Téma: Spojkovy koš KTM
Zdravim, potreboval bych poradit, co rikate na ty ryhy? myslite ze to bude problem? spojka mi škube, hodlam menit lamely ale mam strach jestli nebude treba i koš... nemate stimhle nekdo zkusenost? diky.
Spojkovy koš KTM
27.11.2012 v 21:11 | Nahoru | #1
ten koš vymačkaný je,ale myslím si,že málo na to,aby ta spojka dělala bordel.
ale těžko soudit....
Naposledy editováno 27.11.2012 21:13:34
Spojkovy koš KTM
27.11.2012 v 21:16 | Nahoru | #2
Měl sem ho vymačkanej na DUC 3x víc a spojka chodila OK tím to nebude
1 reakcí na tento příspěvek Spojkovy koš KTM
27.11.2012 v 21:23 | Nahoru | #3
čágo koš upni do svěráku opatrně přes hliníkový čelisti,širokej pilník a opilovat rovně do stracena.Nebo frézka dělička atd ale pracné a drahé.Pokud nejsi nemehlo tak pilníkem je to raz dva.stejně se to vymačká za chvíli zas.
Spojkovy koš KTM
27.11.2012 v 21:26 | Nahoru | #4
kolega mu pujči svoje stare lamely ktere jsou o neco hrubši nez ty moje, a zkusim jestli se to zlepši...at nekupuju zbytecne.
zatim diky za odpovedi.
27.11.2012 v 21:31 | Nahoru | #5
jinak je to asi dost vymáčkaný.Když se rozjíždíš tak ta lamela zajede do toho zub a jakoby se přimáčkne a motka se prudce rozjede i když tu páčku držíš pořád stejně.Myslim že ten koš je povrchově upravenej a když to srovnáš tak to bude fungovat ale rychle se to vymáčkne znova.
(reakce na) Spojkovy koš KTM
27.11.2012 v 21:36 | Nahoru | #6
vwiki> rozjizdeni se da..i kdyz jak na to sedne nekdo jiny tak mu to malem ujede pod prdeli, ja uz sem asi zvykly...ale kdyz je treba v nejake situaci "liznout" spojku tak je to peklo...
Skvělá odpověď, děkuji! 27.11.2012 v 21:38 | Nahoru | #7
tyhle ktmky mají koše ocelové,takže vydrží fakt moc....,pilování sice funguje,ale te to už poslední záchrana-protože se zvětší vůle a tím pádem lamely vyklepou nové důlky daleko rychleji...
Spojkovy koš KTM
27.11.2012 v 21:44 | Nahoru | #8
jo jo je to na novej koš ale srovnáním to troch oddálíš.
27.11.2012 v 21:48 | Nahoru | #9
Dolph-cz>
vwiki>
no toho pilovani se mi prave moc nechce, prece jen je to oslabeni..ale novy koš je palka :) takze mi asi nic jineho nezbyde pokud nepomuzou jen lepši lamely...
Spojkovy koš KTM
Skvělá odpověď, děkuji! 28.11.2012 v 08:45 | Nahoru | #10
jak už jsem psal výše-podle mně to nějak šíleně moc vyklepané není.kup nové lamely,ideálně i plechy a pružiny a na 80% to bude OK.
Spojkovy koš KTM
28.11.2012 v 09:36 | Nahoru | #11
no OK to bude jen chvíli než se ne těch novejch lamelách omačkej ty zuby podle toho koše.A bude to dělat zas.
Spojkovy koš KTM
28.11.2012 v 15:50 | Nahoru | #12
to můžou delat lamely koš je ok. lamely+plechy
Spojkovy koš KTM
28.11.2012 v 16:29 | Nahoru | #13
tak tak. já měl prdlou lamelu a spojka se chovala hrozně
Spojkovy koš KTM
28.11.2012 v 20:14 | Nahoru | #14
Nevim jak ty, ale ja bych menil i kos, u nas je za rakeru, ale kolegove v nemec ho maj za mnohem hezci peniz, ale i tak bych rpvni zkusil lamely a plechy a uvidis, to enstoji balik a kdyz to bude v pytli, tak nasleduje i kos :) neni co resit kolik mas MTH?
29.11.2012 v 07:33 | Nahoru | #15
vwiki píše: čágo koš upni do svěráku opatrně přes hliníkový čelisti,širokej pilník a opilovat rovně do stracena.Nebo frézka dělička atd ale pracné a drahé.Pokud nejsi nemehlo tak pilníkem je to raz dva.stejně se to vymačká za chvíli zas.
Nad tím jsem taky uvažoval, ale pochybuju, že každej zub opiluješ přesně stejně, aby lamely seděly na všech zároveň a ne třeba na třech, který jsi opiloval trošku míň - na těch se to pak vymačká během okamžiku...
Spojkovy koš KTM
29.11.2012 v 11:26 | Nahoru | #16
Když budeš pilovat apatrně pěkně širokým pilníkem na dno těch dolíků tak to máš všude stejný nebo nějakýho šikovnýho frézaře upne ho do děličky máš to přesně.dělal jsem to xkrát dáš nový lamely protože ta hrana toho zubu je určitě omačkaná.Ty plechy pokud nejsou prohnutý bych nemenil,ten vnitřní koš vypadá dobře.tomu koši tim srovnáním neublížíš akorát oddálíš jeho výměnu.Stejně je v háji.asi tak
Spojkovy koš KTM
29.11.2012 v 19:24 | Nahoru | #17
Nic bych s tim nedelal. Toto je jeste v pohode. Mel jsem to na Husqvarne horsi a spojka fungovala normalne.
Spojkovy koš KTM
29.11.2012 v 23:11 | Nahoru | #18
Rovně opilovat a šetři na novej koš.
KTM exc-f 2009 chlazení+startování KTM EXC 250 F Peťkooo 10 3.4.2024 v 13:27 Pedl
Cena za Ktm exc-f 250 KTM EXC 250 F Palucha 8 16.3.2024 v 06:14 Palo-1
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Kolik foukat kola na KTM EXC KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 10 2.6.2022 v 15:44 doktorM
