Téma: Pomalý pokles otáček
10.6.2012 v 19:34
Zdravím!
Měl bych dotaz. Mám ČZ 175/487 a když přidám plyn a pustím rukojeť (rychlopal) tak se otáčky motoru zpátky na volnoběžný vrací strašně pomalu a je jedno jestli přidám na neutral nebo při jízdě při sepnuté spojce. Šoupě ani lanko od plynu se nezasekává..nevíte čím by to mohlo být? Nebo to je normální?
10.6.2012 v 19:37 | Nahoru | #1
saje faleš....
10.6.2012 v 19:38 | Nahoru | #2
přisává falešný vzduch
10.6.2012 v 19:40 | Nahoru | #3
faleš nebo chudá směs
10.6.2012 v 20:01 | Nahoru | #4
Opravdu je nejpravděpodobnější že to přisává falešný vzduch...
10.6.2012 v 20:12 | Nahoru | #5
Mi to dělá, když dám příliš vysoký volnoběžný otáčky.
10.6.2012 v 20:25 | Nahoru | #6
KO gufero pod zapalkem
10.6.2012 v 20:31 | Nahoru | #7
Buď máš chudou směs už z karbce, nebo někde přisává falešný vzduch - spoj mezi karbcem a sacím hrdlem, nebo gufera na klice, viděl jsem i "fouklé" těsnění pod válcem. Normální to není v žádném případě a řeš to co nejdřív, jelikož od chudé směsi můžeš i propálit píst.
10.6.2012 v 22:35 | Nahoru | #8
Díky za rady!..ten vzduch mě taky napadl,zkusil sem zbrousit do roviny čelo karbece ale to nepomohlo,takže asi bude problém v nějakým guferu..
11.6.2012 v 09:20 | Nahoru | #9
K té křivé přírubě karburátoru - po srovnání je dobré udělat těsnění z kůže.
Obyčejné kožky třeba ze starého škarbalu.
Protože se to pak nemusí dotahovat velkým krouticím momentem,který ohne přírubu a přitom to dokonale těsní...
11.6.2012 v 16:23 | Nahoru | #10
a starej škarbal je co?
11.6.2012 v 21:56 | Nahoru | #11
Bota.
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 Rider372 15 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 milous_xx 10 24.2.2024 v 16:44 Destroyer
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 milous_xx 5 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein
ojnice originál nebo CKR ČZ 175/487 milous_xx 4 16.8.2023 v 18:26 kuba350
