1 reakcí na tento příspěvek Bolest zad na BMW F650CS
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bolest zad na BMW F650CS
Janiia píše: HornisGSX> to mám v plánu, to určitě neuškodí ale do těch ruk chytám mravence a moc mi to nejde rychlej do zataček a moje teorie je, že jak je to na mě dlouhé a já se do nich opírám, tak se mi blbě i zatáčí, ale jsem začátečník, tak si nechám poradit
Me osobne natazeny ruce moc nevadej, spis skrceny ale to je asi vec nazoru.
MRavenceni na to bacha a zvlast u zenskejch ktery to maji proste vsechno mensi. TO muze bejt zacatek problemu s karpalem, takze bych si nechal ruce vysetrit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bolest zad na BMW F650CS
Já kupoval v Sumoto Brno na ul.Cacovická zvýšení řidítek s odskokem k sobě a je to sakra znát na pohodě při ovládání a delší cestování.Zkus na to hodit voko,event.pošli dotaz,jestli mají na tvého drakouše.
každopádně pokud hledáš ideální polohu při jízdě,tak investice do hadice nebo delšího lanka se vyplatí.
a zkusil bych vybrat jinej tvar řídítek - na trhu toho je hafo a třeba v Bikers crown si je můžeš všechny zkusit chytit.
investice do řídítek se pohybuje kolem tisícky a pancéřová hadice na přední brzdu +/- taky.
Pokud v práci celej den sedíš na židli a doma taky, jsi v beznadějným stavu se zádama zcela bez jakýchkoliv svalů. Nic jiného než dlouhodobá fyzická aktivita nepomůže.
Ohledně řidítek - pokud nesedí, je lepší je vyměnit celé za nějaké, kde sedí jak poloha tak úhel rukojetí. Zajeď si s motorkou někam, kde mají velký výběr řidítek a zkus si je přidržet na motorce. I z těch holých trubek poznáš, které zcela sedí.
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... | tigerhareram | 10 | 3.3.2024 v 13:33 karavanista |
Nosiče bočních kufrů Kappa se systé... BMW F 650 CS | Sarell1994 | 1 | 2.11.2023 v 06:06 BARTUS |
Víko nádrže BMW F 650 CS | ValdaAku | 2 | 7.9.2023 v 20:31 ja1 |
BMW F 650GS a výměna kol /z litých... [1, 2] BMW F 650 CS, BMW F 650 GS, Ostatní cestovní | Makiška | 37 | 14.8.2023 v 11:43 Krautkopf |
