Předem moc děkuju,
Jindra.
1 reakcí na tento příspěvek obrovská spotřeba + vysoké otáčky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) obrovská spotřeba + vysoké otáčky
Spotřeba - co myslíš "rezervou"? Spodní nádrž? Spotřeba vychází cca 34l/100km a to kdyby mělo do půlitrového motoru téct, asi by se uhltil. Může být prasklá, nebo spadlá hadice mezi ventilem na spodní nádrži a čerpadlem, hadice mezi čerpadlem a karbci, uvolněné uchycení ventilu z nádrže.
Zkus zapnout zapalování a poslouchej čerpadlo. Pokud motorka nestála několik dní, mělo by jen pár vteřin zacvakat, postupně zpomalit, až se zastaví a pokud do 5 vteřin po zapnutí zapalování nezapneš starter (nejdou impulsy z čidla na klice), řídicí jednotka čerpadlo vypne. Pokud čerpadlo rychle vrčí a nezastavuje se, je někde na cestě benzínu chyba.
J.M.K. píše: Ohledně otáček - není někde skříplé lanko od plynu, nebo nějak hnutý jeho úchyt, v důsledku čehož by byl stáleslabě pidaný plyn?
Tam čerpadlo nebude.....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) obrovská spotřeba + vysoké otáčky
Henry999 píše: c.j.> nemohl bys mi prosím popsat jak ten plovák "odseknout"?
Rozdelat a vycistit karburatory ?
Virago 535
J.M.K. píše: Tagstein> No upřímně řečeno, už jsem potkal i maníka, který si myslel, že jest to cívka a ta nádrž že je na olej. Pak si nech od někoho opravovat motorku.
a nalil tam ten olej?
jestli je to opravdu sekly plovak, melo by stacit poklepat durazne na komoru treba rukojeti velkeho sroubovaku.
Ale nemyslim, ze to je sekly plovak.
Ohledně plováku - klepnutí by mělo stačit. Před léty se mi zasekl plovák na F125, jen jsem sundal víčko komory i s plovákem, ale ten už byl v pořádku, takže zřejmě stačil jen ten pohyb při zvednutí víka. Vyčistil jsem přitom nějaký podivný "lógr", co v komoře za 30 let provozu byl a od té doby karbec fungoval bez problémů.
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10406 | 14.5.2024 v 11:01 _Kovboj_ |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
