Téma: horká cívka
7.11.2012 v 21:49
ahoj, mam dotaz, kdyz jawa bezi, tak jedna z civek se ohreje, myslel jsem si, ze to je zpusobeny tim, ze nebyla dobre dotazena k ramu, ale i po dotazeni se hreje dal, ale motorka pali dobre, svicka nevynechava. ma to nejaky vliv, nebo to nemam resit, kdyz to pali normalne? diky za rady
horká cívka
7.11.2012 v 22:43 | Nahoru | #1
Vypadá to že odchází, zahřívání je příznakem zkratu ve vinutí cívky, pokud tedy tam máš cívku se správnou voltáží.
horká cívka
7.11.2012 v 23:17 | Nahoru | #2
A nenamontoval tam někdo před Tebou omylem starší cívku, která měla záměrně slabší vinutí (=na nižší napětí), aby měla dobrou jiskru i při studených zimních startech, kdy dost klesalo napětí? V přívodu k primáru se zařazoval odpor, přes který byla napájena za provozu a při zapnutí starteru se odpor relátkem zkratoval.
Jinak, jak píše Bimbam, ve vinutí už budou nějaké mezizávitové zkraty a dost možná bude slábnout jiskra, až cívka klepken úplně.
horká cívka
7.11.2012 v 23:22 | Nahoru | #3
ok, diky, vymenim ji pro jistotu. i kdyz na cerven planuju generalku. ted se patlam s 634 a resim jestli taky neni vadna civka, jeden valec je uplne cistej a druhej zajebanej od oleje... muze to byt spatnym palenim? v podstate to je muj prvni rozebranej motor a tak s tim trosku bojuju
horká cívka
7.11.2012 v 23:31 | Nahoru | #4
Špatnými a vynechávajícími jiskrami to může být každopádně, také mohl být zanesený výfuk a od toho se pak zanáší i válec. Ale ty motory 350ccm trpěly dost "humpoláckým" zpracováním a nepřesnostmi. Někdy se stává, že kanály jednoho válce jsou proti kanálům druhého odsazeny i o 2mm a pak je pochopitelně trochu jiné časování a vzhledem k jednomu karbci je pak prakticky nemožné motor pořádně seřídit. Dost často jsem se právě v důsledku tohoto setkával se stížnostmi majitelů, že jeden válec kouří víc, než druhý a nevědí, co s tím.
Zrádné na tom bývá, že to pak logicky svádí k ubrání směsi, jenže potom druhý z válců má naopak směs příliš chudou a může to skončit i propálením pístu.
1 reakcí na tento příspěvek horká cívka
8.11.2012 v 07:51 | Nahoru | #5
Vydel bych to taky na to ze se za chvilku odporouci. Na vynuti je nekde porusena izolace, napeti nejde skrz vsechny zavity, odpor je vetsi a tim vznika teplo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) horká cívka
8.11.2012 v 09:36 | Nahoru | #6
Zx-10RCarlos píše: Vydel bych to taky na to ze se za chvilku odporouci. Na vynuti je nekde porusena izolace, napeti nejde skrz vsechny zavity, odpor je vetsi a tim vznika teplo.
odpor je mensi
8.11.2012 v 10:17 | Nahoru | #7
El-Chio píše: odpor je mensi
pravda mensi . dekuji za opravu
horká cívka
8.11.2012 v 20:33 | Nahoru | #8
takze je lepsi bohatsi nez chudsi smes? a jak poznam, ze mam smes spravne nastavenou? podle manualu jsem nastavil jehlu a trysku volnobehu, ale pak motor zacal znit tak nejak zvonive, nesedlo mi to do ucha uplne, tak jsem jehlu vratil zas na druhej zarez od shora a motor zni lip. nerad bych ale motor nejak oddelal, i kdyz ma pred generalkou. jinak z prevodovky jsem vylil tekutinu neznamyho puvodu, co tam mam nalejt? postaci 10w40?
horká cívka
8.11.2012 v 22:07 | Nahoru | #9
Koukni na svíce, jak budou cihlový, tak je směs OK ;) Olej by stačit měl, ale lije se tam PP80 stojí litr cca stovku ;)
horká cívka
23.11.2012 v 21:19 | Nahoru | #10
Nemohl by problém různého zahřívání souviset z různě nastaveným odtrhem ? Malý odtrh dlouhé "nabíjení" cívky a tím pádem vyšší teplota ? Změřil bych odpor obou cívek a uvidíš . Zásadně nerejpat v něčem co funguje . Pouze na delší trasy odkud nedojedeš na jeden válec vozit rezervní cívku .
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 hurikans 8 4.5.2023 v 11:42 mito7
