Téma: mrcha nejde na zadní
24.10.2012 v 21:00
Mám Husaberga FS 650 a mám problém s tím,že mi nejde dát na 2,3 na zadní jen plynem. přitom origo převody jsou 16-38 a já mám 15-40. Nemůžou mi prokluzovat lamely spojky nebo co dělám špatně.zkoušel sem si i sednout víc dozadu a zhoupnout se,pak se malinko zvedne
3 reakcí na tento příspěvek mrcha nejde na zadní
24.10.2012 v 21:05 | Nahoru | #1
Dáš za dvě, zmáčkneš spojku, plnej knédl, pustíš spojku. To by bylo aby to na zadní nešlo
(reakce na) mrcha nejde na zadní
24.10.2012 v 21:07 | Nahoru | #2
seikos píše: Dáš za dvě, zmáčkneš spojku, plnej knédl, pustíš spojku. To by bylo aby to na zadní nešlo
taky jsem to tak zkoušel, ty obtisklý jedničky na jazyku mě svědí ještě teď
24.10.2012 v 21:15 | Nahoru | #3
Husaberg 650 jde na zadek na 3 jenom plynem spojku k tomu nepotřebuješ.
24.10.2012 v 21:15 | Nahoru | #4
Nemáš ho ještě zavřenýho na těch 5kw nebo kolik to má v papírech
24.10.2012 v 21:23 | Nahoru | #5
Ale na predek Ti to de, ne ?
24.10.2012 v 21:38 | Nahoru | #6
na 1 jo,5kw bych snad poznal asi zajdu za bábou veštičkou at se zeptá koule. nevím co je blbě. předchozímu majiteli to šlo evidentně taky na yt dejte všední den po praze to je tam to dava taky bez spojky
1 reakcí na tento příspěvek mrcha nejde na zadní
24.10.2012 v 21:44 | Nahoru | #7
Na 650 se to děje samo na pětku lízneš spojku a letíš a po chvilce dáš šestku ,no a když už je to přetočený to je cca 120-140 km v h tak s tím praštíš ,je však nejlepší položit to dokud se točí přšdní kolo neboť pak drapák odsmejkáš do záhrobí ani nemrkneš.Doporučuji nejezdit však větší vzdálenosti takto jsem to tu ve stříbře od kruháče na milíkov po kilometru přidřel .
24.10.2012 v 22:30 | Nahoru | #8
Katroš> zada po kilaku zadrel..Nejsi v tom sam sefe...
Cos tam daval za olej?
Naposledy editováno 24.10.2012 22:30:31
24.10.2012 v 22:41 | Nahoru | #9
přidřenej poznam jen při rozborce co?
24.10.2012 v 23:01 | Nahoru | #10
kadett píše: přidřenej poznam jen při rozborce co?
Neboj, to poznas mnohem driv Kamos zadrel (v ty dobe fuglovyho) FE 501 na klice asi 3. den co ho mel
Naposledy editováno 24.10.2012 23:01:50
24.10.2012 v 23:08 | Nahoru | #11
a ja naivne myslel ze tyhle stroje nemaj problem s mazanim na zadech, pac se stim tak nejak pocita...asi ne
24.10.2012 v 23:08 | Nahoru | #12
Téma 1) Jak dostat motorku na zadní
Téma 2)Co s přidřeným motorem
24.10.2012 v 23:16 | Nahoru | #13
přes spojku v klidu,ale s těma převodama by to mělo jít samo. co může být blbě teda?
24.10.2012 v 23:26 | Nahoru | #14
kadett píše: přes spojku v klidu,ale s těma převodama by to mělo jít samo. co může být blbě teda?
viděl bych to na pilota
24.10.2012 v 23:27 | Nahoru | #15
tak dám plnej a hov..
