1 reakcí na tento příspěvek Vyměnit TDM?
Multistrada- se mi vzhledově nelíbí(ta nová je krásná )
FZS 1000 - o tom jsem dost přemyslel,musel bych se na tom projet jelikož nevím jak se 4V litru chová...4V 600ccm mne nebaví...
Naposledy editováno 29.09.2012 20:13:13
sherm14 píše: co treba multisranda ??? oproti TDM toho vykonu navrch sice tolik nema,ale zase to bude neco trochu jineho...
Nemá ho to sežrat finančněNaposledy editováno 29.09.2012 20:14:26
pokud uvazujes o tuonu,tak muzes rovnou do vyberu zaradit i Kawu Z 1000/750, cagivu raptor 1000,horneta 900 a podobne,ktere maji asi vic toho fun faktoru,ale sakra mene pohodli oproti TDM na ktere je batuzek zvykly
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyměnit TDM?
sherm14 píše: sel bych tim padem do toho fazera nebo jeste do bandasky 1200 S http://www.motoinzerce.cz/motorky/suzuki/653045-gsf-1200-s-bandit.html
Bandaska ani Hornet mi neprijde jako vhodna motorka pro zvedani na zadni... A ty ostatni zase nebudou pohodlne. S timhle rozpoctem ma asi smulu.
SirIndy píše: Bandaska ani Hornet mi neprijde jako vhodna motorka pro zvedani na zadni... A ty ostatni zase nebudou pohodlne. S timhle rozpoctem ma asi smulu.
to je ten problem,ze se da spatne skloubit fun factor a pohodli spolujezdce k tomu vsemu limit 80 tisic,to se potom tezko radi
M.a.x píše: Bandaska mi prijde oproti FZS 1000 jako lokomotiva,myslim ze FZS bude hravější(ale je to jen muj nazor z vestecke koule-ani na jedne jsem nejel.)Byl bych rad kdyby se tu nekdo vyjadril kdo ma FZS poprípadne bandasku obe su moc hezké motorky a bandasku bych snesl i bez kapot
tak to bude asi pravda,fzs asi pojede lip nahore,bude vic tocit a bandour zas bude takovy autobus,ktery potahne uz od nizsich otacek....
jenom nadhodim...VFR 800 uz je asi moc do supersportovna co? kapoty,fun factor asi nic extra ale urcite pohodlnejsi nez tuono
Naposledy editováno 29.09.2012 21:16:56
JiříII. píše: Něco sportovnějšího?Firestorma.Jsou levný,jede to dost,je to i obratný a to o spotřebě jsou fámy.Má to poměrně vysoko řidítka oproti sportu,takže posez ještě jde.Lituju že jsem kdysi koupil místo něho TRXko,které mi ale nevyhovovalo.Kámoš měl Firestorma a to bylo jinší kafe.
VTR mam a myslim, ze si proti TDM tolik nepomuze. A jizda se spolujezdcem je dost voser, trosku vezmes za plyn a uz se nadlehcuje predek, v naklonu na vyjezdu to neni zrovna prijemny. Pohodli spolujezdce taky pry nic moc.
Neni ceho se bat, nevim jak by se motor mohl uhnat??? poprosil bych nejaky technictejsi rozepsani uhnaneho motoru. Kde se to podela nebo tak?
Pokud se nevykasles na servis, tak ten motor vydrzi. O nejakym uhnani nemuze byt rec.
ted jsem ti usetril 80 tycek, cast mi muzes poslat
Yamaha TDM 850 manipulační stojany Yamaha TDM 850 | torturus | 2 | Včera v 21:04 Gahan37 |
Elektrika Yamaha TDM 850 | Secrets | 12 | 3.5.2024 v 22:25 assassin |
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 | Buff | 24 | 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_ |
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 | Kožich. | 4 | 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM |
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 | Milzno | 10 | 10.8.2023 v 09:22 mta |
