Téma: Skype trable
17.9.2007 v 21:57
Cau. Nevim jak vam, ale me zacina Skype vadit. Po nejakym case (treba 2 dny) zabira treba pres 200 MB virtualni pameti, i kdyz se vubec nic celou dobu nedeje. Nekolikrat se mi stalo, ze bral permanentne 100% CPU a prestava me to bavit. Zkousel sem o tom neco najit, ale nezadarilo se. Deje se vam to taky? Mate k tomu neco? Dik.
Skype trable
17.9.2007 v 22:11 | Nahoru | #1
ně to vůbec nic nedělá, jsem plně spokojen
(reakce na) Skype trable
17.9.2007 v 22:17 | Nahoru | #2
Bubrak ZX10R>Nemáš náhodou veřejnou IP adresu nebo otevřenej nějakej port ?
1 reakcí na tento příspěvek Skype trable
17.9.2007 v 23:12 | Nahoru | #3
gnat: jsem za NATem ale mam presmerovany (otevreny) nektery porty (na www, ftp atp. ) pro skype mam 61431 pro prichozi spojeni a v nem to mam nastaveno
edit: ted bezi asi 3 hod a zatim v poho, 20 MB v pameti a 30 MB swap
Skype trable
17.9.2007 v 23:20 | Nahoru | #4
Skype síť používá klienty, kteří mají veřejnou IP (stačí forwardlej port) ke spojování hovorů od lidí, co jsou za NATem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skype trable
17.9.2007 v 23:22 | Nahoru | #5
Bubrak ZX10R: Zřejmě chvílemi funguješ jako supernode - sežeň si horší PC ;)
"Uživatelé, kteří sedí za proxy, NAT nebo nějakým striktním firewallem, jsou prosté nody. Naopak ti, kteří jsou na slušné lince s veřejnou IP adresou, jsou povýšeni na takzvané supernody. Stanou se z nich uzly, které pak slouží jako ústředny pro přenos komunikačních dat a audio proudů.
Je tomu tak proto, aby bylo možno spojit dva uživatele za NAT, a zároveň proto, aby nebylo možno odříznout spojení na firewallu.
Praktický důsledek? Vy máte zatíženou draze zaplacenou linku a váš soukromý hardware. Když máte navíc omezené množství stažených dat, začíná to zavánět problémem. Zvlášť, když bez vašeho vědomí proudí tam a zpět desítky hovorů najednou."
1100 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skype trable
17.9.2007 v 23:24 | Nahoru | #6
1100Virago>možná stačí když zruší ten forward, za NATem je.
2 reakcí na tento příspěvek Skype trable
18.9.2007 v 00:38 | Nahoru | #7
Kluci diky, ten forward zrusim. Je to divny ten Skype, stejne. :)
18.9.2007 v 07:37 | Nahoru | #8
kuwa aků rečů to hovoríte =o
18.9.2007 v 11:52 | Nahoru | #9
TTomVFR8>česky ;) :P
18.9.2007 v 13:02 | Nahoru | #10
Bubrak ZX10R>ta funkce supernode se dá asi od verze 3 vypnout v nastavení. u starších stačí na firewallu zakázat příchozí komunikaci...taky si projeď pc antivirem. jestli ti někdo v poslední době poslal hezkej obrázek slečny tak seš jasnej :)
18.9.2007 v 14:05 | Nahoru | #11
Bubrak ZX10R> skype vazne jen kdyz ten koho potrebuju nema neco rozumnejsiho :)
http://www.root.cz/...oc-nepouzivat-skype/
chapu vyuzivani cizich pc ze strany "neco za neco" ale cely system skypu je trsku moc :)
takze ho osobne pouzivam jen kdyz musim nebo chci a jinak je off a ICQ v podobe hodne poupravene Mirandy rulezz :D
Skype trable
18.9.2007 v 14:05 | Nahoru | #12
a kde se to dá vypnout?......vůbec jsem vám nerozuměl :)
Skype trable
19.9.2007 v 01:44 | Nahoru | #13
karf: kde se to da vypnout v nastaveni? nikde sem to tam nenasel :)
jinak sem zabloknul v NATu ten port a zda se ze je to uz v normalu, takze az mi nekdo bude volat, tak se zas zavari jinej supernode :) diky za pomoc *yes*
Landar: jo taky mam jinak jen mirandu, proto sem z toho skypa lehce znervoznel ... :D
