41 | Nahoru | #11
Prox je taky špička-made in japan
2 reakcí na tento příspěvek jaký titanový ventily a kovaný píst
8.1.2013 v 08:58 | Nahoru | #12
mam dotaz. origo ventily v ktm exc 250 f jsou titanové. stane se něco ,když tam dám ocelové ventily?
8.1.2013 v 09:09 | Nahoru | #13
kasarek píše: mam dotaz. origo ventily v ktm exc 250 f jsou titanové. stane se něco ,když tam dám ocelové ventily?
jo,stane-ušetříš dost peněz.jinak nic
8.1.2013 v 09:17 | Nahoru | #14
a motoru to nijak neuškodí?
Je pravda, že za sadu výfukových titanových ventilů mam sadu sacích a výfukových v oceli...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaký titanový ventily a kovaný píst
8.1.2013 v 09:17 | Nahoru | #15
kasarek> Jestli je pravda to co píše cita29 v jeho posledním příspěvku,tak asi stane... přečti si to...
8.1.2013 v 09:22 | Nahoru | #16
Xixak> než si to napsal, tak jsem si vzpomněl, že to tady už někdo psal. no tak to mi asi nezbyde nic jinýho, než tam dát titanový. jsem myslel, že bych něco ušetřil, ale na tom se asi ušetřit nedá
8.1.2013 v 11:16 | Nahoru | #17
Já titanový mám, před tím jsem měl ocelový. Není v tom rozdíl, respektive já ho nepoznám. Když měníš ventily musíš je měnit i s pružinama, ale to by jsi dělal i kdyby jsi je měnil zase za ty samý takže ceny se liší jen ve ventilech. Moje rada - zůstaň u ocelovejch. je to levnější
8.1.2013 v 11:18 | Nahoru | #18
kasarek píše: Xixak> než si to napsal, tak jsem si vzpomněl, že to tady už někdo psal. no tak to mi asi nezbyde nic jinýho, než tam dát titanový. jsem myslel, že bych něco ušetřil, ale na tom se asi ušetřit nedá
ocelové ventily se dávájí jako náhrada za titanové zcela běžně a nevím o nikom,kdo by s tím měl problémy.je potřeba vyměnit i pružiny-jsou o něco silnější,protože ventil je o něco málo těžší...
kdyby to nefungovalo,tak be se to logicky ani nevyrábělo...
zajdi,nebo zavolej pár prodejcům ND a zeptej se...,uděláš si obrázek sám..
8.1.2013 v 13:26 | Nahoru | #19
já můžu mít ocelový ventily i s pružinami za 2200. jsou od Prox. se mi právě moc nechce kupovat titanový ventily, když jsou takhle mastný.
8.1.2013 v 20:42 | Nahoru | #20
kasarek píše: já můžu mít ocelový ventily i s pružinami za 2200. jsou od Prox. se mi právě moc nechce kupovat titanový ventily, když jsou takhle mastný.
pohledej na netu,určitě najdeš hromadu povídání o záměně titanových ventilů.....
KTM exc-f 2009 chlazení+startování KTM EXC 250 F Peťkooo 10 3.4.2024 v 13:27 Pedl
Cena za Ktm exc-f 250 KTM EXC 250 F Palucha 8 16.3.2024 v 06:14 Palo-1
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Kolik foukat kola na KTM EXC KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 10 2.6.2022 v 15:44 doktorM
