Téma: pomoc s nefunkčním tachometrem
trápí mě takové dva problémy ten první je že mi z ničeho nic přestal ukazovat tachometr,jak rychlost tak kilometry.jel sem po jedné takové horší cestě a přitom ručička začala kolísat chvilku spadla uplně a chvilku ukazovala normálně,ale ted už nejde vůbec tak v domnění že to bude ve vedení které bylo už opravované což šlo vidět.sem koupil nové,ale je to stejný,tak to tím nebylo.a ten další problém je ten že mám podezdření že se nespíná větrák u chladiče,a to i přesto že dřív se při podobných podmínkách spouštěl.tak mám podezdření jestli to nemůže spolu nějak souviset.co se týká elektriky tak jsem v koncích,tak budu vděčnej za každou radu
Uzavřeno 10.09.2012 v 09:44 uživatelem cjvlada
1 reakcí na tento příspěvek pomoc s nefunkčním tachometrem
Skvělá odpověď, děkuji! 19.8.2012 v 12:46 | Nahoru | #1
neměnil si před tím i přední kolo?Je tam náhon tachometru a je dost možný,že ti ho tam dali špatně,skříplo se to,a ty packy se ulomily.Taky se mi to stalo.Zkus sundat přední kolo a mrknout na to.Já měl ulomené obě ty packy
Tady to má v deníku z 5.6.2010 tu
Naposledy editováno 19.08.2012 12:49:17
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pomoc s nefunkčním tachometrem
19.8.2012 v 14:44 | Nahoru | #2
p.a.t.r.i.k.7> přední kolo sem vyndával až potom co přestal jít,jinak ne.spíš si myslím jestli to nemůže být taky přímo v tom tachometru,protože mi jednu chvilku blbnul i otáčkoměr
9.9.2012 v 12:32 | Nahoru | #3
cjvlada> tak vypadá to že už jsem přišel na důvod proč nejde.vyndal sem to kolo a vyndal ze šneku tachometru ten magnet co drží na tom plastovým nástavci který s ním má otáčet,a ten s ním neotáčí protože drážky toho magnetu jsou olámaná,takže nemá za co držet.takže ted už jen kde sehnat ten magnet,a bude to snad ok
10.9.2012 v 09:44 | Nahoru | #4
tak tachometr je opraven,ten plastovej nástavec co má otáčet tím magnetem,jsem přilepil vteřinovým lepidlem,a už to funguje je to zatím provizorní oprava než seženu nový magnet,ale už vím že to bylo stoprocentně tím
Téma je zamknuto
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
