Téma: Žádám o pomoc uživatele Mirek12
7.8.2007 v 18:40
tahle zpráva není jen pro Mirka 12 ale pro všechny, ale oslovuji Mirka, protože jeho příspěvky a rady jsou dle mého soudu odborné a lehce pochopitelné, je znát že ten člověk ví o čem mluví...
Muj problem: Když sme kupoval motorku (RS 125), jel sem na ní od Budějovic do Prahy, Hojkman řikal, že netáhne tak odspodu jak by měla (to se později vyřešilo, vyčištění motoru, vypadlý nůž přívěry-byla stále otevřená,....) jel sem na ní i 150 chvíli a cítil sem že z motorky by se dalo eště něco vytáhnout...od té doby sem to nezkoušel...nemám tolik potřebu jezdit jak vítr :) ....už sem od té dpby najel bezmála 500 km a jel sem vyměnit gumu, a když sem jel zpátky po dálnici (dlouhá rovinka bez aut) trochu sem to rozjel, když sem byl na 140, 10 tis. otáček, chci zařadit vyšší kvalt a prd....šestka už tam byla a víc to nejelo ano prd...docela mě to vylekalo, tak sme nakonec jel k Hojkmanovi na zmiňované čištění motoru....motor dostal lepší zátah ve vyšších v nižších otáčkách, líp zrychluje, žádný zvuky co k motorce nepatří...až na jeden jedinej, hojk řikal, že při podřazování, když pustí spojku, divný bouchnutí, ale mě to nedělá, podřazuju s meziplynem a tenhle zvuk neslíchávám....to je jediná věc....průběh motoru je prý takový jaký by měl být, zátah v pohodě...ale pořád to jede max 140...neřikám že to neni dost, ale je to dost divný a chtěl bych to vyřešit.... takže moje otázka zní...nevíte co by s tím mohlo být?
PS: elektrikou by to prý nemělo být(zoxidované kontakty) protože by došlo k poklesu výkonu celkově a ne jen maximálka, motorově v pohodě, takže nevym si už rady... :(
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Žádám o pomoc uživatele Mirek12
7.8.2007 v 19:12 | Nahoru | #1
blahi>jestli si daval novou gumu tak ti muze prokluzovat nez se trosku zajede.....
7.8.2007 v 19:14 | Nahoru | #2
jariiinnn>>
zpomalení o 30 km/h kuli nový gumě? a propo je na ní najeti "už" cca 200 km....povrch tak akorát....takže si nemyslim...
1 reakcí na tento příspěvek Žádám o pomoc uživatele Mirek12
7.8.2007 v 19:20 | Nahoru | #3
Dost to může dělat benzín, zvlášť pokud tankuješ u levných benzinek.
7.8.2007 v 19:21 | Nahoru | #4
blahi>pises ze si jel 150 a na novy gume 140km.hod. tak sem to bral jako 10 km rozdilu coz nova guma v pohode udela-myslim si ze po 200 km bude jeste trochu klouzat ale moc uz by nemela
7.8.2007 v 19:26 | Nahoru | #5
blahi>jinak ji moc nehon at za chvili neschanis pist a nikasil :D
7.8.2007 v 19:27 | Nahoru | #6
gnat>>
Tankuju Shell V-Power :)
7.8.2007 v 19:28 | Nahoru | #7
jariiinnn>>
150 sem s ní jel,ale nebylo to její maximum, bylo znát že by se do ní eště vešlo :) a ani sem nejel na šestku...
7.8.2007 v 19:31 | Nahoru | #8
Asi blbost ale třeba zpřevodování, i když to by jelo furt stejně rychle tak zas nic :shy:
7.8.2007 v 19:37 | Nahoru | #9
Painkiller>>
no no se mi zdá že tak do 4. stupně převodovýho to jede jak má...a dál na 5ku a na 6ku už to nezrychluje skoro vůbec co sem vypozoroval...uplně v pohodě zvuk a točí jak má...ale nejede...
