Téma: Ztrácí se voda z chladiče
6.10.2012 v 11:15
Ahoj, ztrácí se mi voda z chladiče u YZ 450F. Na pohled to nikde neteče, tšsní to všude vpohodě. Začalo to z ničeho nic, ale ztratilo se během tréninku cca 2 dcl vody což neni normální. Nevíte čím by to mohlo být?
6.10.2012 v 11:38 | Nahoru | #1
Pokud opravdu neni nikde videt ze to tece, muze se i ale odparovat na teplem motoru, tak to bude tesneni pod hlavou.
Naposledy editováno 06.10.2012 11:38:26
6.10.2012 v 12:18 | Nahoru | #2
Praskla hlava, valec???
1 reakcí na tento příspěvek Ztrácí se voda z chladiče
6.10.2012 v 19:06 | Nahoru | #3
No tak teď se budu modlit, aby to bylo to těsnění, a ne hlava nebo válec.
(reakce na) Ztrácí se voda z chladiče
6.10.2012 v 19:32 | Nahoru | #4
Řezňa747> jestli to bude těsnění tak pak dej original pač ty náhrady nic nevydrží
11.10.2012 v 17:40 | Nahoru | #5
Tak jsem se na to podíval pořádně a nakonec to asi těsnění nebude protože voda odkapává takovou dírkou která je u vodní pumpy. Nevíte co se mohlo posrat u vodní pumpy?
11.10.2012 v 21:00 | Nahoru | #6
gufero na vodní pumpě.. ta dírka tam je kvuli tomu aby ti nešla voda do motoru (oleje) jsou tam dvě gufera proti sobě, tak proto ta díra.. když se posere 1 aby si o tom věděl. V horším případě je v piči hřídelka která je dražší. Jinak stačí hledat je to tu x krat
11.10.2012 v 21:06 | Nahoru | #7
čeka tě investice několikati desetikorun za guferka do vodní pumpy...
11.10.2012 v 22:23 | Nahoru | #8
zkus vymenit to gufero ze strany vody, kdyz nepomůže tak bude v háji hřídelka vodní pumpy.. bude mít vyjetou drážku (možná by šla přeleštit) v horším případě stojí kolem 1800 tuším.
12.10.2012 v 09:00 | Nahoru | #9
Jo už jsem to rozebral, tak snad to bude jen to gufero. Jinak díky moc za rady :)
Kroska 450 Kawasaki KX 450, Honda CRF 450R, Yamaha YZ 450F, Kaw... Pangamin213 10 11.8.2022 v 22:28 Pabol
Oprava motoru Yamaha YZ450f Yamaha YZ 450F Atmos 2 6.5.2022 v 09:24 Atmos
Alpinestars Yamaha YZ 450F habrman 0 30.4.2022 v 06:46 habrman
450 jaký převodový poměr Yamaha YZ 450F hugo12 3 19.2.2022 v 19:23 assassin
Motokros hobby Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250, KTM 250 SX, Honda CRF ... vojtano91 19 19.1.2022 v 19:13 assassin
