Fakt to nejde?
Což je sice mimo téma, protože to samozřejmě tímhle být nemusí, to je až ta nejzažší možnost..
1 reakcí na tento příspěvek R6 problem motor-poradte prosim
Spojku jsem myslel, ale.proc by.se.zmenil zvuk a navic se zarazenou rychlosti kdyz zmacknu spojku tak reguje.a kolo se toci.
Dalsi mozna zajimave info je ze.mam.najeto 41000km a moto bylo pred950 km na velkem servisu v yamaze,tzn ventily serizene,olej novy,plna syntetika.
omlouvam se za chyby,jsem na.mobilu
edit: jsou i po servisu nové svíčky
Naposledy editováno 10.07.2012 09:43:31
Bidlo píše: tak voda je na horni rysce,olej dostatek a normalni barvy bez znamek vody. na stojanu na sestku kolem rukou nehnu,kdyz chci v garazi na sestku potlacit,tak se na linu kolo smyka. Kdyz se to stalo,tak se kolo neseklo,coz myslim ze pri zadreni by melo.
sundej nadrz z airboxu odpoj hadicku odparovaku a kdyz z nej pujde modry dym tak je to jasne... ale kdyt mas 41 tis. Km tak by to na ty vlozky jeste nemelo byt pokud nebylo stoceny udaj na tachu
Přijde mi jako kdybych to uvařil, když tekla ta voda přepadem a jestli to fouklo těsnění? Nevim jestli by ale byla tak velká ztráta výkonu. A vim určitě že nesvítila kontrolka teploty (která je funkční). Ani kontrolka motoru.
Jinak pokud chces protacet motorem vysroubuj svice ...uz barva svicek ti napovi ktery valec pali nebo nepali jak ma... Pak toc kolem a musi to jit leehce nebude tam odpor valcu....
Spíš by mě zajímalo do jaké míry může mít vliv nedávná servisní prohlídka, najeto cca 950km po servisu, mohli něco špatně utáhnout, udělat, vyměnit? Nebo jen smůla?
Bidlo píše: tak servis mě nemine, jen jsem se chtěl předběžně dobrat možných variant.
nejspis uplne to posledni v servisu ti stejne max zkontruji vsechno a treba seridi ventyly
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) R6 problem motor-poradte prosim
Majky87 píše: ALe to neni prece jen tak nejaka prohlidka ne kdyz jdes na servis po 40tis za cca 14tis. tak to nebude jen prohlidka ale asi tam i neco vetsiho udelaj... Aspon muj nazor.. kazdopadne si myslim, ze tu melo padnout to, ze se to stalo asi po 40minutach fakt brutalniho stylu jizdy velka pila . Na me masine bez vyndani svicek jde s motorem celkem snadny otocit motorem na 6 rychlost i na stojanu i na silnici a tady to nejde vubec.. Tak to nejspis bude zadreny ne? A pokud ano nebo ne co s tim udela vic, kdyz to zkusi protocit starterem?
Za co 14tis? To se muselo neco draheho menit ne?
Majky87 píše: SirIndy> Ne proste sel na Velekj servis kterej se ma delat po 40tis. A stal ho kolem 14tis. a jediny co si nechaval delat navic bylo byli pancerove hadice. Jinak nevim prave co mohli jineho delat za tu cenu... Proto bych rad vedel jestli nemohli neco posrat, protoze si myslim ze museli delat neco vetsiho na ty masine co se tyce vymeny. (cehosi)Prece nezaplatite 14 tisisc za to ze vam ji jen rozeberou a vycistej a max seridej nejaky vule nekde.. ale cekal bych treba ty rozvody nebo neco takoveho. No nevim.
Vsak o tom pisu, ze asi museli neco menit, treba ty rozvody. Ale myslim ze to by se potkalo daleko drive, kdyby neco posrali.
na 40tis kontrole se promazává komplet stroj, zadní kyvka , vpodstatě se motorka celá rozebere, proto asi tolik kč.
další práce nad rámec prohlídky, výměna oleje P vidlic, P pancéř hadice.,
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) R6 problem motor-poradte prosim
Stana.k. píše: nikdy jsem nepochopil co tim zjistis... ten tlak tam bude +- stejny to by musel byt prorvany i ten hlinikovy blok aby to slo poznat ve kterem je zalita ta vlozka coz by tomu odpovidala ta chladici kapalina a to by si snad i zjistil kdybys vytahnul jenom svicku
Tak snad logicky - když ta vložka praskne, tak přes tu prasklinu uteče všechen tlak pod píst, když je píst v horní úvrati, no ne ...čili jestli je výrazný pokles tlaku na jednom válci, tak je někde problém - ať už s hlavou, nebo pístem, vložkou apod...a motor se musí rozdělat...
Ale tak to je fuk, zakladatel vlákna udělal tu nejlepší věc, co člověk může, když tomu až tak dobře nerozumí - zaveze to do SERVISU...
2stroke píše: Tak snad logicky - když ta vložka praskne, tak přes tu prasklinu uteče všechen tlak pod píst, když je píst v horní úvrati, no ne ...čili jestli je výrazný pokles tlaku na jednom válci, tak je někde problém - ať už s hlavou, nebo pístem, vložkou apod...a motor se musí rozdělat...
to praveze NE pletes se tlaky mas cca stejny ten tlak ti nikde neunikne protoze za vlozkou mas jeste hlinikovy blok
jj sorry prehlednul jsem ze pises pod pist
kdyby se nepovedlo, tak budu mít spoustu náhradních dílů na prodej
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | Včera v 10:03 Slow |
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R | Yamahatorr | 2 | 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr |
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 | harwey10 | 35 | 5.2.2024 v 13:58 Gahan37 |
Spinanie ventilátora Yamaha yzf r6 ... Yamaha YZF-R6 | Jar0 | 10 | 1.2.2024 v 16:06 Jar0 |
Yamaha R6 chcípá Yamaha YZF-R6 | LukeyR6 | 7 | 11.10.2023 v 17:47 LukeyR6 |
