Téma: Výmena oleje v tlumiči řízení (zvětšení tuhosti)
28.6.2012 v 20:11
Zdar, chci se zeptat jestli je možný, když dám do tlumiče řízení čistě hydraulický olej aby tekl. Může to souviset s jeho hustotou?
Jinak jsem zde ohledně toho přitužení čet, že se dá použít i převoďák (kterej je hustší), ale nevim jestli jsem ten tlumič už nezlikvidoval tim že jsem tam dal tu čistou hydrauliku.
Pokud s tim někdo má zkušenosti prosim poraďte.
Uzavřeno 01.07.2012 v 22:04 uživatelem Mix13
Naposledy editováno 28.06.2012 20:14:21
1 reakcí na tento příspěvek Výmena oleje v tlumiči řízení (zvětšení tuhosti)
28.6.2012 v 20:24 | Nahoru | #1
jakej mas tlumic?
hustsi olej by to oddelat nemel
(reakce na) Výmena oleje v tlumiči řízení (zvětšení tuhosti)
29.6.2012 v 15:34 | Nahoru | #2
KubaLC8> Tlumič je sériovej od suzuki. Jinak ten hydraulickej olej je řídkej tak sem myslel jesi to neni tim.
29.6.2012 v 23:01 | Nahoru | #3
jo klidně tam nalej co teče....,ten tlumič se tím rozhodně nepoškodí.poradím ti-kup nějaký hodně hustý olej a pak klidně tu řídkou hydrauliku.smíchej v poměru 1:1 ,naplň tlumič-vyzkoušej a podle potřeby uprav poměr.
já si takle dělal origo tlumič na K2-a přitvrdil jsem ho tak jak jsem chtěl.
jen jeden háček to má-a to,že hustší olej mnohem více mění viskozitu v závislosti na teplotě než ten řídký.takže když je venku jen lehce nad nulou-tak je to výrazně tuhší,než teď-když jsou třicítky....
ale jinak doporučuju,za pár kaček ho oživíš,ale takový 24 polohový ohlins je samozřejmě úplně jinde...
Naposledy editováno 29.06.2012 23:02:00
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výmena oleje v tlumiči řízení (zvětšení tuhosti)
30.6.2012 v 12:12 | Nahoru | #4
Dolph-cz> Dik za radu. S tim poměrem si hold musim vyhrát. Jinak ten stavitelnej ohlins by byl fajn, ale zatim nemám peníze, protože šetřim na nový laufy.
30.6.2012 v 15:17 | Nahoru | #5
Mix13> sefe pohledej si to zde.Na ztuhnuti origo tlumice tam davali kluci m2t a fungoval nejlepe.
1.7.2012 v 22:04 | Nahoru | #6
z-x-r> M2T nemám ale už sem tam dal 20W50 a šlape taky dobře takže dík oběma za rady.
Téma je zamknuto
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
SV 1000 S K3 nestartuje občas Suzuki SV 1000S misan26 13 1.11.2022 v 09:49 StB
Suzuki SV1000 - cukání Suzuki SV 1000S Arsener 14 10.6.2022 v 11:34 Arsener
A pak že Svčko 100tis nedá :-) [1, 2] Suzuki SV 1000S PetrSV 41 22.4.2021 v 17:33 PetrSV
Sv1000 distanční podložka [1, 2] Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S MarkusRetrp 33 14.9.2020 v 08:45 Maxipes_Fík
