(Tedy pokud ten kour byl fakt bilej, jako para).
Edit: poznas jednoduse bude tam ubytek chladici kapaliny, ap rojistotu se podivej na volej jestli znej nemas emulzi.
Naposledy editováno 24.08.2012 11:56:42
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GSX750 - problém s motorem
Palivový kohout by mě mít 3 polohy, když to dáš na PRI, teče benzín z kohoutu i bez podtlaku (s vypnutým motorem)
Pokud je v tom oleji benzín, je stejně na vyhození, takže ho můžeš vypustit, dát kohout do PRI a uvidíš jestli teče benál skrz karbce a motor ven.
A pak karbce ven a najít příčinu.
jesi to neni to tesnení pod hlavou fakt
Těžko říct takhle z křišťálový koule.
No jestli to nebude spálený olej.
A že Ti nejde nastartovat motor, tak to může být zapříčiněno tím, že jsou zakarbonované svíčky od spáleného motorového oleje, co se dere ven z výfukového systémemu.
Čus S
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GSX750 - problém s motorem
neklesl plovák v karbecu a při opravě sem zjistil že se nezavírá ventil na nádrži(ve všech polohách otevřený). Z anglie sem koupil nový cca 12000kč a vyměnil olej s filtrem. Třeba máš to stejný. S rozebráním a zároveň seštelování ventilů ti to doma zabere dvě tři hodinky práce. Pokud je to stějný případ
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GSX750 - problém s motorem
uvidime co to bude, kazdopadne situace to byla zapeklitá
Jarin86 píše: miciangora-tcd> v únoru se mě stalo něco podobného na mé gsx,ale naštěstí sto metrů od garáže.
v tý ceně jsi se seknul o nulu, ne???
edit: nekoukal jsem ze je to vzduchac (myslel sem ze se resi gsxr nejak mi to pismenko uteklo) takze poopraven text - vymaz vody z postupu :)
Naposledy editováno 24.09.2012 21:04:10
milion píše: no ja bych praskly tesneni pod hlavou nezatracoval, ovsem vic pravdepodobny mi prijde nahovno ventil nebo zacpanej hlavni privod bena (sitko v nadrzi). Takze odpojit hadicku s benem, hadicku s podtlakem (pokud tam je podtlakovej ventil). pak uz jenom zasajes a tece proudem , prestanes sat a prestane tyct. pokud potece malo hod nadrz na bok sundej ventil (pokud ovsem nemas plnou nadrz) vysroubuj a vycisti. Pokud tohle vsechno bude ok koukni na svicky jakou maji barvu (vsechny by meli bejt podobny) a jestli nejsou mokry - od oleje nebo od vody. od benzinu asi trochu budou kdyz si to tocil a nechytalo. s vyndanyma svicema parkarat protoc motor a uvidis jestli nebude litat beno/voda, zkus jestli hazi jiskra. Potom uz prijdou na radu karburatory ven a pokud ani tam nebude zrada tak nasleduje mereni komprese, kontrola rozvodu a pripadne sundani hlavy a velky vydaje
Jestli s tím nepřeplavala Prýgl tak z toho voda určitě nepoteče, Ina je vzduch-olej.
Hlučné ložisko Suzuki GSX 750 | Pepansuzuki | 27 | 13.4.2024 v 18:00 krokoš |
Převodní tabulka zapalovacích svíče... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 17 | 23.1.2024 v 08:47 Krejcak73 |
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... | jincom | 16 | 16.1.2024 v 10:39 hansdorf |
Suzuki Inazuma 750 - boční protekto... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 14 | 15.1.2024 v 14:45 Krejcak73 |
Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 0 | 13.1.2024 v 22:59 Krejcak73 |