7.8.2007 v 21:08 | Nahoru | #10
blahi>Tak to by mohlo bejt vono, esi je to moc do rychla tak už to vyšší kvalty neutáhne, ale jen moje domněnka
7.8.2007 v 21:12 | Nahoru | #11
Painkiller>>
a nastavit se to dá jak?....počkej a to jako de že by se to z ničeho nic rozhodilo? podotýkám že sem jel 150 a od tý doby sem do ničeho nešahal..až potom jak to přestalo jet víc...a tenkrát by se tam nad těch 150 eště vešlo
7.8.2007 v 21:14 | Nahoru | #12
chystám se měnit olej v převodovce...ale....tim že mi to ukapává <strong>občas</strong>.... a olej v převodovce mam total černej to bejt asi nemůže ne?
8.8.2007 v 07:14 | Nahoru | #13
šestka je jen šetřivá rychlost když si někde na dálnici, už nezrychluje, nebo teda rozhodně ne moc, zkus to na pětku a uvidíš.
8.8.2007 v 08:08 | Nahoru | #14
můj názor je ten že taky mohli být jiné podmínky.
1. když jsi jel poprve mohl jsi mít vítr v zádech
2.mohla být silnice mírně z kopce (někdy to ani nepoznáš)
3. kombinace obojího
4. ta otevřená přívěra mohla dělat chudší směs a proto to mělo lepší špičku
5. bych to neřešil protože i tak je to na 125ku výkon a je fakt zbytečný to uhnat. ono opravdu záleží velmi na zpřevodování (kolečko-rozeta) i když jak pišeš to tam už bylo ale není jasné z toho co píšeš jestli ta motka jde na šestku při té rychlosti až do omezovače nebo jen třeba do xtisíc a víc ani ň.
8.8.2007 v 18:01 | Nahoru | #15
Mega-CZ píše: můj názor je ten že taky mohli být jiné podmínky.
možná bych kecal ale na 6ku de jen do 10 tisíc....
za B jelo to těch 140 eště když ta přívěra byla vypadlá tudíš stále otevřená
za C tahle motka by měla jet víc než 140...neřikám že sem střelec ale když to tolik má jet, tak chci aby to tolik jelo i když to nevyužiju....
prostě s motkou se nic nedělo a najednou tohle...měla by jet tak aspoň 160 i 170....takže asi tak...takže proto netušim čim by mohlo bejt... skusim vyměnit ten olej a hojk mi přensatví spojku řikal, tak uvdíme...rozetu spočítám a okouknu ale nic sem na tm neměnil takže pokls rychlosti by měj bejt v něčem jinym, pokud se tam něco nepodlělalo...
8.8.2007 v 18:08 | Nahoru | #16
blahi>170 sní jedeš jenom podle tachometru ;) ,jinak skutečná rychlost bude tak 150 km/h. teda jestli máš sériovej motor.
8.8.2007 v 18:37 | Nahoru | #17
alda.XR125>>
jo ale otevřenou...ty jezdívaji prej kolem těch 170
8.8.2007 v 18:54 | Nahoru | #18
jariiinnn> :lol: :lol: :lol: prokluzování gumy? :lol: :lol: :lol: no to nemyslíš vážně :lol:
kdyby nová guma klouzala tak že se ti na max speed protočí o 10km/h tak ležíš v každé zatáčce :D
8.8.2007 v 18:55 | Nahoru | #19
blahi>možná by nebylo špatny napsat kolik ti motor točí na šestku třeba při 100km/h :)
8.8.2007 v 19:00 | Nahoru | #20
FoxManiak>>
ok...pokud ti to něco řekne...ale budu muset prozkoušet...