24.10.2012 v 23:42 | Nahoru | #16
kadett> Nalad si akceleracni pumpu na delsi dobu vstriku a dej ji vetsi trysku, sice se dost razantne zvedne spotreba (hodne pres 10), ale melo by to pak mit razantnejsi nastup. Ja mam na 450 prevod 13:48, maximalku neco malo pres 140 (podle GPS) a bez spojky to taky zvednu jenom do na prvni 3 kvalty, kdyz mam za 4, tak si musim dost pomoc rukama
25.10.2012 v 03:30 | Nahoru | #17
Olej jsem aplikoval 10w50 motorex - přidřenej motor poznáš opravdu bezpečně až při rozborce ,ale prvopočátek je úbytek oleje mírné pokuřování či pazvuk od ložisek ..Co se týče toho že to nedostaneš na zadní může bejt lamelama a jejich opotřebením -kolik máš mth? .Mě osobně začne spojka pokulhávat někdy kolem 45až 70 mth dle toho jak jí huntuju a je třeba nandat novou ,pravidlem se stává že jí odpálím v opařanech , předloni loni i letos a poznám to na polních úsecích když potřebuju naložit do kotle .
25.10.2012 v 05:44 | Nahoru | #18
Až si na ni sedneš,tak zjistíš že k tomuhle aktu na Husarovi spojky netřeba.... Viděl bych to na mezičlánek mezi řidítky a sedlem.
25.10.2012 v 10:42 | Nahoru | #19
no možn á zkusím vyměnit ty lamely. neříkejte mi,že neumím otočit plynem na plnej pokud je tu někdo z Brna a chce vyzkoušt,není problém
25.10.2012 v 10:47 | Nahoru | #20
Taky bych to viděl na spojku, měl jsem totéž s EXC450 když jsem ji dovezl domů, ale na asfaltu šlo už cítit, že spojka klouže. Po výměně spojky (ale zároveň i pístu, ventilů) jde na záda na trojku přidáním plynem. Ještě na dvojku to je moc divoké, na jedničku raději ani nezkoušet, na trojku stačí jet "pomalinku" na trojku a přidat plyn
25.10.2012 v 11:09 | Nahoru | #21
kadett píše: no možn á zkusím vyměnit ty lamely. neříkejte mi,že neumím otočit plynem na plnej pokud je tu někdo z Brna a chce vyzkoušt,není problém
mozna plynem otocit umis, ale neumis poznat, ze ti klouze spojka
25.10.2012 v 12:15 | Nahoru | #22
to je možný,u auta to poznam,ale u tohodle? Podle me spojka v klidu,fakt nevim. Asi to najaře necham vymenit a uvidi se.
25.10.2012 v 12:52 | Nahoru | #23
25.10.2012 v 18:26 | Nahoru | #24
na trojáka de na záda i s hladkejma gumama na hlíně....
25.10.2012 v 19:27 | Nahoru | #25
tak snad je to tema spojkovýma lamelama,ale třeba při rozjedu necítím,že by tam něco prokluzovalo
26.10.2012 v 09:20 | Nahoru | #26
pri rozjezdu musi prokluzovat, to je snad logicky, ne? nemaji prokluzovat kdyz mas treba 3,4, 5 a das plnej knedlik
26.10.2012 v 12:26 | Nahoru | #27
při rozjezdu necitim prokluz,necitim to vlastne nikdy to je info od předchoziho majitele.Ten mi řikal,že se mu to zdá.Tak pokud to neni spojkou,tak fakt nevim proč to na prdel nejde
26.10.2012 v 12:30 | Nahoru | #28
A jaká je maximálka?
26.10.2012 v 12:35 | Nahoru | #29
jak nepoznas , ze ti klouze spojka tak se na nejake.zada vyser
26.10.2012 v 12:40 | Nahoru | #30
já s tim jel přes 160,víc sem už nechtěl,bylo to už nepřijemný,ale uložená max tam je 187. Říkám,že já si prokluzu spojky nevšiml a to bych snad poznal si myslim a nebo su jarin a nepoznám to.Ale jak říkám i rozjezdy do kopce na šotolině byly normalni
Naposledy editováno 26.10.2012 12:43:34
husaberg FS650E-plasty Husaberg FS 650 Ondys12 2 28.3.2020 v 15:24 Ondys12
Plasty Husaberg FS 650 Ondys12 1 17.3.2020 v 10:48 milonovo
Motard Husaberg FS 650, KTM EXC 525 Oi69 7 17.11.2018 v 01:04 K660S
Motard Husqvarna TE 610, Husaberg FS 650, Husaberg FE 650, ... kuba_312 11 22.9.2018 v 10:00 kuba_312
Husaberg FS - 650E 2002 zkušenosti Husaberg FS 650 MartinMZ 5 4.1.2017 v 18:06 Daniel_cz
