Téma: SV 1000 S K3 nestartuje občas
30.10.2022 v 19:18
Ahoj, dnes mě vypeklo moje SV. Z ničeho nic začala blikat chyba FI viz video a nechtěla vůbec nastartovat. Všechny konektory jsem rozdělal pootom doma, když se mi asi na po 30 podařila nastartovat. Všechny kabely a konektory jsou čisté a v pořádku. Už nevím na co koukat připojil jsem diganostiku a jedine co to píše je "chyba okurhu signálu spínače zapalování ". Vyndal jsem ho a měřil zda spíná a vše ok. Nevím na co už koukat máte prosím někdo typ nějaký ??
Děkuji
30.10.2022 v 19:52 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek SV 1000 S K3 nestartuje občas
30.10.2022 v 20:21 | Nahoru | #2
Když zapneš klíček tak se ozve čerpadlo? Nebo jen někdy? Tady jsem se dočetl, že tuto hlášku to hází mimo jiné i při vadné spinačce a to jak v kontaktní části ovládané klíčkem, tak třeba zlomený drát pod spínačkou. Údajně přes ni jdou dva signály. Je to jen inspirace, ale asi stojí za prozkoumání.
(reakce na) SV 1000 S K3 nestartuje občas
30.10.2022 v 20:53 | Nahoru | #3
StB> přesně jak píšeš někdy to zabzuci čerpadlo a někdy přitom sem to dnes rozděloval špinavou proměřoval
30.10.2022 v 22:09 | Nahoru | #4
Bude to chtít cvičně hejbat s drátama, prohlídnout jejich neporušenost a případně demontovat spinačku rozdělat a vyčistit.
31.10.2022 v 07:02 | Nahoru | #5
Zkoušel jsi překlenout spínač u spojkové páčky a bočního stojanu? Taková klasická poťouchlost u stroma...
31.10.2022 v 07:17 | Nahoru | #6
a meril jsi i ten rezistor proti zlodejum?
diagnostika rekne, co je spatne... ale i to je malo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) SV 1000 S K3 nestartuje občas
31.10.2022 v 07:57 | Nahoru | #7
assassin> Jaky rezistor ??? Tam něco takového je jo ??
Spiš je divný že přijedu nechám mašinu stát zkusím chcipnout nastartovat v pohodě vyndám kliček přijdu za chvilku a už je to v háji a přitom sní ani nepohnu ani s řiditky.
Dneska zkusím rozebrat ještě spínačku a podívat se pořadně a proměřím dráty.
31.10.2022 v 08:34 | Nahoru | #8
Capt.Orr> JJ ten mám odpojeny
31.10.2022 v 09:16 | Nahoru | #9
misan26> No, je. Elektrika se na dalku opravuje spatne…
31.10.2022 v 09:24 | Nahoru | #10
assassin> Mám elektro schéma tak se podívám :) a případně proměřím. JJ vím jsem elektrikář tak na dálku to jde blbě Spíš mě zarazil rezistor proti zlodějum co to je
31.10.2022 v 11:06 | Nahoru | #11
Ten rezistor navic neni ve schematu.
Je to tam kvuli tomu, aby spinacka nesla nahradit kusem drátu - pojistka proti zlodějům. Tak jednotka pocita s tim, ze je tam nejakej rezistor a na zkrat reaguje tim, ze nejede. Ten rezistor muze mit spatnej dotek apod.
Ale pokud jsi elektrikář, nejspis ze schématu prijdes na to na jakem vodici je - do jednotky jich ze spinacky zas tolik nejde…
1.11.2022 v 06:48 | Nahoru | #12
Tak vyřešeno, včera jsem rozdělal poctivě všechny konektory do spínačky a na zadní straně toho, kde jsou přivedeny piny byl drát pouze na dvou vláskách zasilisovaný do pinu :) opraveno. Včera nejeto přes 200km a bez problému. Z toho asi 5 zastávek na čumendu . Děkuji všem za radu a pomoc.
1.11.2022 v 09:49 | Nahoru | #13
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
Suzuki SV1000 - cukání Suzuki SV 1000S Arsener 14 10.6.2022 v 11:34 Arsener
A pak že Svčko 100tis nedá :-) [1, 2] Suzuki SV 1000S PetrSV 41 22.4.2021 v 17:33 PetrSV
Sv1000 distanční podložka [1, 2] Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S MarkusRetrp 33 14.9.2020 v 08:45 Maxipes_Fík
Suzuki SV 1000 poraďte jaké výfuky [1, 2] Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S martymb 47 3.3.2020 v 11:00 marek193