2 reakcí na tento příspěvek Žádám o pomoc uživatele Mirek12
8.8.2007 v 19:04 | Nahoru | #21
No jo, to sou ty maximalky. RomanRS by mohl vypravet. Tahat ze 125ky maximum co jde, je zabava na kratkou chvili. Kam to porad tak zenete? Akorat si ten motor drive opotrebujete, a pak se divite ze vam to uz nejede tak jako driv. Nak
8.8.2007 v 19:23 | Nahoru | #22
blahi>řekne mi to hlavně přibližnej převodovej poměr :) poku při kile točíš 8 000 tak na 12 000 ot/min ti to pojede 150. pokud točíš při kile 6500 pojede to teoreticky ke 180ti...
mě futura jezdila 170, ale po kopečku a bez protivětru.. po rovině normálně tak 150... je to furt jen moped ;)
8.8.2007 v 19:33 | Nahoru | #23
FoxManiak>tak to myslim uplne vazne-nova guma proste prokluzuje s tim nic nenadelas ale je to tak :) zeptej se nekoho kdo dela v pneuservisu a nebo si neco o tom precti na netu nez se zacnes posmivat-nic ve zlem *yes*
8.8.2007 v 19:56 | Nahoru | #24
Nak>>
ale já nezkoušel macimálku...řikám, předtim 150 a šlo by eště o celkem víc...teˇd 140 ale nebylo to záměrně zkoušený,ale spíš mě to překvapilo....nemam zájem jezdit maximállku, vim co to s motorem dělá...ale když to má něak jezdit tak chci aby to tak jezdilo :)
9.8.2007 v 16:10 | Nahoru | #25
vymontuj uplne ten nůž přívěry ven, podívej se na svíčku popř dej novou a projet to jestli ti to dá víc, je jasny že to omezuje můž přívěry, jestli se nevytáhne celej, ale to poznáš až ten nůž vytáhneš , ono je těžky určit že RS125 jede 170, ano mel sem tunenej kousek a ten lítak 190 a na dvojku se zvedalo na zadní, ona ta aprilka má tuším ale 5 druhá válvů, tj-provedení kanálů. a určit kterej máš ty to lze jen po rozdělání, jinak dělaj se aji válce na RS ktery nemají ani příveru a posunutej kanál vejfuku, a maže to jako prase
9.8.2007 v 16:26 | Nahoru | #26
Nak>>
ježišmarija proč jáááá? Servisák jasně řekl že je to stářím ;) ;) ;) a nezadřel jsem to u maximálky ;)
9.8.2007 v 16:33 | Nahoru | #27
Roman-RS>dvoutakt se vysere jak se mu zachce , nezáleží ani na km
9.8.2007 v 16:36 | Nahoru | #28
Mirek12>>
jj to jo no. Když jsem se díval co z motoru zbylo tak těžko říct čím to bylo.
Ložisko na klice vysypaný. Ojnice olámaná :/ :/ :/ mazání fakalo, ale odpojil jsem ho *yes*
9.8.2007 v 17:35 | Nahoru | #29
Mirek12>>
nůž byl vyndanej, očištěnej, svíčka zánovní, vyndaná očištěná,karbec vyndanej očištěnej, čerpadlo seřízený......tohle sem dělal minulej tejden přibližně 4 dny po tom co sem zaznamenal pokles rychlosti, když sem to udělal tak sem cítil lepší zátah odspoda i odshora,ale rychlost stejná...
EDIT:takže zejtra to skusim, vyndám nůž přívěry a projedu to...uvidíme....
9.8.2007 v 18:37 | Nahoru | #30
bez přívěry nejezdi!!!!!! To by byl rachot. Vyndej to lanko z přívěry a projeď se. Nediv se že nebude nad 9000 asi točit. Až se projedeš a bude zahřátá tak stoupni vedle nastartovaný mašiny a vytoč to tak na těh 9000 a to lanko si drž, když se ti vyškubne z prstů tak je solenoid OK a když né tak je spálenej. To může být taky důvod, sic nepravděpodobnej
